一台交换机划2个VLAN:
1-10及23,24口(VLAN!);
11-20及22,24口(VLAN2);
VLAN1是第1网段;
VLAN2是第2网段;
2个VLAN中都包括一个接路由器的口24,
2个网段已经在路由器上做好路由
如果不划VLAN路由成功,但是一划分VLAN则路由失败!!!
请高手帮忙解决一下非常感谢!!!
你的是什么交换机???
如果想简单实现,可以用港湾flexhammer24交换机或thinker h3124交换机,
这两种里面都带3层路由表规划及段间路由功能
(港湾设备是可以和华维相媲美的国产品牌,性价比十分高哦)
我用的是顶星的24口交换机.您是指交换机的网管程序有问题?
谢谢您的解答
凤の凰老兄用这个做无盘网络交换机?有钱的主,羡慕ing。。。
“在具备传统三层交换机容量大、高速转发性能优点的同时,FlexHammer24增加了完善的运营、管理等电信级特性,能提供802.1x认证手段和计费、带宽控制、地址防假冒和SuperVlan等功能,支持PPPOE、Web认证,从而满足电信级以太网接入的要求。”
呵呵,无盘太累了,偶一共只做过6个地方!
而且现在已经1年多没再受累了……
无盘的原始目的是为了方便管理,而不是为了省钱……
所以……
同意,做了N个无盘,自己要求或接受无盘方案的所有客户,除了网吧的,其他地方没有一个人想过少块硬盘是不是可以省点M,不过还没遇到过这么奢侈的主,接受这个等级的交换机…
可能是因为有共享端口所以 路游不能成功 你可以
1-10 vlan 1
11-21 vlan2
22-24 vlan3
vlan之间通信可以 1-22一跟网线 11-23一跟网线 路游做在vlan3上面
是个法子,谢谢您.试验成功过吗?我马上去试,
非常感谢!
不行呀!!
我的22口,23口是连服务器的,24口是internet
只剩21口了,不够了!!!
你既然做了 vlan干什么还要分网段 你可以不分呀 这样也不必路由了问题不就解决了吗?
各位大哥我现在有一个16口T-P Link交换机划分VLAN!!我的方案如下:本方案使用16口Vlan交换机,共划分5组Vlan,具体如下:
第一组:1口,共享,所有均可访问,用于接计费机
第二组:2口,共享,所有均可访问,用于接路由器或代理服务器
第三组:3、4、5、6、7、8口互访,其中3口接server1,4、5、6、7、8口接交换机
第四组: 9、10、11、12、13口互访,其中9口接server2,9、10、11、12、13口接交换机或工作站
(注:14、15、16口设为备用口)
第五组:4、5、6、7、8、10、11、12、13口互访
但我有一点不太明白呀,就是共享端口是怎么划分的呀!!小弟还是不明白呀!还请各位大哥指教指教呀,小弟在此谢谢了呀,急呀!!!!!
把你的1,2口加到其它组去就可以了
谢谢上面的大哥,我试试看呀
我试了呀,怎么也实现不了呀,我把公共端口PVID 改和VLAN1相同时,VLAN1能够上网,如果把公共端口的PVID改和VLAN2的PVID相同时,VLAN2能上网而VLAN1却不能上网了,我什么方法都试过了,就是不能实现公共端口呀,还请各位大哥帮帮忙呀,小弟在此谢谢了呀!!!急想知道!!
我用过TP-LINK 3210P做过VLAN,要结果PVID和VLAN GROUP 来实现公共端口和共享端口功能。不过,这个东东的性能真的差,而且不是一般的差!! 交换速度慢,丢包严重,动不动就工作站蓝屏。或者干脆交换机不转发数据包了。。 必须重启交换机才正常。。 晕ing …
希望楼上的兄弟保重!!
谢谢楼上的兄弟的回答,我最近做了这么多,和你有同样的感觉呀!到底共享端口能不能实现呀!请各位兄弟给于指教呀!我急呀!还有能不能给我推荐一款对于划分VLAN性能比较好的交换机呀,小弟在此谢谢了呀
性能比较好的可划分VLAN的低档交换机,我觉得只要不用TP-LINK的就都还可以。。呵呵。。
楼上的兄弟!!能不能把划分公共端口和共享端口方法告之于我呀!我还有一点不太明白呀!小弟在此不甚感谢呀!!!!
对不住楼上的兄弟,这段时间上这里来的少,今天还是搜索我自己的贴子才看到这里的。。 如果兄弟对这个还有兴趣的话,可以EMAIL给我,设置不太复杂,但性能的确也不怎么样。
