PXE 无盘的总结的补充
1、STARTNET.BAT中的SET NETBUFF=124 我认为124k已足够了,它也不会引起死机。
2.还有一个要引起大家注注意的地方。就是在LITENET的安装之前可以不做CHN.REG。
其实CHN.REG没有发挥作用!!!
3、config.sys文件
rem uncomment the next line if you use BootManage BootProm
rem device=a:\bputil.sys -f
device=a:\HIMEM.SYS /testmem
ff /V
rem device=a:\bputil.sys -x
rem It may be necessary to uncomment the emm386.exe line and/or
rem to exclude some memory areas with x=MMMM-MMMM option
rem if the network client can’t be loaded or if there is not enough
rem conventional memory to launch Windows
rem device=a:\EMM386.EXE noems /y=C:\WINDOWS\emm386.exe /v
device=a:\ifshlp.sys
shell=a:\command.com a:\ /p
dos=high,umb
- startnet.bat
@ECHO OFF
set comspec=a:\command.com
DRAWDOT /0
rem QUALCNX can be used to log on automaticly or to ask for a
rem login name and a password.
rem For more information, type QUALCNX at DOS prompt or refer to
rem the documentation .
SET NETBUFF=124
set temp=a:\winboot
lh qualcnx LNGUEST LNGUEST
DRAWDOT /1
rem you must set all rights for user directory
AUTOMAC DTK ;chnage by tonny 2001.1.16
qautolog
call qautolog.bat
rem call username.bat
DRAWDOT /2
%DRIVE%
PATH=%windir%;%windir%\COMMAND
DRAWDOT /3
rem this line is define S: to users’s local directory
Net USE S: \CLASS_SERVER%USERNAME%
set temp=S:
set tmp=%TEMP%
set home=%TEMP%
%drive%
%home%
set comspec=%windir%\command.com
DRAWDOT /4
lh a:\winboot\qualreg %HOME%\ /A
md %home%\temp > NUL
set temp=%home%\temp
set tmp=%home%\temp
set winbootdir=%windir%
call %windir%\usercmd.bat
5、 不需要文件TUNING.BAT!!!
批处理TUNING实现把保护模式下的驱动程序拷到虚拟C盘,不需要!!!
6、 usercmd.bat 文件要作大的改动,请照抄DTK公司的!!!
7、文件上传后一定要做好WINDOWS系统文件的安全审核工作,把工作组对该目录设为读取!!!
对于OICQ、OUTLOOKS EXPRESS、中国联丛游戏类等的目录权限一定要放开即完全控制,否则它们不能用!!!
具体那几个目录我想大家一看就知道了。
8、用METAFRME 1.8作SERVER(for W2K),客户端装ICA32,再通过PXE上无盘98(纯98、即真正瘦无盘WIN2000终端
只上传WINDOWS98系统+ICA32 CLIENT,不装OFFICE、VCD、OICQ、IE5等软件),这样不用花几千元买“实达点脑终端卡”了!!!
一样可以上WINDOWS2000、OFFICE2000、OICQ、VCD、IE5等等了, 和“华教”的PXEII也没啥俩样了!!!
9、如果无盘站多,速度慢,可在SERVER上加网卡,重新指定IP 如第一块卡198.192.0.1、第二块卡198.192.0.2…
可加多块网卡,这样在SERVER端要作相应修改,一是要COPY 一份DOSUNDI.1文件成APITEST.1,在PXE SERVER CONFIG中要
修改APITEST相应的IP成198.192.0.2 ,再改F8=10,大家就可有选择性进那一块网卡了!!!
9、用RPL方式先上WIN95,再用METAFRME 1.8作SERVER(for TSE),客户端装ICA16 CLIENT, 效果同上,甚至于快!!!
我想到那说那,请大家不要见笑,“如果有不对的地方希望大家指出,我只有一个目的:大家能从这个论谈有所得,
那怕是相互之间作个朋友也好”。-----------这句是抄版主李卓吾,不要见笑。
最后祝大家好运、春节愉快!!!!
你们的朋友:童朝阳PXELITENET@21CN.COM
[被 windows2000 编辑过(日期 01-19-2001)]
