请问大家有没有什么软件可以使NETWARE无盘DOS能像硬盘一样使用!就是不检测网络!(我装了一个软件说不能在网络上运行)
有这样的软件吗???哪个知道请告诉我好吗?先谢谢了!!!
你什么软件呀??,大部分软件都可以用的呀
是一个等级考试练习软件!不可以评分!评分时说不能在网络上运行?
用超级用户把网络盘映射为伪C:盘,一般都能解决绝大多数软件的安装。
我用SUPERVISOR试了!还是不行!
是装在c盘的啊!
文件在SYS卷下的USER目录下的KS文件!
我已经MAP ROOT C:=SYS:USER
不登陆
复制到login
没有其它好的办法了吗?
如果是上海捷成的全国计算机等级考试盘,无论是正式考盘,还是模拟盘的安装都是有讲究的:
1、虚根一定要是K:盘
2、考试系统的目录和考生的目录一定要在同级目录下
3、评分时一定要用supervisor等效的超级用户都不行
有些软件是要通过调用本地硬盘的中断来进行加密和解密的,即使是被破解之后也只能在有硬盘上的机子上使用,这种软件一般有网络版和 单用户版之分,你用的可能是单机版的!
我已经按照你说的做了!虚根也为K盘了!且KS目录就在K盘的根目录下!考生目录也在K:根目录下了!我用的是超级用户(SUPERVISOR)!还是不能评分?还是说不能在网络环境下运行!其它的都可以用!就是不能评分!请你帮帮忙!!!
你们告诉我好吗?
我已经监考三年6场了,只要你的网络环境设置对了,安装不出问题,等级考试的环境是不会出现什么问题的,什么考试抽题呀,评分呀、成绩回收合并呀都不会出问题,如果出问题在你安装时就会出现的,不可能出现能考试不能评分的现象的。另:这套软件已经相当成熟了,只要用正版的,看看软盘下的README文档,一般都能成功安装使用。这个软件会自动检测你的网络系统是有盘还是无盘。
我的决对是正版的可是此软件有没有网络版之分啊?
我的在有盘上是可以的一切正常!
我装在NT(NT无盘-DOS)网络上可以运行!可以评分!但是说内存不够不能运行FOXBASE(我的工作站内存是32MB!)不能运行!
现在我该如何处理!是不是我的这个不是网络版的!
全国计算机等考试一级和二级的DOS环境在安装的时候会自动判断你的系统是网络系统还是单机系统,一切都是自动化的,前提就是你要把你的各种环境设置好。
另:如果你用的是DOS无盘站的话就不要用NT的DOS无盘站,这一定要注意!!我也做过,在这样的无盘站下NT自己的系统文件就把系统的常规内存占完了,这就是你的32M的工作站还不能考试的原因。DOS无盘站还是用NETWARE3.12吧,我们的工作站是386和486的,2M-4M内存都能完成考试的全部工作,完全没有问题,听我的,DOS无盘工作站不要用NT4.0,你再怎么做系统优化都是不行的,FOXBASE和TC、QBASIC对常规内存要求都很高,我早就想把我们的NOVELL服务器扔掉了,但还是不行呀:(
:expr001:
wyhkgd,你好,我再把一些重要的步骤做给你看一遍吧:
1.安装前的虚根及一个搜索路径:
MAP ROOT K:=SYS:STUDENT
MAP INS S16:=SYS:STUDENT\KSSYS
2.在安装时考试系统的KSSYS目录与用户的登录目录必须在同级目录下,否则安装可以进行,而使用时有问题。注意:KSSYS目录为安装时自动生成,无需手工建立。
ROOT----STUDENT|—\KSSYS
ROOT----STUDENT|—\USER01
ROOT----STUDENT|—\USER02\
3.安装结束后如是Netware3.x则对KSSYS目录的权限是自动受托的,而Netware4.x则要手工添加[RFCW MA]
4.评分必须以Supervisor或Admin进入才可。
请问老兄你是哪里的,如果是上海的话我可以给你一张今天全国等级考试的模拟盘,或是去帮帮你,如果不在我就无能为力了。
我是个经验丰富的全国计算机等级考试考评员!!!
不知道此等级考试盘是不是有网络版!我真的装不上!
我的这个应该真的是正版(全国计算机等级考试――――二级FOXBASE练习考试系统)在硬盘上运行一切正常!
且安装时非常简单!只要运行UCDOS,然后运行INSTALL C:就可以了!当然之前要设置CONFIG.SYS文件!
可是我在NETWARE3.12上安装就是不能评分!我的安装步骤如下 !
工作站网卡是NE2000!一切都能启动正常!
启动的CONFIG.SYS文件!
DEVICE=HIMEM.SYS
DEVICE=EMM386.EXE RAM /Y=F:\PUBLIC\EMM386.EXE
DOS=HIGH,UMB
FILES=64
BUFFERS=16
系统登录原搞如下!
MAP DISPLAY OFF
MAP ERROR OFF
MAP S1:=SYS:PUBLIC
MAP S2:=SYS:LOGIN
SET COMSPEC=S2:COMMAND 在sys:login目录下有command.com
MAP S3:=APPLE:UCDOS UCDOS安装在apple卷!
MAP S4:=APPLE:FOX FOXBASE软件!
IF LOGIN_NAME=“KS”
MAP ROOT K:=USER:dJKS 在USER目录有DJKS目录!
DRIVE K:
EXIT “KS.BAT” 其中KS.BAT内容运行UCDOS入然后进入KS。在SYS:PUBLIC目录下!
END
MAP S5:=APPLE:TTCAI
MAP … 等其它的软件!
MAP G:=USER:%LOGIN_NAME 每个用户进入不同的登录目录!
DRIVE G:
服务器分为三个卷!SYS USER APPLE
APPLE卷是存放一些教学软件!WT TTCAI UCDOS FOXBASE等!
USER卷存放各个用户的文件!每台计算机都是以学生用户进入的!
在SYS:\login目录下有一AUTOEXEC.BAT内容为:
@ echo off
LOGIN STUDENTS
就是以STUDENTS用户登录使用!
且在USER卷下有一STUDENTS目录!
工作站以STUDENTS用户启动自动进入G:\STUDENTS目录!
在STUDENTS目录下有各教学软件的批处理文件!
其中有一个DJKS.BAT文件!内容为:
@echo off
LOGIN KS
就是进入KS用户进行考试练习!此KS用户已经建立且权限和SUPERVISOR一样!
我安装的时候以KS用户进入的!
且当前盘是K盘
然后转到A:
执行安装文件INSTALL K:
安装完后可以运行ID抽取题目!EP/D!
问题1
执行到FOXOK时就有提示说“不能在网络环境下运行”
问题2
如果以其它的工作站进入时连ID都不能用!说要插密匙盘!
我就说此软件是不是有网络版啊?
小志:
你好!你说:
1.安装前的虚根及一个搜索路径:
MAP ROOT K:=SYS:STUDENT\
ROOT----STUDENT|—\KSSYS\
ROOT----STUDENT|—\USER01\
我在装时并没有产生什么工作站目录!在K盘就只产生了KS目录和EXAM目录!
我是贵州的!
我的QQ是:40080351! email:rpl98@163.com
希望大家能帮我把它装好! 先谢谢大家了!
wyhkgd,侬好,今天看了你的帖子我想再说几点:
1.请你把KS这个用户改为一般用户,看看能不能抽取试题。
2.你一开始调试的时候请不要在登录底稿中加一些自动批处理文件等,这些应在正常安装使用后再慢慢设置。
3.我看了你的系统目录结构,有点乱。你用一个一般用户抽取试题,一般试题抽取后应自动生成一个以准号证号去除中间几位数字后的数字目录。你看一下是不是在你的STUDENT目录下面,如果是在这个目录下面,而且KSSYS目录是与STUDENT目录同级,那么就应该能评分的。(请注意我所说的同级目录概念!!)
4.我再重复一下,试题的安装和评分一定要用超级用户登录,切记不可用等价超级用户登录。(这里请注意超级用户和等价超级用户这两个不同的概念!!)
5.抽取试题的时候请用普通用户登录。
6.我所见过的上海捷成盘都是在安装的时候自动识别单机版和网络环境的,没有什么特别的网络版磁盘。
你再试试吧,一定要把思路搞清楚了,祝你成功!!
小志:
你好!
你能不能把你装的写出来好吗?比如你映射了多少个盘(除了K:还需要映射哪个盘?)或者我们能聊聊吗?
我的QQ:40080351
我的EMAIL:RPL98@163.COM
