NOVELL网无盘启动Win9x最简方法
使用本方法无需对Win9x作共享安装,可以说是直接把
Win9x系统COPY进服务器中。
一、服务器端设置
NOVELL服务器的操作系统为NetWare3.12或4.X或5.X均可。
服务器端设置主要指加入对长文件名的支持。
对于NetWare3.12,在系统状态下执行一次以下操作:
Load OS2
Add Name Spac OS2 to Volume (卷名)
对于NetWare4.11以上,在安装系统时可加入对长文件名的支持,
之后即自动加载 Load long
二、工作站的安装
1.首先在一有盘工作站(带网卡,如NE2000)上作Win9x系
统的最简安装。
把C:盘完全清空,安装目录设定为c:\windows,安装组件时选
自定义安装,取消所有硬件的检测,不选择安装任何组件。
2.远程启动文件NET$DOS.SYS的生成
第一步:由有盘工作站启动转入MS-DOS方式,利用FORMAT A:/S
格式化一张带启动文件的软盘(因隐含文件DRVSPACE.BIN无用,可用
DELTREE /Y a:*.bin将其删除去,以节约软盘空间)。
第二步:把以下工作站远程启动所需的文件复制到A:盘
lsl.com,rplodi.com,ne2000.com,ipxodi.com,.vlm,vlm.exe,net.cfg
并在刚安装完Win9x系统的有盘站的c:\windows目录下找出以下
文件,并复制到A:盘
IFSHLP.SYS,SYSTEM.DAT(先取消该文件的全部属性,再复制)
HIMEM.SYS,EMM386.EXE,RAMDRIVE.SYS
第三步:编辑A:盘的CONFIG.SYS文件
device=himem.sys
device=emm386.exe ram
device=ramdrive.sys 400 /a
dos=high,umb
lastdrive=z
第四步:编辑A:盘的AUTOEXEC.BAT文件
@echo off
lh lsl
lh rplodi
lh ne2000
lh ipxodi d
copy a:\command.com c:
copy a:
.vlm c:
copy vlm.exe c:
set comspec=c:\command.com
c:
vlm
f:
第五步:以远程启动方式入网,并以超级用户注册
执行以下操作
cd \login
\system\dosgen a: net$dos.sys
到此,生成远程启动文件NET$DOS.SYS,最后把文件Autoexec.bat也
复制到F:\login目录下。
三、复制Win9x系统进服务器
在刚安装完Win9x系统的有盘站以远程启动方式入网,
并以超级用户注册,转入C:\windows\command目录,执行命令
subst a: c:\windows (把C:\windows目录虚拟成A:盘,注意这一
步很重要),转入A:盘,执行win,启动Win9x系统,在F:盘
根目录建立win95rpl子目录,将c:盘根目录的command.com文件复制
到F:\win95rpl目录中,将c:\windows目录中所有文件及所有子目录
取消全部属性,并把c:\windows目录中除Win386.swp外的其它文件
及所有子目录复制到f:\win95rpl\windows目录中去(用Windows的复
制粘贴等方法)。
四、用户设置
建立用户win95u,让他对f:\win95rpl目录拥有R,F,W,E,C,M权力,
并修改该用户的注册脚本为:
map display off
map root c:=sys:win95rpl
map root a:=sys:win95rpl\windows
map f:=sys:
exit “c:\windows\win”
最后,以无盘工作站启动,并以用户win95u注册入网,即启动
Windows系统,然后如单机带硬盘一样安装其它的驱动程序、Windows
的其它可选组件或应用软件。
这样的话,所有无盘工作站都使用一个WINDOWS目录,不会出问题吗????
你的做法很好我今天回去试试
