今天无意见到,…大家看看…远程无盘工作站启动的实现
作 者: John Shang
假设:
一台Linux Server with Turbolinux 4.0 IP:192.168.1.11 Domain:server Hostname:linux
第一台无盘工作站IP:192.168.1.5 hostname:client5
第二台无盘工作站IP:192.168.1.6 hostname:client6
条件:
Linux Server启动DNS,DHCP,NFS,tftp,bootp服务,修改/etc/inetd.conf,将tftp和bootps前的注释符去掉。关于DNS和DHCP的配置请查看相关的文章。
一块NE2000兼容网卡。
目的:
实现远程无盘启动(注:本文只是用软盘仿真BootpROM,如果您有实际的BootpROM启动经验,请告诉大家一起分享)。
关于远程启动的原理,在此不在详述,您可以参阅相关文档。
服务器端配置:
1.进入Turbolinux 4.0的src目录,make menuconfig,加入对bootp和nfs网络启动的支持,make dep,make zImage,make modules,make modules_install.
2.在/下建立tftpboot目录,同时在tftpboot目录下建立192.168.1.5和192.168.1.6两个子目录.
3.进入192.168.1.5,建立bin,etc,lib,mnt,root,tmp,var,dev,home,misc,net,proc,sbin,usr等目录。
mknod /dev/nfsroot b 0 255
cp -a /bin/* /tftpboot/192.168.1.5/bin
cp -a /sbin/* /tftpboot/192.168.1.5/sbin
cp -a /etc/* /tftpboot/192.168.1.5/etc
cp -a /lib/* /tftpboot/192.168.1.5/lib
cp -a /dev/* /tftpboot/192.168.1.5/dev
cp -a /var/* /tftpboot/192.168.1.5/var
chmod a+w /tftpboot/192.168.1.5/tmp以便客户端写临时数据。
4.修改/etc/exports,加入远程客户端可以mount的目录。
My /etc/exports below:
/home/golden 192.168.1.5(rw,no_root_squash)
/home/john 192.168.1.6(rw,no_root_squash)
/tftpboot/192.168.1.5 192.168.1.5(rw,no_root_squash)
/tftpboot/192.168.1.6 192.168.1.6(rw,no_root_squash)
/home/public 192.168.1.(rw,no_root_squash)
/usr 192.168.1.(ro,no_root_squash)
至此服务器端的配置已经完成。
客户端配置:
1.进入/tftpboot/192.168.1.5/etc目录,重新建立fstab,以mount刚才服务器端/etc/exports文件中授权的可mount目录。
My /tftpboot/192.168.1.5/etc/fstab below:
192.168.1.11:/tftpboot/192.168.1.5 / nfs defaults 0 0
none /proc proc defaults 0 0
192.168.1.11:/usr /usr nfs defaults 0 0
192.168.1.11:/home/public /home/public nfs defaults 0 0
192.168.1.11:/home/golden /home/golden nfs defaults 0 0
注:/home/pulic为一自建的共享目录,/home/golden为用户golden的目录。
2.修改/tftpboot/192.168.1.5/etc/sysconfig/network文件,只需以下即可:
NETWORKING=yes
FORWARD_IP4=no
HOSTNAME=client5.server
DOMAINNAME=server
GATEWAY=192.168.1.11
GATEWAYDEV=eth0
3.修改/tftpboot/192.168.1.5/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0文件:
DEVICE=eth0
IPADDR=192.168.1.5
NETMASK=255.255.255.0
NETWORK=192.168.1.0
BROADCAST=192.168.1.255
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=none
4.取出turbolinux 4.0的安装光盘,在images目录下有boot.img文件。在linux下运行
dd if=boot.img of=/dev/fd0 bs=1440k
5.修改刚才建立的软盘,我们不需要安装linux,所以可删除initrd.img。
把刚才新编译的内核cp到软盘上,以同名覆盖vminuz。
boot.msg是显示的文本信息,可自行修改(我可以有自己的linux版本了,哈…)。
6.重要的就是那个syslinux.cfg文件了,我们要修改他,让其以我们新建立的内核启动,并自动挂上 linux server中授权可mount的共享目录。
My syslinux.cfg below:
display boot.msg
default normal
timeout 60
label normal
kernel vmlinuz
append root=/dev/nfsroot nfsroot=192.168.1.11:/tftpboot/192.168.1.5,tcp vga=normal
5.OK,如此就可以在客户端用此软盘来启动server上的linux了。
注:您还可以有其他更多的配置方案,如:权限的控制,多台工作站共享同一配置,工作站自动获得动态IP等。
本文只是简单的介绍linux nfs文件系统的应用,如果您有更好的方案,请和大家一同共享。
我将继续维护此文章。Next is about real Diskless Linux with BootpROM.
john shang
2000.05.01 1:00PM
或许我是太幸运了,经过一个下午的实验,已经完成真正无盘启动linux的技术,在此小弟贴出来,与各位共同分享。
条件:
一块NE2000兼容网卡(最好是ISA的),以及提供Rom远程启动的软件包etherboot。您可以在以下网址获得
http://www.slug.org.au/etherboot
服务器端配置:
1.除了上篇文章说明的配置外,请解开下载的etherboot软件包。
My configuration below:
tar zxvf etherboot.gar.gz --prefix /usr/local
cd /usr/local/etherboot/src,run “make”.
cd /usr/local/etherboot/netboot-0.8.1,run “./configure” and “make”.
2.将我们编译的内核cp到/usr/local/etherboot/src,运行以下命令生成供远程启动Rom使用的内核影像文件。
mknbi -x -k zImage -o /tftpboot/vmlinuz.xterm
并把vmlinuz.xterm设成all可读。
3.为了测试是否成功,我们可以用etherboot自带的软件生成Floppy仿真式的ROM,即把ROM放在软盘上,就像是用BootProm启动一样。(这次可是真的同Rom一样)
运行以下命令,将Rom仿真文件写到软盘上。
cat floppyload.bin.pre ./bin32/ne.lzrom > /dev/fd0
请根据具体的情况,替换ne.lzrom.
4.如此,就可用此软盘启动了。
客户端配置同上篇文章介绍的相同。
注:
1.建议根据网卡的ID,为其指定IP.
2.同上篇文章不同的是,你可以用主机名来代替IP名,即/tftpboot/192.168.1.5 —> golden
3.如果用此软盘启动时,在find网卡后,总是probing…,大部分是你的网卡支持性不好。
4.更详细的FAQ请在etherboot的doc目录下查找。
5.以下是我的dhcpd.conf文件。
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
filename “/tftpboot/vmlinuz.xterm”;
range dynamic-bootp 192.168.1.5 192.168.1.6;
option subnet-mask 255.255.255.0;
option broadcast-address 192.168.1.255;
option routers 192.168.1.11;
option domain-name “server”;
option domain-name-servers 192.168.1.11;
host golden {
hardware ethernet 52:54
1b:94:6b;
fixed-address 192.168.1.5;
option host-name “golden”;
john shang
2000.05.01 11:00PM
我正在想办法联系作者希望他能来给大家聊聊心得!~!
:expr001:
