DOL魔盘 VIP系列标准安装步骤、配置攻略
标准安装步骤:(以150台客户机为例;使用3台DOLVIP管理器)
1、 第一台管理器安装前,进入BIOS将日期时间调整为当前北京标准时间。(如果时间设置不对,客户端时间会出现异常,扣点异常,服务器无法登陆提示NO.0021错误)
2、 安装配置(SETVIP初始化)时,修改帐户登陆限额为152个用户(输入网吧客户机总数)。修改主机名为MoreDisk System VIP NO.1 。
3、修改完毕后按F9执行完成安装配置(SETVIP初始化)。重起后进入管理界面,进入F6网络架构管理,按F5修改管理器网卡IP为192.168.1.240、192.168.1.241(这里管理器网卡IP不能和网络中的IP有冲突),,按F6保存。
4、返回主界面按F5进入系统组态操作界面,修改用户属性和网络组态(IP地址段,网关和DNS服务器IP),按F8保存。
5、返回主界面按F1进入资源监控界面,按F2开启自动注册。
6、网吧客户机全部开机注册,确认所有的客户机都已经正确注册到管理器后,关闭自动注册。
7、进入F8系统维护管理界面管理器,按F3备份用户信息。
8、重启第一台管理器并插入U盘,进入DOS环境,将C:\DOL目录下的VIPCFG.DAT备份至U盘。第一台管理器安装完毕。
9、开启第二台管理器,参照上面步骤1-4进行安装。主机识别名称修改为MoreDisk System VIP No.2(主机名不要和第一台管理器设定的主机名有冲突),管理器网卡IP为192.168.1.242和192.168.1.243(IP不要和第一台管理器设定的系统IP和网络中其他IP有冲突)。
10、重启第二台管理器并插入备份第一台管理器的IPCFG.DAT文件的U盘,进入DOS环境,将U盘中的VIPCFG.DAT拷贝到C:\DOL目录下的。
11、进入第二台管理器主界面,进入F8系统维护管理界面管理器,按F4恢复用户信息并返回F2用户帐号管理界面确认客户机信息是否恢复成功。第二台管理器安装完毕。
12、开启第三台管理器,参照上面步骤8-11进行安装设置。至此全部安装完毕。
现VIP主流服务器配置如下:
主板:南桥intel ICH10的比如 P45
内存4GB
CPU:P4 3.0以上
硬盘:(RR2W读写模式)
读:intel SSD 40GB 一块 ,1TB(64M)WD 黑盘一块
写:2个迅猛龙 150GB
SSD内容:XP、临时文件、读写数据较大的游戏(穿越火线、地下城勇士、QQ炫舞)、网吧热门游戏和软件
RR2W: 特有的RR“写队列”模式,持续回写提升回写效能。
一、硬盘分区
1、RR2W模式要求读盘所有分区必须都为主分区,并且第一块硬盘与第二块硬盘的分区,所有分区的总容量不得超过1TB。如超过1TB可将其中一块硬盘最后区块位置的多余部分删除掉。
2、RR2W模式只能够识别最多四个主分区,多余分区DOL不能够识别。
3、9..60A版本能够自动识别2+2模式和3+1模式(所谓2+2模式即第一块读盘为2个主分区,第二块硬盘也为2个主分区,3+1模式即第一块读盘三个主分区,第二块硬盘为一个主分区)特有16倍读和读队列优先功能,适用于固态硬盘参与做双读模式注重效能的环境;支持350MB回写缓存并只支持HDNA更新方式 免扣点、免充值。
4、如将SSD硬盘做第一块读盘,建议将系统和热门游戏放在该硬盘上。
二、硬盘接法
1、RR2W硬盘接法对应如下:
Channel 0 Master 第一块回写盘
Channel 0 Slave 第一块读盘
Channel 1 Master 第二块回写盘
Channel 1 Slave 第二块读盘
  BIOS 启动顺序也是如此
注:服务器BIOS的SATA控制器设置为【AUTO】 / 【SATA ONLY】 / 【Compatible Mode】根据管理器使用的主板调整适合的模式(某些主板还需要关闭IDE通道),未设置正确开机引导时会出现“DOL ERROR No.0055 UDMA Error! ”错误代码.
三、运行参数
1、在DOL目录中将run.bat文件中的call %1.exe /1r3w 改为call %1.exe /rr2w后保存退出即可
四、安装和升级
1、新安装用户将9.60A安装包复制到U盘或者第一回写盘内执行INSTALL2.BAT,重启后修改Run.bat参数保存后即可
2、升级用户将9.60A版本中的DOLVIP.EX1复制到DOL程序目录中(默认位置为:C:\DOL)并替换掉原DOLVIP.EX1和DOLVIP.EXE,可在新版本目录中按如下命令操作:
Copy dolvip.ex1 c:\dol\dolvip.ex1
Copy dolvip.ex1 c:\dol\dolvip.exe
