good
PXE无盘EWIN97、PWIN97、PWIN98用litenet 生成的启动软盘启动死机已二十天。
各位大侠:
你们好!我在做PXE无盘97时出现错误己多天,至今无法解决。
我的配置如下:
WORKSTATION:RTL8139 网卡,用之鹰上的BOOT ROM代码刻的BOOT 芯片。
从工作站通过BOOT ROM已经成功启动DOS。在做无盘97时,按F8键后选择command prompt only项,在提示符下net start ipx
和net start workstation都能成功,但用litenet安装产生的启动盘启动时到user name:和user password时输入用户名和密码后,出现Loading Network layers…和loading network client…后软盘灯一直亮不读盘并死机。根据网友的回复,用英文版的net.exe替换了c:\windows\NET.EXE,故障依旧,并修改了set buffer=200,但还是死机,我真的没有办法了…PXE 我快要放弃了。
后来,我又安装了英文的WIN97,但故障依旧。望各位高手指点迷津,在下感激不尽。
good
2001.1.14.22:30.
ljim
网卡的驱动可能有错或是主板不支持,以前我也碰到过,换一块主板试一下或是重新装网卡驱动
good
3
我65 台机器全是这种主板驱动程序我已经不知装了多少次了, 这些机器原来是无盘95的,一切正常。哪位有保证能装的驱动程序(RTL8139)发一份给我。cjq2001@fm365.com。另外飞雪反映说, 网之鹰上的8139 BOOT ROM有问题, 不知是不是真的。我用它可请人写了2块。
网之鹰
4
对于rom 兼容性问题, 我每个文件都写过试过才放上来的,绝对没有问题。 但是你看到了我放的是两个,对于不同的主板, 可能需要换着试试,有些主板和某个rom会有地址冲突,而无法加载pxe code 。
如果出现了寻找dhcp 服务就应该rom已经是没问题了,你都能启动系统了肯定与rom文件无关。某些主板可能会无法支持pxe的加载。 对于众多的主板你只能试。
对于你产生的问题会有很多种原因, 在启动时选择单步执行,查看每一步结果,然后把出错的地方写出来,特别是himem 一定要正确加载。
[被 CHEN 编辑过(日期 01-15-2001)]
system
5
请更改所有*.sys不包括网卡驱动的SYS。(用WIN97的替换)
还有PROMAN。DOS和PROMAN。EXE
请都用WIN97的试试!!!
简单
6
你第一台有盘工作站win97使用的用户名和密码是不是:lnguest,lnguest
如果不是,请改正,或者修改生成软盘中好像是netstart.bat中的相应用户名及密码
hhiew
7
你去下一个最新的驱动试试!我原来用mx9875做rpl95要好麻烦用什么替代法!后来我去下了个最新的驱动,就直接装就行了,pxe98也成功的完成!你也下一个最新的试试!
good
8
谢谢大家的支持,我采用的用户名和密码都是lngeust,我想可能是跟我的驱动程序或者网卡有关,我正加紧试。
