nokiamp5121升级为zyxel 642 route adsl
首先你需要有一条调试可网管交换机的com线.就是一头是公com和另一头是母com的连接线…
如果你没有你可以到这里来看看…http://www.hardwarebook.net/
用windows的超级终端设置一个新的连接:
每秒位数:9600
数据位:8
奇偶校验:无
停止位:1
数据流控制:硬件
然后回车就会看到密码提示了…(福州电信侵犯消费者权益,没收了那根连接线,不过他没有改modem的密码,台湾电信运营商的法制意识比较好…只改密码不没收你的连接线)
默认密码是nokia
输入以后就看到一个提示符的界面.输入config reboot
这时候modem会重起…检验一下你的bootbase版本吧…你将看到如下信息(信息在那?当然在你的终端屏幕上:)).
Bootbase Version: V2.02 | 3/27/2001 18:56:47
RAM: Size = 8192 Kbytes
DRAM POST: Testing: 8192K OK
FLASH: Intel 8M
RAS Version: V2.50(AT.1) | 5/24/2001 21:16:14
Press any key to enter debug mode within 3 seconds.
initialize ch =0, ethernet address: 00:a0:c5:2c:fc:e3
HWSAR (FPGA) : testing … done
Wan Channel init … done
Loading ADSL modem F/W
… done
Press ENTER to continue…
Enter Password :
看到上面的bootbase version了吗?要2.02的版本才可以用rar包中的p642r11_250_AJ6C0中的东西
如果是1.05就要用p642r11_250_aj3 (fr)中的东西.这个很重要…不过刷坏了也没有关系…因为有bootbase…小心为重…刷坏了就不好玩了…
好了现在我们再一次输入密码nokia,然后再次重起modem,输入config reboot
在出现"Press any key to enter debug mode within 3 seconds."的时候随便按一个键进入debug模式…也就是bootbase那个东西所制造的环境了:)
进入debug后我们输入athe 会列出所有debug下的命令…英文好的可以很容易就明白了debug下可以弄什么东西.
升级命令顺序:
atba5 现在输入这个.目的在于提高串口速率,加速升级速度.这时候串口速度提升为115200
并且终端断开.这时我们要重新建立或者修改终端连接属性中的"每秒位数"为115200就可以再次连接上modem.
attd 输入这个备份我们的配置文件…屏幕上出现一些crc的提示…我们在超级终端的:传送–>接受文件 中选择协议为xmodem,浏览一个位置保存配置文件.确定后就会开始传文件了…
atlc输入这个上传新的firmware的配置文件,bootbase版本为2.02的用p642r11_250_AJ6C0中的*.rom,版本为1.05的用p642r11_250_aj3 (fr)中的*.rom,还是会出现crc提示…同样在传送–>发送文件中,用xmodem协议.浏览到相应的rom文件.确定就可以.
atur输入这个上传新的firmware, bootbase版本为2.02的用p642r11_250_AJ6C0中的*.bin,版本为1.05的用p642r11_250_aj3 (fr)中的*.bin,还是会出现crc提示…同样在传送–>发送文件中,用xmodem协议.浏览到相应的bin文件.确定就可以.然后系统会自动重起.密码为:1234
注:升级bin的时间在10分钟左右吧…比较久…以上的传送文件都有进度条.大家不用担心…等待完成就可以了.这里解释一下为什么配置文件要先传?因为配置文件后传的话还要输入atgo来重起modem.而升级firmware后会自动重起…所以没有什么问题的了…
还有升级以后端口速率恢复位默认得9600
附:福州地区的pppoe拨号+route设置…(menu后的数字为进入所需要按地数,例如Menu 3.2表示你要先按3然后按2才能进入这个菜单
part1
                         Menu 1 - General Setup
                System Name= nokia ----->自己定
                Location= iamok   ------>自己定
                Contact Person's Name= iamok_cn   ----->自己定
                Route IP= Yes  -------->这个要yes(空格切换)
                Route IPX= No
                Bridge= No
part2
Menu 3.2 - TCP/IP and DHCP Ethernet Setup
                DHCP Setup
                  DHCP= Server  ------>这里要为server(用空格切换)
                  Client IP Pool Starting Address= 192.168.2.20 ----->dchp的起始ip地址
                  Size of Client IP Pool= 30  ---->dhcp的ip个数(ip池范围)
                  Primary DNS Server= 202.101.98.55  ------>福州的dns
                  Secondary DNS Server= 202.101.98.54 ----->福州的dns
                  Remote DHCP Server= N/A
                TCP/IP Setup:
                  IP Address= 192.168.2.1   ------>route的ip地址(也就是modem的ip了)
                  IP Subnet Mask= 255.255.255.0  ----->子网掩码
                  RIP Direction= Both
                    Version= RIP-1
                  Multicast= None
                  IP Policies=
                  Edit IP Alias= No
                Press ENTER to Confirm or ESC to Cancel:
Press Space Bar to Toggle.
part3
                     Menu 4 - Internet Access Setup
                ISP's Name= fj163  ---->这个随便命名(fj163算是很尊重电信了)
                Encapsulation= PPPoE  ---->拨号方式(空格切换,福州如果用nokiamp5121的一般原来都是pppoe,而这个也是做硬拨号的前提.)
                Multiplexing= LLC-based ----->我的是这个...你们看自己的配置了.
                VPI #= 0  --->这个不用解释了
                VCI #= 200 ---->同上
                Service Name=
                My Login= adsl@local  --->用户名
                My Password= ******** ---->密码(福州是统一用户和密码:adsl)
                Single User Account= Yes ----->这个是共享上网的关键(空格切换)
                IP Address Assignment= Dynamic ----->动态ip(空格切换)
                  IP Address= N/A
                ENET ENCAP Gateway= N/A
附加做端口映射的方法:
                       Menu 15 - SUA Server Setup
                 Port #         IP  Address
               1.Default      192.168.2.20   ----->因为有人要用msn和ym,那么所有端口都是他的了....
               2. 2121        192.168.2.100   ---->这个是我的ftp...:slight_smile:
               3. 0           0.0.0.0
               4. 0           0.0.0.0
               5. 0           0.0.0.0
               6. 0           0.0.0.0
               7. 0           0.0.0.0
               8. 0           0.0.0.0
这个不用解释了.需要做的朋友自然会明白的.:slight_smile:
经过上面的设置后,通过ie或者其他intelnet程序请求几次.mp5121(这时候应该是zyxel的642r)就会自动拨号了…:slight_smile:
通过
Menu 24.1 - System Maintenance - Status
Node-Lnk Status TxPkts RxPkts Errors Tx B/s Rx B/s Up Time
1-PPPoE Up 1492817 1876083 0 166 196 xx:33:13
2 N/A 0 0 0 0 0 0:00:00
3 N/A 0 0 0 0 0 0:00:00
4 N/A 0 0 0 0 0 0:00:00
5 N/A 0 0 0 0 0 0:00:00
6 N/A 0 0 0 0 0 0:00:00
7 N/A 0 0 0 0 0 0:00:00
8 N/A 0 0 0 0 0 0:00:00
Ethernet:                                    WAN:
  Status: 10M/Half Duplex  Tx Pkts: 1867004    Line Status: Up
  Collisions: 0            Rx Pkts: 1489619    Upstream Speed:   xxx kbps
CPU Load =    2.62%                            Downstream Speed:  xxx kbps
                             Press Command:
                  COMMANDS: 1-Reset Counters  ESC-Exit
可以观察有没有连接…为了避免电信找茬…隐去了连线时间和up和dl的速率…:slight_smile:
强烈推荐
         Menu 24.10 - System Maintenance - Time and Date Setting
      Use Time Server when Bootup= NTP (RFC-1305)
      Time Server IP Address= 192.43.244.18
      Current Time:                         21 : 24 : 30
      New Time (hh:mm:ss):                  21 : 24 : 23
      Current Date:                         2002 - 08 - 13
      New Date (yyyy-mm-dd):                2002 - 08 - 13
      Time Zone= GMT+0800
更改时间和日期…昨天晚上改了发现连接时间变长了…爽…
最后重点提示.在升级之前观察你们的mp5121的配置…具体方法很简单…主要命令只有config和display两个.
直接输入display就会在下面出现可以跟随地命令.
然后display 命令,又会在下面出现可以跟随的命令…然后继续display 命令1 参数1
就可以看到你的配置了…用纸抄下来(什么年代了还用纸…).这样的帮助是不是很有趣呢?
呵呵…弄过一次就知道了…
config 也一样.
http://4lan.org/study_guide/mp5121_to_zyxel.rar
这个东东好,好是好,可惜这个网站是英语啊,看不明白,我的天
我的英文也不好…只有初中的三年英语经验…关键在于去看…看了就慢慢明白了…多借助糍粑吧…
不敢相信你是初中水平的英语。是不是真的,安慰我啊
啊?糍粑还有这等妙用?我吃了二十多年的糍粑看来是白吃了。。
只是不知道怎么借助法?透露一二吧。。。。
金山词霸…搞笑…糍粑是什么东西?吃了二十多年解释一下如何?配料…口味等…
糍粑啊,糍粑是糯米做的,把糯米蒸熟,然后打成糊…再捏成一个一个的小团.
把小团放在两个板之间,板上涂过茶油…然后把小团压扁,再风干就可以了.
要吃的时候可以用火烤软,或者水煮都成.
很好吃的哦…
还好我没有吃过…糯米腻得很…:smiley:
