help!!!!!!!!!
:expr003:
我是个无盘盲!给个无盘95的说明好吗?是不是要用pack 4?
◇ Windows NT 4.0下无盘工作站的建立
★Windows NT界面友好,好学易用,是当今网络操作系统一杰;无盘工作站投资少,安全性高,是网络用户特别喜欢的一种形式。两者结合,省钱又省心,何乐而不为呢?嘿!这儿就有一位知乐而为者,让我们瞧瞧他是怎么做的吧。
安装Windows NT无盘工作站必须选用支持NT远程启动的网卡。在众多的网卡中,卡号前六位数字为0020AF和00608C的网卡直接支持NT的远程启动,如果你选用的网卡是这两种,那么你就可以忽略本文中添加网卡部分的内容。
准备工作
设NT安装在D:\WINNT目录下,工作站网卡I/O=300,IRQ=3,BOOTADRESS=C800(尽量用此设置),其卡号前六位为0000E8(通过网卡的附带程序测得)。
通过“控制面板网络添加协议”添加DLC通讯协议。
通过“控制面板网络添加服务”添加“远程启动服务”。
通过“控制面板服务”激活“服务”对话框,在“启动类型”选项中选中“自动”,再单击“确定”即可。
在DOS6.22下添加网卡
将网卡的MS-DOS驱动程序复制到D:\WINNT\RPL\BBLOCK\NDIS目录下,一般其扩展名为.DOS。
新建一个D:\WINNT\RPL\BBLOCK\NETBEUI\adapter目录(其中adapter为变量,代表网卡名)。将网卡驱动盘上的PROTOCOL.INI和DOSBB.CNF复制到此目录下。
编辑DOSBB.CNF,确保刚才复制的*.DOS和PROTOCOL.INI工作路径的正确性。重新编辑DOSBB.CNF,将“EXE BBLOCK\I13.COM ~~~”一行改为“EXE BBLOCK\W95I13.COM ~~~”,并另存为W95BB.CNF。
在MS-DOS方式下执行RPLCMD
D:\WINNT\RPLCMD
适配器 引导Config配置文件 服务代理商WKSTA [退出]:V(Vender)
(Adapter Boot Config Pro Vender [Quit])
Add Del Enum:A(Add)
VenderName=0000e8(输入卡号前六位)
all other parameters are optional
VenderComment=
适配器 引导Config配置文件 服务代理商WKSTA [退出]:B(Boot Block)
Add Del Enum:A
BootName=boot1
VenderName=0000e8(对应VenderName)
Bbc=BBLOCK\NETBEUI\adaper\DOSBB.CNF(注意修改adapter)
BootComment=
WindowSize=
适配器 引导Config配置文件 服务代理商WKSTA [退出]:C(Config)
Add Del Enum:A
ConfigName=config1
BootName=boot1(对应BootName)
DirName=dos
DirName2=dos622
FitShared=fits\dos622.fit
FitPersonal=fits\dos622p.fit
ConfigComment=My Config for Dos6.22(新配置)
DirName3=
DirName4=
适配器 引导Config配置文件 服务代理商WKSTA [退出]:Q
建立DOS6.22的无盘工作站
将DOS6.22的文件复制到D:\WINNT\RPL\RPLS\BINS\DOS622下,并解除MSDOS.SYS和IO.SYS的S和H的属性。
启动“远程启动管理器”,执行“配置检查配置”并选择“是”;执行“配置修复安全性”,选择“是”。
建立启动配置文件(pro),注意选择建立的新配置:My Config for Dos6.22。
用建好的配置文件建立新的工作站,在“WKSTA”处输入工作站名,如:WS1; 在“适配器 ID”处输入卡号,例如:0000E8401BD1。
启动远程工作站。
给无盘工作站安装Windows 3.2
启动远程工作站,当出现“Type Remoteboot username,or press enter if it is WS1:”的信息时,输入“ADMINISTRATOR”,然后输入相应密码登录。
通过修改工作站上的config.sys和autoexec.bat加载光驱。重新启动计算机,再次以ADMINISTRATOR登录。
将Windows 3.2的安装盘放入光驱,执行SETUP/A将Windows 3.2安装到C:\WIN目录下,实际是安装到了服务器的D:\WINNT\RPL\RPLS\BINRILES\WIN目录下。
进入C:\WIN,执行SETUP/N,将Windows 3.2安装到C:\Windows目录下,勿作改动。工作站专用的Windows 3.2已安装完毕。
回到根目录,执行XCOPY /E C\Windows C\WKSTA.PRO\WIN以后,所有以此pro登录的工作站都可以共享Windows 3.2了。
在Windows 3.2的安装过程中,最容易因内存不足而导致安装失败,注意通过调整config.sys和autoexec.bat加以解决。
安装Windows 95的共享文件
在NT服务器上建一共享目录(如PWIN95S)用于保存公共文件,并建另一共享目录(如:RPL95)用于保存每台工作站的私有文件。
登录一台普通的Windows 95工作站,将Windows 95安装光盘放入CD-ROM中,执行ADMIN\NETTOOLS\NETSETUP\NETSETUP.EXE,将Windows 95的文件安装到\NTS4\PWIN95S中(其中NTS4为服务器名)。按缺省值完成安装即可。
在服务器上放入Windows NT光盘,执行CLIENTS\RPL\UPDATE\WIN95下的WIN95SRV.BAT文件。此步骤使PWIN95S中的文件具有网络安装功能。
在Windows 95下添加网卡
在服务器的MS-DOS方式下执行RPLCMD
D:\WINNT\RPLCMD
Add Del Enum:A
BootName=boot2
VenderName=0000e8
Bbc=BBLOCK\NETBEUI\adaper\W95BB.CNF
BootComment=
WindowSize=
Add Del Enum:A
ConfigName=config2
BootName=boot2
DirName=dos
DirName2=win95
FitShared=fits\win95.fit
FitPersonal=fits\win95p.fit
ConfigComment=My Config for Pwin95
DirName3=
DirName4=
安装第一台Windows 95无盘工作站
登录MS-DOS无盘工作站,映射网络驱动器。(因为Windows 95远程启动时首先映射C盘,所以工作站本地硬盘和光盘盘符从D开始,另外由于Windows 95还需要一个虚拟盘(RAMDRIVE),所以需要保留一个盘符给RAMDRIVE。为方便起见,我们事先拔掉硬盘但保留光盘进行安装)
NET USE F:\NTS4\PWIN95S
NET USE G:\NTS4\RPL95
在F盘上执行SETUP,将Windows 95安装到G:\CLIENT1目录下。安装出现“Setup Options”选择“Custom”;出现“Analyzing Your Computer”对话框时选择“No I want to modify the hardware list”,并删除所有硬件;出现“Network Configuration”对话框时,请利用“选择网卡PropertiesResources”设置网卡的IRQ和I/O地址;其余选择Windows 95的缺省值。
运行“远程启动管理器”,执行“检查配置”和“修复安全性”,建立一个使用“My Config for Pwin95”配置的pro,例如:PRO95。
执行服务器上的D:\WINNT\RPL\BIN\WIN95CLT.BAT建立配置文件与工作目录及服务器的对应关系,例如:Win95clt d:\95rpl\client1 \NTS4 PRO95。
修改D:\PWIN95S目录下的MACHINES.INI文件。加入工作站的启动信息,例如:
[0000E84018C6]
SYSDATPATH=G:\CLIENT1
G=\NTS4\RPL95(注意这两行的对应关系)
更换工作站的pro为PRO95,重新启动工作站,当出现“Type the username,or press enter if it is 0000e84018c6:”时,注意输入用户名,例如:WS1即可完成以后的安装。
安装其他Windows 95无盘工作站
启动一台MS-DOS的无盘工作站。
在一台普通的Windows 95工作站上执行Windows 95光盘上的NETSETUP.EXE程序。出现“服务器安装“对话框时,单击“设置路径”。
出现“服务器路径”对话框时,输入:\NTS4\PWIN95S,单击“确定”。
单击“机器安装目录”中的“添加”按钮,分别输入计算机名,本机工作目录和第一台无盘工作站的工作目录。例如:WS2;\NTSR\RPL95\CLIENT2;\NTS4\RPL95\CLIENT1。继续完成以后安装。
在服务器上修改工作站的启动记录,让它使用第一台工作站的pro,修改MACHINES.INI,加入该工作站的信息(方法同上)。
重新启动工作站,完成安装。
注意:工作站网卡设置要与第一台工作站网卡设置相同。)
