外来人
2003 年5 月 30 日 13:31
最近,本版人气旺了些,请大家一定加油呀!
我等菜鸟在论坛上怕的什么?
一怕问题还没解决,就没压下了。所以已公告: 今后凡无盘上没解决好的游戏,一律置顶直到解决。大家可要求置顶.
二怕已有人回答了相同问题,我们还在傻乎乎地问,结果没人理。论坛的搜索功能又不能让人满意。所以俺想把本版的问题集中一下,大家有问题的可以先在这里找,找不到再问。不过我是整理不过来的。所以请大家一起整理,欢迎跟帖,本帖将随时删跟贴,把问题集中在一起,免得大家找不到。
特别声明,此为共享,不涉版权
下面先整理几个问题出来:
1.QQ在无盘上慢的问题。
可以用ramdisk for 9x解决。最新的QQ没试过,请大家试一下。
2.奇域。
注意修改快捷方式的参数.如有盘上
C:\WINDOWS\SYSTEM\fcruner.exe -s:http://61.188.179.183/world/system 61.188.179.183/world/new2/wel.fcc+fcworld2
改为(无盘)
C:\WINDOWS\SYSTEM\fcruner.exe 61.188.179.183/world/system%20ht … c+fcworld2
也就是去掉了-s:
把windows\fcbox2目录放开权限,如要玩可乐吧,还要把windows\FancyWork也放开
3.决战只能一个人玩。类似的游戏有大宇公司的轩辕剑系列,大富翁和新仙剑等。
改kernel32.dll,具体改那几个字了我忘了,知道的请贴出来。
4.无盘上的虚拟光驱,我推荐用daemon tools或alcohol,后者可以破解starforce。
其他问题,请大家狂跟。
版主:你好。前几天我发了个贴子,讲电影盘不能动,您给回复了,现在可以确定电影盘是坏了。但还有好多问题都有没有解决,我的系统好象在带病工作一样。随时可能会崩溃,再发一个贴,希望能得到你以及有能力的大侠,大哥大姐们的帮助。
现在的情况是:
1 ,电影盘还是不能动,在“我的电脑”中有它的盘符,但想打开它时提示目录损坏,不打开,有时一点它就死机。我想把它单独拿下格式化重拷不知可以吗。因为我三个盘是独立的,一个系统盘,一个游戏盘,一个电影盘。
2,以前服务器重启时就会提示KERNEL32。DLL文件(或它的组件之一)没有找到,但按确定后,也能正常工作,所以我想问一下这个文件是什么文件,有什么作用。
3,现在服务器重启时除了上面的提示外,又多了多个提示,讲文件没有找到,但按确定后,也能正常工作,但工作站重建时就会有多个配置文件没有找到,要重启很多次,才能重建成功。从提示来看,WINDOWS NT也有问题。能不能到市面上买个WIN NT 光盘重装一下。
因为我是菜鸟,所以一口气提了这么多的外行问题,希望版主和各位有能力的大侠大哥大姐们能赐教,在此一并都谢了。
外来人
2003 年6 月 4 日 10:18
4
电影盘估计是有坏道,而且多半不能修复。独立的好办,直接换一个盘就行,如果是在原来拷盘处拷的,就不用任何设置,当然,主从盘要分清。如果是自己作的无盘,要记得原来的盘符和目录名。
少文件的说不清,nt少点文件也没什么,98就不好了。重装nt?要不得吧,重装8g以后的分区都会丢失。
twxin
2003 年6 月 5 日 04:18
5
2.奇域。
注意修改快捷方式的参数.如有盘上
C:\WINDOWS\SYSTEM\fcruner.exe -s:http://61.188.179.183/world/system 61.188.179.183/world/new2/wel.fcc+fcworld2%20
改为(无盘)
C:\WINDOWS\SYSTEM\fcruner.exe 61.188.179.183/world/system%20ht … cworld2%20
也就是去掉了-s:
这种方法根没用,
hhx741207:
现在的情况是:
1,你的系统把电影,游戏拿掉只挂系统照样可以用,电影盘坏了换一个就是了。
2,这种问题要重刻系统盘,一般的正常使用下出问题多是病毒引起的,建议你把游戏盘也重克一下
3,你买个nt的系统光盘重装的话…
外来人
2003 年6 月 7 日 14:37
8
twxin,奇域的问题我就是这么解决的。我用的3com dabs,非pnp, 注册表放在ramdisk.
你用的啥系统,按这种方法不能用奇域的话,有何提示或现象, 具体点。
有没有类似还原精灵样的软件来管理无盘系统?
有的话那真是开创了无盘管理的新面貌~!!!
还原卡还是还原软件?
请版主置顶~!!!网吧业主深切盼望著!!!
关于QQ,经过近2个月的测试,使用qq2002C bulid 1230 bata 3以后的版本会很爽的:)
OK!!我的QMXPXE3。6网吧版就是用这个QQ版本的。
这里50台机子20台无盘、30台有盘,除了有/无盘的分别
外其它的配置都一样。上QQ时不觉有多少差别
几个问题,大伙知道的能否回答一下?
工作站启动时碰到的问题?(未解决!)
有一台工作站进行重建第一次时,可以进去,并可以使用。但只要这台工作站一重启,在启动过程中不能进入系统,出现下面几行提示:
you can now safely turn off your computer.
if you want to restart your computer,press ctrl+alt+del. Invalid command.com
enter correct name of command interpreter (eg, c:\command.com)
(我E文不好,只能看出大意是:
你现在可以安全地关掉你的计算机。
假如你想重新启动你的计算机,请按 ctrl+alt+del键。损坏的command.com文件。
请键入comannd命令的解释程序的文件名的正确路径(例如:c:\command.com)
我怀疑是内存条的问题,不稳定导致这种情况的出现~。但为得到证实。(有经验的兄弟麻烦指点一下,行吗?
工作站端出现的问题?(未解决!)
工作站的系统完全登陆之后,在桌面上出现一个ms-dos方式的对话框
(对话框中的内容)
该程序设置为在ms-dos方式下运行,并且其他程序运行时,无法运行他。如果选择继续,所有其他程序将关闭。
是否继续
选择“是”的话,工作站就重新启动了
选择“否”的话,工作站就能正常使用
问题是现在怎么样消除这一个对话框?(有经验的兄弟麻烦指点一下,行吗?)
工作站重建时的问题?(待解决!)
当工作站进行重建时,完成了windows 98的启动。
出现一个系统文件出错的对话,内容如下:
下列文件已经被最近运行过的程序替换成旧的版本。这些文件目前正在使用,无法自动修复。
请退出windows,然后重新启动。这样windows才能正确运行,而且文件能够自动修复。
h:\wz\system\msanalog.vxd
h:\wz\system\msjstick.drv
(对话框的右部有一个确定按扭,点确定之后,就进入到即插即用硬件的寻找了。
问题是为什么会出现这样一个对话框?是不是d:\wz目录中的文件出问题了,应当如何恢复才不会出现这个对话框。(有经验的兄弟麻烦指点一下,行吗?)
共享A驱的问题?(待解决!)
我已经将服务器的e:\diska共享了,并且设为了everyone完全共享,但工作站的A盘仍然显示为软驱,不能访问到diska目录,重建也不行,是不是要改什么文件才行?有朋友说是系统有问题,要重做,大伙有没有别的办法啊?
怎样才可以看出来我现在用的明智系统是几月的?(待解决!)
我用的是MZ的系统,
老版本的可乐吧现在可以玩。但是要下载新版本的就是不行,提示下载错误。
check file fbase.cab data error
update system error
说引擎已超过使用期。或系统时间不对。进不了了。
这该怎么办,但是老版本的可乐吧是可以进的。
我现在用的也是明智新版本啊,没发现在可乐吧玩不了啊!!!
现在的MZ新版本工作用不了DOS,谁能帮我解决一下?
ldsyy
2003 年8 月 16 日 19:23
18
无盘中联众的问题有解决了的吗?知道方法的能否说一下
cfxp
2003 年8 月 20 日 14:38
20
还有就是疯狂坦克老是要更新,进一次要更新60几个文件,不能少一个,退出来, 没重启,同样要更新,!!?!
重装,!!没有用!!
