DHCP服务器的问题
同志们,我好不容易安装上了NT4.0(花了我3天时间)现在一启动就提示有错误,查看事件是DHCP服务器不能正常启动,因为字
00002714(大概),请问各位,这是不是因为8029(我NT上用的)网卡驱动程序没有正常安装的原因?我是用NT自找的驱动,网上下载的专用的,安装不了,NT说没有找到厂商的OEMSETUP.INF文件所以不能用这个网上下载的。请问解决办法。同志们帮帮我吧!
删除DHCP,重新安装!我用的也是rtl8029网卡,很正常。
祝你好运。
网卡没有初始化在事件里是有提示的,你再查查其它的事件,看还有什么问题。如果没有,将DHCP重装一下吧。
你的这个驱动程序是哪儿下载的。我想要一份,可以传过来吗?我详细看了一下,是因为网卡的驱动程序没有安装正确,导致8029网卡不能正常工作的原因,所以说要一个好的驱动是不容易的,我下载了驱动之家的最新的还是不行,而用NT自己的更是不行,所以说上面的同志,就好人做到底,传一份给我,或告诉下载地址!NT老是说要带oemsetup.inf的那种驱动,有的同志就回吧!!
qnhcf@21cn.com
NT下不需手动驱动8029网卡,NT系统能自动识别、驱动。
我的NT系统一装好,网卡也就驱好了。
是不是你的网卡有问题,换块试试。
祝你好运!!!
这个BUG就是你安装一些硬件比如果网卡、显卡等时,用它的安装
向导选择指定位置安装,有时会出现你的驱动程序明明在软驱或光驱里,但系统就是说没有什么劳什子驱动,无法安装该硬件!!
我找到了一个解决方法:不要选择指定位置,而选择手工安装的选项,然后再选择你安装的硬件,再选择“从软盘安装”注意,一定要选这个,再指定你的驱动程序安装目录,这样你的硬件就安装成功了。这个方法我试过了,百分之百能用!!!!!!
