本人为AMD2000+ FX5200显卡 256M内存 80G硬盘 升技NF7的主板
但装了XP进去却要跑三十圈这是为什么,那个能解决这个问题
正常
软件问题吧!
我的比你配置底一半,才跑11圈!你的砸了算了
修改注册表,开启CPU的二级缓存就可以解决了!!
2000+二级缓存是256K
哈哈!!!
微星845PEMAX2
CPU:P4 2.0G
内存:金士顿 256DDR333
显卡:GF4 IT 4200
进XP就跑一圈就进去了!
你的配件不差啊!和我宿舍那台电脑查不多,怎么会慢那么多啊~
夸张!!
但是我的机器~~在windows里面运行一点也不慢~请问这是我硬件问题还是软件问题~还是机子的兼容性问题~请高手求助啊
运行注册表编辑器,展开HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management分支,双击右侧窗口中的“SecondLevelDataCace”,然后在弹出的窗口中直接填入当前计算机所使用的CPU的二级缓存容量即可
请问你见过这样问题改注册表解决问题的吗
请那个高手帮帮我解决这个问题~在此谢过个位~~
高手是实验出来的!你这么说我们没办法判断!引起这样的问题的原因很多,你说细点啊
这个机子~就是刚装好系统什么东西都没有装都要跑三十圈~你们说奇怪不奇怪啊~机子的配制都在最上面~~请大家帮帮我解决这个问题~在此谢谢
AMD2000+的二级缓存是多少~~请指教
楼上的请问小雨~我因该输入数值是多少
哥们,你把内存换个位置吧,如果是单独网卡,也换个位置吧。还有在CMOS中开放PCI 的PNP。
这些我都试过.我都换过条子试啊~~BIOS我把恢复默认的~全都没有啊
加载bios的高级设置,在设备管理器里的更改主ide和次ide通道设置,高级设置里改设备类型为无.传输模式设为dma()若可用,一般五下,最快一下即可进入
楼上这位兄弟,这样设置有什么用~~请高手赐教
怎么没有回复我这个问题~上面的办法我都用过啊~但是还是不行,难道这个论坛没有高手能解决这个问题吗?在线等
进入跑多少圈其实是和硬盘通道有着最大的关系。而和本身的硬件高低关系倒不大。给你提供一些解决方案,,也是我装过很多机器的实例:
1: 精英P4板,安装2K速度很快,但是安装XP足足等待了半天仍没有安装完成。好不容易装完了,每次启动都需要等待半小时以上才能进入系统。进入后,速度不慢。此问题一直没有解决,直到后来,偶然的一次,系统出了问题,拆了后,没装光驱,结果仅转了4下就进入了系统。再试验,发现分别接在两个IDE通道就超慢。把硬盘与光驱接在一起,就很快进入系统了。
2: 815 INTEL芯片板,硬盘与光驱分别接在两个通道。启动做过优化,但仍旧需要14转才能进入系统。后在光驱线上加了一个硬盘。启动时一下没转完就进入了系统。把从盘取掉,仍旧是需要14转才进。
3: 同样815的芯片板,单硬盘,光驱,很快进入,3转不到就能进入。加上从盘,由原来的3转提到了18转。。
这样的例子还有很多,你可以在自己的电脑上试试。不同的IDE接线方式,会有不同的效果。
楼上这位兄弟谢谢你的指教~那我用这个办法你看看行不行啊
你说两个IDE线接在主板速度就会变慢~我把光驱数据线从主板拔掉
可以试试吗~~在线等
谢谢楼上这位兄弟我的机子问题终于解决啊~~谢谢你啊
