明白_不明白
故障现象:
在工作站硬盘作完系统性能很好,上网很快,没有要停顿,等待时间也很短,感觉很好,可以说相当不错。传到服务器,做到无盘启动时,机器速度明显下降,但不死机,在联众游戏显示网速达到600多,最快达到1200-1300左右,最慢也在100以上,但很快恢复到200-300左右,故网络没有问题,经仔细分析,故障在于机器本身,后发现在“控制面板”性能一拦中显示,虚拟内存ms-dos兼容方式降低系统性能,而在工作站机器这一拦中显示虚拟内存32位,故寻求有没有将虚拟内存改为32位的办法。
大家研究研究!!
hncmec
我nt下的无盘98启动正常(启动要10秒),可是在win98中经常出现停顿的现象,比如在98中不管运行什么程序,双击鼠标后要等待20秒左右才有反应。就好像和内存不足一样。
12台工作站配置如下:810板、64M内存、C433、8139网卡在启动软盘中已打开了emm386
软件:万象网吧管理软件客户端软件+常用软件
服务器配置如下:693A主板、256M内存、15G(5400转)、CII667、8139网卡 + 交换机(10M/100M)
软件:wingae+万象网吧管理软件+office97
ljim
3
楼上的老兄,你用的810是什么牌子?我用磐英的为什么老是不成功?
笨笨
5
楼上的兄弟,你用大众的810做98时没有什么问题吧?
hncmec
6
好像没什么问题呀,只不过我现在的无盘98好慢啊,双击OICQ要等10分钟才出来,真奇怪,别的程序也差不多一样。
"明白、不明白"老兄,请给我你的OICQ号!有事跟你商量。
[被 hncmec 编辑过(日期 02-08-2001)]
键盘挽歌
8
如果是网吧用pxe无盘的话,真得好好想想怎么版才行。
- 物理网络设备一定要好。交换机的质量要注意,排线的顺序不要错。见以前的贴子。
不要用IE5.5,win98se带的是IE5.0。最好是Win98第一版带的IE4.0才好呢。能浏览就行,顾客什么都不懂,他会说:“嗯,这机器快!”
oicq自带的browser一定要给咔嚓掉。方法见前面的贴子。
网络上最好至少要有两个文件服务器,一个是主机,即pxe服务器,另一个可以用参考机。尽可能把所有的电影文件、音乐文件、游戏文件统统放到第二个文件服务器上,这样,有人打游戏的时候,不会影响其他只使用qq的人的速度。
计费软件最好放到pxe服务器以外的机器上。这些计费软件真的是不得已而用之。
工作站端的软件安装,要慎重再慎重。
deanlh1
9
版主你好!我觉得他们所讲的这些速度慢的问题,关键在于主板跟网卡的兼容性问题,我做了很多个网吧,用的配置也各不相同,但是从来就没出现过在运行当中有停顿的现象,除了有一个网吧,因为朋友给他用的是SIS蕊片的主板启动速度有问题外(具体情况前面有介绍),其它都正常,我用VIA 694X做过,用VIA 693做过,用MVP4做过,MVP3做过,用INTEL 815系列做过系列做过,810系列做过,包括前面有位老兄讲的磐英的3WXA4,还有440BX,都没有出现你们这些老兄所说的情况,其中发现440BX的稳定性最好,不过我只用了GIGA的6BXC,我用的网络环境一般都不怎么样,大多数用的是100M的HUB,特别是TP-LINK的廉价纯100M HUB,我不否认PXE对网络环境的要求确实比其它的要高
。但是我认为它也不需要太高, 我甚至用10M 的HUB 组过8台工作站的网络, 也觉得速度不是很慢, 但是我在使用当中发现了一些问题, 如:MVP3,MVP4必须装VIA PCIIRQ的补丁,而且最好是单独的不是四合一的补丁, 相对来说,INTEL 的就没有这么麻烦!我用BX板就从来没有装任何补丁,但是它的稳定性却比其它的主板强。相对而言, SIS的就没有这么好了。 我每次要搞半天才能够启动,而且启动时间很长, 我找遍了各网站也没有发现类似VIA PCIIRQ之类的补丁所以我也拿了没辙,这是老夫的一点浅见!不足之处请大家
多多指教!
ljim
10
楼上的老兄,为什么我用磐英810总是说有一个文件正被使用?换一块主板又没有该问题,网卡换了很多种,都没办法。有没有最新的BIOS,MAIL一份给我好不好。
jimxxx@163.net
键盘挽歌
12
我这里感觉:
网络中有人打游戏的话,速度明显受到影响。
比如ra2。quake3我以为影响会多一些,可是到没有太大的影响。
