system
pxe无盘dos启动很正常,但98启动报错如下
using 124 network buffers
loading network layers…
loading network client…
connecting c: to \server\share
error 53:the computer name specified in the network path cannot located
couldn’t open c:\windows\qnetnm.drv (red mode)
请问原因何在,如何解决
system
3
share应该是WINDOWS目录, 并且它是下面应该有A1目录, 此目录应该为完全共享, 域用户管理器中的一个用户如A1,share的共享权限为administrator完全共享, A1添加 和读取权限
system
4
谢谢两位的回答,
加的是lnguest,属于administrator组,权限绝对够
nt飞龙:“share应该是WINDOWS目录, 并且它是下面应该有A1目录”是不是我得加一个lnguest目录?
system
5
你可以先放开共享目录的权限,任何人完全控制。
还有就是你的IPX协议加了没有?
system
6
我也有同样的问题!!!是在WIN2000做服务器时出现的,我用默认的配置启动路由与远程服务,结果就出现了狂想兄的问题!!!
在NT下好象很少有这的现象。检查下你的实模式的网络配置配没配好。用 LITENET自带的一个工具(什么名我下忘了,图标是一个小网卡一样的那个,一看就知),在到有盘站上用net start ipx,net start wowkstation,net use c: \服务器名\共享名;测试一下,看否可以?
要还不成,就用我现成的最小注册表文件,只改一下就可以。
其实只改三个方面:
1、网卡实模式下的驱动程序,由下行指定:
“transport”=“*nwlink,*netbeui,ndishlp.sys” ;指明了网卡实模式下网络协议
“netcard”=“pcind.dos” ;指明了网卡实模式下的驱动程序名,必改
2、工作站计算机的组名,由下行指定:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\VNETSUP]
“ComputerName”=“lzw” ;指明了工作站计算机的计算机名,不必改可以
“Workgroup”=“LDLJLZW” ;指明了工作站计算机的组名,必改为W2K的域名
“Comment”=“lzw_1” ;指明了工作站计算机的计算机描述,不必改可以
3、登陆到W2K的NT域的域名,有二个地方要改,由下行指定:
1、
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MSNP32\NetworkProvider]
“AuthenticatingAgent”=“LDLJLZW”;指明了登陆到W2K的NT域的域名,必改为W2K的域名
2、
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\NWNP32\NetworkProvider]
“GroupFcn”=“GROUPPOL.DLL,NWGetUserGroups”
“AuthenticatingAgent”="LDLJLZW ;指明了登陆到W2K的NT域的域名,必改为W2K的域名
其实要改的就只这三个方面,改好后再用REGEDIT.EXE生成SYSTEM.DAT。如果你担心用regedit /L: system.dat /c mini.reg改动c:\windows\system.dat,你也可以用regedit /L: mini.dat /c mini.reg再把mini.dat改名为system.dat吧。
system
8
net start ipx和net start wowkstation测试没有
返回结果,象死机一样,但是在有盘98下ipx,tcp/ip
netbeui全加上了,网也通。
lizhuowu 兄提到的实模式的网络配置就是real mode net的nic type选的是8139但是它要的几个文件是我东拼西凑搞上的,不知是不是问题在这里,如何解决,望
回复
谢了!
xch1
9
你这应该是工作站的名字与密码不一致造成的。如工作站的名字为WS01,那么密码也要为WS01。
system
10
狂想:你在你WIN98下的网上邻居属性下加一个NETWARE网络服务,在提示你重启计算机时.不要重启,再进出将其服务删除.就可以了.试试吧!
迷侠
11
狂想:你这几句是关键
netbeui全加上了,网也通。
从你的迹象看,明显是网卡的实模式驱动程序有问题,而保护模式时网络已通了
在用pxe启动无盘时,先用的是实模式的连接,然后才切换为保护模式
你的问题就出在那几个文件乱凑
可用instnic命令重新安装网卡的实模式驱动程序
然后在实模式下用net start ipx和net start wowkstation验证一下,通过以后再用litenet重新上传文件。
狂想:你的问题就在这。
象死机一样是NET.EXE是WIN98自带的要不得,这些文件版主网页好象有,别的网页也可以找到,你去找吧。
system
13
应在共享目录下建立LNGUEST的文件夹,并建立LNGUEST用户名,密码也是LNGUEST
system
14
非常感谢大家的热心支持,
lizhuowu:我得哪个net.exe也是在网上下的支持ipx
迷侠兄,lizhuowu兄,在real mode net的nic type
选的是8139但是它要的几个文件,从哪里找,网卡驱动
盘里面也不全
要出差了,回来后继续研究,到时候再把结果告诉大家
迷侠
16
狂想兄,你好:
8139的实模式驱动程序一般不要用随网卡带的那些。
在网上download相关的ndis5就可以。
wu
17
那几个文件在win98安装盘的net8.cab,net9.cab中找.一共有5个(可能4个记不住文件名),全拷到windows目录中,再执行instnic.exe.
system
19
我也出现了这个问题,不过我打NET START IPX 和
NET START WORK。。。都正常?
