nt启动蓝屏是什么原因!
我是个新手,现在连NT都不会装,请叫高手。因为我装NT时,当文件以复制完后在重新启动时显示蓝屏,是一版的乱码,我以个朋友说是内存的原因,我换了条内存可是情况还是一样的,难道NT对硬件要求这么高吗。我的是PC133-128M的内存,配置–C433,SIS630芯片的主办,8139网卡。配置不高,因为我在学习中,另:我的朋友告诉我在DOS下装NT要用LOCK命令锁住C盘才可以,我是照他的方法装的NT,为什么启动不了啊!:frowning:
不用LOCK锁的啊
在I386下打winnt就行了
不过NT是不认大于8.4G的硬盘的
否则要蓝屏的
要打SP6的
在NT第一次启动前怎么打补丁?直接运行SP6???
你在分区的时候用win98的fdisk
进入时提示选N
就可以分fat16的分区了
只分一个fat16的C盘其它的空间什么也不用
然后,装NT4
是可以启动的
启动后在装SP6
然后用NT的磁盘管理器就可以分大的硬盘了
前题是,你的问题是这个问题
还有如果,在NT运行时有蓝屏的现象
看看你的winnt目录下是不是有一个M开头的文件很大的(具体的名字不记得了)
其实,好多的人说,NT总是自己蓝屏,就是这个文件倒的鬼
把它删了
不过,看你的情况不是这个问题
是你第一次启动就蓝了
我装NT有N次了,却从没有碰到过这种情况,我想是不是你的NT盘的问题,因为若用的盗版的盘,很多盘都是有问题的,不如换过一张试试
还有可能就是硬件的兼容性问题啦。
我所碰到的NT蓝屏故障及原因
1、安装在普通IDE硬盘要用DOS或98的FDISK分区和格式化,请不要在2000底下分区和格式化要安装的NT的驱动器,那样100%启动蓝屏。
2、安装之前准备好所有的驱动。如光驱,SCSI控制器等等,装在SCSI驱动器上,不装驱动,只要NT不能识别的,启动100%蓝屏。
3、建议不要更换内核文件。如单CPU再加一个CPU以后,建议重新安装NT,假如直接拷贝安装双CPU补丁,可能出现系统蓝屏。
我找一些朋友的建议,换了张盘。现在我连装都不行了,我I386的目录下打入
WINNT,提示要我放入什么格式化的软盘,一定要软盘吗?我没有软驱。我把我的安装方法写下来。
原来的系统是FAT16,安装的是WINME。
1。格式化C盘。不带系统,不带参数。
2。在光盘上运行WINNT。
马上提示要我放软盘。
如果我带了/B参数。马上一黑就不行了。真是头痛!!
请叫有没有什么NT 安装说明的文章可以借鉴。或者有经验的高手指点一下 !
先谢了!:cry:
建议你用98启动CD启动计算机,然后分区(FAT16)格式(也就是FDISK启动的时候按N),只分一个区,做好了格式化。
再用NT启动CD启动安装,祝你好运
可以试试,不重装
用WINRAR从SP6中提出ATAPI.sys,然后将它拷入C盘下的临时目录中,注意有两个地方,覆盖就行了 (99年覆盖96的)
其实如果是NT第一次从新启动蓝屏乱码你可以把DMA通道关闭即可
先用魔术分区大师分一个不于4G的主分区。
再重新安装NT4.0
硬盘低格几个扇区就可以了
谢谢!这么多朋友的帮忙,我已经搞定了。其实就是一个NT不认大硬盘的问题。
我的解决方法 :
因为我的硬盘里面有许多数据不能全部格式化,所以我在看了许多论坛的帖子后,自己动手用DISKMAN,把硬盘除了C盘以外的分区都隐藏了,这样NT就找不到8。4以上的分区了,就可以装了。谢谢这么多朋友的帮忙,虽然我是自己找到解决的方法,但还是靠许多朋友给了我思路才想到的。我觉得斑竹置顶的那个帖子非常好!—《提问的智慧》—大家要多看看!
总结:
1。用PQMAGIC 启动 删除所有的分区再分一个2G的分区 (FAT16格式)
2。用WINDOWS 98 光盘启动
3。LOCK /Y
4。WINDOWS NT SERVER 光盘放入 E:\I386\WINNT /B
5.重启
6。你的是什么硬盘如果是IDE的硬盘直接装 不是如SCSI的硬盘要用驱动程序否则会蓝屏
如果按照这里做还会出问题
说明是硬件有问题
注:品牌机的驱动程序比较特别
用公版可能也会蓝屏的现象
最好用自带的或从网站提供的下载
可以直接用NT光盘启动安装过程中进行分区不是也一样吗。
我也经常碰到,原因是,只能用DOS6.22的FDSK来分区为FAT16的,
因为WIN98的FDISK和DOS的有点不一样,然后用DOS起动就OK了,
我是这么解决的,原因不详
用我的方法一定OK
无论2000,NT,98,都可用PQ先分个活动主分区,然后就可以安装了,装完(NT加SP6)再用分区管理器生成其他分区,98嘛,DOS窗口直接用FDISK也OK了.这样省事些,兼容些,手工活也可以顺便练练手.
至于SCSI硬盘,安装初就有一步提示是按F6键安装SCSI驱动,如果不装而NT又不认此SCSI,当然蓝屏.
另好象不需LOCK命令,但必须要用SMARTDRV(不使用NT光盘引导的话).
最好不要直接用NT光盘启动安装过程中进行分区,NT只有打SP4才认大硬盘,NT光盘启动想正确认识大容量,等着出麻烦吧.2000光盘启动进行分区还凑合.
我已经说明搞定了,还有这么多朋友在研究真是热心啊!!呵呵
我把我的具体现象写下来,方便后来者解决同类问题。
先用用启动盘启动系统,
FORMAT C:
原来为WIN98
LOCK C:
G:\I386\WINNT/B
在第一次复制完文件启动后显示
MICROSOFT WINDOWSNT。。。。。。。。。。[。。PACK1]
1 SYSTEM 。。。。[112M MEMENY。。
***STOP********BOOT--DEVICE****
好象是这些内容,接下来就是一些乱78糟的文件名。就不动了。
刚才楼上的说要分区什么的,问题是重新分区我的盘里面的文件就会破坏,而我不想破坏文件,所以只有把除主分区以外的分区屏蔽了才可以,主分区不能大于4G,我用的是DISKMAN,好象PQ也可以隐藏分区,反正我是这样搞定的。也许还有别的方法,但前提是不能破坏其他的分区才行,要保证原有的数据安全。
