C语言函数参考大全
(注:该资料原始材料来源于中国青年C研究会网站)
-----函数库名:ctype.h--------
int isalpha(int ch) 若ch是字母(‘A’-‘Z’,‘a’-‘z’)返回非0值,否则返回0
int isalnum(int ch) 若ch是字母(‘A’-‘Z’,‘a’-‘z’)或数字(‘0’-‘9’),返回非0值,否则返回0
int isascii(int ch) 若ch是字符(ASCII码中的0-127)返回非0值,否则返回0
int iscntrl(int ch) 若ch是作废字符(0x7F)或普通控制字符(0x00-0x1F),返回非0值,否则返回0
int isdigit(int ch) 若ch是数字(‘0’-‘9’)返回非0值,否则返回0
int isgraph(int ch) 若ch是可打印字符(不含空格)(0x21-0x7E)返回非0值,否则返回0
int islower(int ch) 若ch是小写字母(‘a’-‘z’)返回非0值,否则返回0
int isprint(int ch) 若ch是可打印字符(含空格)(0x20-0x7E)返回非0值,否则返回0
int ispunct(int ch) 若ch是标点字符(0x00-0x1F)返回非0值,否则返回0
int isspace(int ch) 若ch是空格(’ ‘),水平制表符(’ ‘),回车符(’ ‘), 走纸换行(‘f’),垂直制表符(‘v’),换行符(’'), 返回非0值,否则返回0
int isupper(int ch) 若ch是大写字母(‘A’-‘Z’)返回非0值,否则返回0
int isxdigit(int ch) 若ch是16进制数(‘0’-‘9’,‘A’-‘F’,‘a’-‘f’)返回非0值, 否则返回0
int tolower(int ch) 若ch是大写字母(‘A’-‘Z’)返回相应的小写字母(‘a’-‘z’)
int toupper(int ch) 若ch是小写字母(‘a’-‘z’)返回相应的大写字母(‘A’-‘Z’)
-----库函数名:math.h、stdlib.h、string.h、float.h-------
int abs(int i) 返回整型参数i的绝对值
double cabs(struct complex znum) 返回复数znum的绝对值
double fabs(double x) 返回双精度参数x的绝对值
long labs(long n) 返回长整型参数n的绝对值
double exp(double x) 返回指数函数ex的值
double frexp(double value,int eptr) 返回value=x2n中x的值,n存贮在eptr中
double ldexp(double value,int exp); 返回value*2exp的值
double log(double x) 返回logex的值
double log10(double x) 返回log10x的值
double pow(double x,double y) 返回xy的值
double pow10(int p) 返回10p的值
double sqrt(double x) 返回x的开方
double acos(double x) 返回x的反余弦cos-1(x)值,x为弧度
double asin(double x) 返回x的反正弦sin-1(x)值,x为弧度
double atan(double x) 返回x的反正切tan-1(x)值,x为弧度
double atan2(double y,double x) 返回y/x的反正切tan-1(x)值,y的x为弧度
double cos(double x) 返回x的余弦cos(x)值,x为弧度
double sin(double x) 返回x的正弦sin(x)值,x为弧度
double tan(double x) 返回x的正切tan(x)值,x为弧度
double cosh(double x) 返回x的双曲余弦cosh(x)值,x为弧度
double sinh(double x) 返回x的双曲正弦sinh(x)值,x为弧度
double tanh(double x) 返回x的双曲正切tanh(x)值,x为弧度
double hypot(double x,double y) 返回直角三角形斜边的长度(z), x和y为直角边的长度,z2=x2+y2
double ceil(double x) 返回不小于x的最小整数
double floor(double x) 返回不大于x的最大整数
void srand(unsigned seed) 初始化随机数发生器
int rand() 产生一个随机数并返回这个数
double poly(double x,int n,double c) 从参数产生一个多项式
double modf(double value,double *iptr) 将双精度数value分解成尾数和阶
double fmod(double x,double y) 返回x/y的余数
double frexp(double value,int *eptr) 将双精度数value分成尾数和阶
double atof(char *nptr) 将字符串nptr转换成浮点数并返回这个浮点数
double atoi(char *nptr) 将字符串nptr转换成整数并返回这个整数
double atol(char *nptr) 将字符串nptr转换成长整数并返回这个整数
char *ecvt(double value,int ndigit,int *decpt,int *sign)
将浮点数value转换成字符串并返回该字符串
char *fcvt(double value,int ndigit,int *decpt,int *sign)
char *gcvt(double value,int ndigit,char *buf)
将数value转换成字符串并存于buf中,并返回buf的指针
char *ultoa(unsigned long value,char *string,int radix)
将无符号整型数value转换成字符串并返回该字符串,radix为转换时所用基数
char *ltoa(long value,char *string,int radix)
将长整型数value转换成字符串并返回该字符串,radix为转换时所用基数
char *itoa(int value,char *string,int radix)
将整数value转换成字符串存入string,radix为转换时所用基数
double atof(char *nptr) 将字符串nptr转换成双精度数,并返回这个数,错误返回0
int atoi(char *nptr) 将字符串nptr转换成整型数, 并返回这个数,错误返回0
long atol(char *nptr) 将字符串nptr转换成长整型数,并返回这个数,错误返回0
double strtod(char *str,char **endptr)将字符串str转换成双精度数,并返回这个数,
long strtol(char *str,char **endptr,int base)将字符串str转换成长整型数, 并返回这个数,
int matherr(struct exception *e) 用户修改数学错误返回信息函数(没有必要使用)
double _matherr(_mexcep why,char *fun,double *arg1p, double *arg2p,double retval)
unsigned int _clear87() 清除浮点状态字并返回原来的浮点状态
void _fpreset() 重新初使化浮点数学程序包
unsigned int _status87() 返回浮点状态字
-------目录函数,所在函数库为dir.h、dos.h------
int chdir(char *path) 使指定的目录path(如:“C:WPS”)变成当前的工作目录,成功返回0
int findfirst(char *pathname,struct ffblk ffblk,int attrib)
查找指定的文件,成功返回0
pathname为指定的目录名和文峻名,如"C:WPSTXT"
ffblk为指定的保存文件信息的一个结构,定义如下:
struct ffblk
char ff_reserved[21]; /DOS保留字/
char ff_attrib; /文件属性/
int ff_ftime; /文件时间/
int ff_fdate; /文峻日期/
long ff_fsize; /文件长度/
char ff_name[13]; /文件名/
attrib为文件属性,由以下字符代表
FA_RDONLY 只读文件 FA_LABEL 卷标号
FA_HIDDEN 隐藏文件 FA_DIREC 目录
FA_SYSTEM 系统文件 FA_ARCH 档案
例:
struct ffblk ff;
findfirst("
.wps",&ff,FA_RDONLY);
int findnext(struct ffblk *ffblk) 取匹配finddirst的文件,成功返回0
void fumerge(char *path,char *drive,char *dir,char *name,char *ext)
此函数通过盘符drive(C:、A:等), 路径dir(TC、BCLIB等), 文件名name(TC、WPS等),扩展名ext(.EXE、.COM等)组成一个文件名存与path中.
int fnsplit(char *path,char *drive,char *dir,char *name,char *ext)
此函数将文件名path分解成盘符drive(C:、A:等), 路径dir(TC、BCLIB等), 文件名name(TC、WPS等),扩展名ext(.EXE、.COM等),并分别存入相应的变量中.
int getcurdir(int drive,char *direc)
此函数返回指定驱动器的当前工作目录名称。成功返回0
drive 指定的驱动器(0=当前,1=A,2=B,3=C等)
direc 保存指定驱动器当前工作路径的变量
char *getcwd(char *buf,iint n) 此函数取当前工作目录并存入buf中,直到n个字节长为为止.错误返回NULL
int getdisk() 取当前正在使用的驱动器,返回一个整数(0=A,1=B,2=C等)
int setdisk(int drive) 设置要使用的驱动器drive(0=A,1=B,2=C等), 返回可使用驱动器总数
int mkdir(char *pathname) 建立一个新的目录pathname,成功返回0
int rmdir(char *pathname) 删除一个目录pathname,成功返回0
char *mktemp(char *template) 构造一个当前目录上没有的文峻名并存于template中
char *searchpath(char *pathname) 利用MSDOS找出文件filename所在路径, 此函数使用DOS的PATH变量,未找到文件返回NULL
-----进程函数,所在函数库为stdlib.h、process.h------
void abort() 此函数通过调用具有出口代码3的_exit写一个终止信息于stderr,并异常终止程序。无返回值
int exec…装入和运行其它程序
int execl(char *pathname,char *arg0,char *arg1,…,char *argn,NULL)
int execle(char *pathname,char *arg0,char *arg1,…, char *argn,NULL,char *envp)
int execlp(char *pathname,char *arg0,char *arg1,…,NULL)
int execlpe(char *pathname,char *arg0,char *arg1,…,NULL,char *envp)
int execv(char *pathname,char *argv)
int execve(char *pathname,char *argv,char *envp)
int execvp(char *pathname,char *argv)
int execvpe(char *pathname,char *argv,char *envp)
exec函数族装入并运行程序pathname,并将参数arg0(arg1,arg2,argv,envp)传递给子程序,出错返回-1。
在exec函数族中,后缀l、v、p、e添加到exec后,所指定的函数将具有某种操作能力。
有后缀 p时,函数可以利用DOS的PATH变量查找子程序文件。
l时,函数中被传递的参数个数固定。
v时,函数中被传递的参数个数不固定。
e时,函数传递指定参数envp,允许改变子进程的环境,
无后缀 e时,子进程使用当前程序的环境。
void _exit(int status) 终止当前程序,但不清理现场
void exit(int status) 终止当前程序,关闭所有文件,写缓冲区的输出(等待输出), 并调用任何寄存器的"出口函数",无返回值
int spawn…运行子程序
int spawnl(int mode,char *pathname,char *arg0,char *arg1,…, char *argn,NULL)
int spawnle(int mode,char *pathname,char *arg0,char *arg1,…, char *argn,NULL,char *envp)
int spawnlp(int mode,char *pathname,char *arg0,char *arg1,…, char *argn,NULL)
int spawnlpe(int mode,char *pathname,char *arg0,char *arg1,…, char *argn,NULL,char *envp)
int spawnv(int mode,char *pathname,char *argv)
int spawnve(int mode,char *pathname,char *argv,char *envp)
int spawnvp(int mode,char *pathname,char *argv)
int spawnvpe(int mode,char *pathname,char *argv,char *envp)
spawn函数族在mode模式下运行子程序pathname,并将参数arg0(arg1,arg2,argv,envp)传递给子程序.出错返回-1
mode为运行模式:
mode为 P_WAIT 表示在子程序运行完后返回本程序
P_NOWAIT 表示在子程序运行时同时运行本程序(不可用)
P_OVERLAY 表示在本程序退出后运行子程序
在spawn函数族中,后缀l、v、p、e添加到spawn后,所指定的函数将具有某种操作能力
有后缀 p时, 函数利用DOS的PATH查找子程序文件
l时, 函数传递的参数个数固定.
v时, 函数传递的参数个数不固定.
e时, 指定参数envp可以传递给子程序,允许改变子程序运行环境.
无后缀 e时,子程序使用本程序的环境.
int system(char *command)
将MSDOS命令command传递给DOS执行转换子程序,函数库为math.h、stdlib.h、ctype.h、float.h
int toascii(int c) 返回c相应的ASCII
int tolower(int ch) 若ch是大写字母(‘A’-‘Z’)返回相应的小写字母(‘a’- ‘z’)
int _tolower(int ch) 返回ch相应的小写字母(‘a’-‘z’)
int toupper(int ch) 若ch是小写字母(‘a’-‘z’)返回相应的大写字母(‘A’- ‘Z’)
int _toupper(int ch) 返回ch相应的大写字母(‘A’-‘Z’)
诊断函数,所在函数库为assert.h、math.h
void assert(int test) 一个扩展成if语句那样的宏,如果test测试失败,就显示一个信息并异常终止程序,无返回值
void perror(char *string) 本函数将显示最近一次的错误信息,格式如:字符串string:错误信息
char *strerror(char *str) 本函数返回最近一次的错误信息,格式如: 字符串str:错误信息
------输入输出子程序, 函数库为io.h、conio.h、stat.h、dos.h、stdio.h、signal.h-----
int kbhit() 本函数返回最近所敲的按键
int fgetchar() 从控制台(键盘)读一个字符,显示在屏幕上
int getch() 从控制台(键盘)读一个字符,不显示在屏幕上
int putch() 向控制台(键盘)写一个字符
int getchar() 从控制台(键盘)读一个字符,显示在屏幕上
int putchar() 向控制台(键盘)写一个字符
int getche() 从控制台(键盘)读一个字符允驹谄聊簧?
int ungetch(int c) 把字符c退回给控制台(键盘)
char *cgets(char *string) 从控制台(键盘)读入字符串存于string中
int scanf(char *format[,argument…])
从控制台读入一个字符串,分别对各个参数进行赋值,使用BIOS进行输出
int vscanf(char *format,Valist param)
从控制台读入一个字符串,分别对各个参数进行赋值,使用BIOS进行输出,参数从Valist param中取得
int cscanf(char *format[,argument…])
从控制台读入一个字符串,分别对各个参数进行赋值,直接对控制台作操作,比如显示器在显示时字符时即为直接写频方式显示
int sscanf(char *string,char *format[,argument,…])
通过字符串string, 分别对各个参数进行赋值
int vsscanf(char *string,char *format,Vlist param)
通过字符串string,分别对各个参数进行赋值,参数从Vlist param中取得
int puts(char *string) 发关一个字符串string给控制台(显示器), 使用BIOS进行输出
void cputs(char *string) 发送一个字符串string给控制台(显示器), 直接对控制台作操作,比如显示器即为直接写频方式显示
int printf(char *format[,argument,…])
发送格式化字符串输出给控制台(显示器),使用BIOS进行输出
int vprintf(char *format,Valist param)
发送格式化字符串输出给控制台(显示器),使用BIOS进行输出,参数从Valist param中取得
int cprintf(char *format[,argument,…])
发送格式化字符串输出给控制台(显示器), 直接对控制台作操作,比如显示器即为直接写频方式显示
int vcprintf(char *format,Valist param)
发送格式化字符串输出给控制台(显示器), 直接对控制台作操作,比如显示器即为直接写频方式显示, 参数从Valist param中取得
int sprintf(char *string,char *format[,argument,…])
将字符串string的内容重新写为格式化后的字符串
int vsprintf(char *string,char *format,Valist param)
将字符串string的内容重新写为格式化后的字符串,参数从Valist param中取得
int rename(char *oldname,char *newname)将文件oldname的名称改为newname
int ioctl(int handle,int cmd[,int *argdx,int argcx])
本函数是用来控制输入/输出设备的,请见下表:
cmd值 功能
0 取出设备信息
1 设置设备信息
2 把argcx字节读入由argdx所指的地址
3 在argdx所指的地址写argcx字节
4 除把handle当作设备号(0=当前,1=A,等)之外,均和cmd=2时一样
5 除把handle当作设备号(0=当前,1=A,等)之外,均和cmd=3时一样
6 取输入状态
7 取输出状态
8 测试可换性;只对于DOS 3.x
11 置分享冲突的重算计数;只对DOS 3.x
int (*ssignal(int sig,int(*action)())() 执行软件信号(没必要使用)
int gsignal(int sig) 执行软件信号(没必要使用)
int _open(char *pathname,int access)为读或写打开一个文件, 按后按access来确定是读文件还是写文件,access值见下表
access值 意义
O_RDONLY 读文件
O_WRONLY 写文件
O_RDWR 即读也写
O_NOINHERIT 若文件没有传递给子程序,则被包含
O_DENYALL 只允许当前处理必须存取的文件
O_DENYWRITE 只允许从任何其它打开的文件读
O_DENYREAD 只允许从任何其它打开的文件写
O_DENYNONE 许其它共享打开的文件
int open(char *pathname,int access[,int permiss])为读或写打开一个文件, 按后按access来确定是读文件还是写文件,access值见下表
access值 意义
O_RDONLY 读文件
O_WRONLY 写文件
O_RDWR 即读也写
O_NDELAY 没有使用;对UNIX系统兼容
O_APPEND 敬读也写,但每次写总是在文件尾添加
O_CREAT 若文峻存在,此标志无用;若不存在,建新文件
O_TRUNC 若文件存在,则长度被截为0,属性不变
O_EXCL 未用;对UNIX系统兼容
O_BINARY 此标志可显示地给出以二进制方式打开文件
O_TEXT 标志可用于显示地给出以文本方式打开文件
permiss为文件属性,可为以下值:
S_IWRITE允许写 S_IREAD允许读 S_IREAD|S_IWRITE允许读、写
int creat(char *filename,int permiss) 建立一个新文件filename,并设定读写性。
permiss为文件读写性,可以为以下值
int _creat(char *filename,int attrib) 建立一个新文件filename,并设定文件属性。
attrib为文件属性,可以为以下值
FA_RDONLY只读 FA_HIDDEN隐藏 FA_SYSTEM系统
int creatnew(char *filenamt,int attrib) 建立一个新文件filename,并设定文件属性。
attrib为文件属性,可以为以下值
int creattemp(char *filenamt,int attrib) 建立一个新文件filename,并设定文件属性。
attrib为文件属性,可以为以下值
int read(int handle,void *buf,int nbyte) 从文件号为handle的文件中读nbyte个字符存入buf中
int _read(int handle,void *buf,int nbyte) 从文件号为handle的文件中读nbyte个字符存入buf中,直接调用MSDOS进行操作.
int write(int handle,void *buf,int nbyte) 将buf中的nbyte个字符写入文件号为handle的文件中
int _write(int handle,void *buf,int nbyte) 将buf中的nbyte个字符写入文件号为handle的文件中
int dup(int handle) 复制一个文件处理指针handle,返回这个指针
int dup2(int handle,int newhandle) 复制一个文件处理指针handle到newhandle
int eof(int *handle) 检查文炯~J欠窠崾□□~{结束返回1,否则返回0
long filelength(int handle) 返回文件长度,handle为文件号
int setmode(int handle,unsigned mode)本函数用来设定文件号为handle的文件的打开方式
int getftime(int handle,struct ftime *ftime)
读取文件号为handle的文件的时间,并将文峻时间存于ftime结构中,成功返回0, ftime结构如下:
struct ftime
unsigned ft_tsec:5; /秒/
unsigned ft_min:6; /分/
unsigned ft_hour:5; /时/
unsigned ft_day:5; /日/
unsigned ft_month:4;/月/
unsigned ft_year:1; /年-1980/
int setftime(int handle,struct ftime *ftime) 重写文件号为handle的文件时间,
新时句在结构ftime中.成功返回0.结构ftime如下:
struct ftime
long lseek(int handle,long offset,int fromwhere)
本函数将文件号为handle的文件的指针移到fromwhere后的第offset个字节处.
SEEK_SET文件开关 SEEK_CUR当前位置 SEEK_END文件尾
long tell(int handle) 本函数返回文件盼handle的文件指针,以字节表示
int isatty(int handle)本函数用来取设备handle的类型
int lock(int handle,long offset,long length) 对文件共享作封锁
int unlock(int handle,long offset,long length) 打开对文件共享的封锁
int close(int handle) 关闭handle所表示的文件处理,handle是从_creat、creat、
creatnew、creattemp、dup、dup2、_open、open中的一个处调用获得的文件处理
成功返回0否则返回-1,可用于UNIX系统
int _close(int handle) 关闭handle所表示的文件处理,handle是从_creat、creat、
成功返回0否则返回-1,只能用于MSDOS系统
FILE *fopen(char *filename,char *type) 打开一个文件filename,打开方式为type,
并返回这个文件指针,type可为以下字符串加上后缀
type 读写性 文本/2进制文件 建新/打开旧文件
r 读 文本 打开旧的文件
w 写 文本 建新文件
a 添加 文本 有就打开无则建新
r+ 读/写 不限制 打开
w+ 读/写 不限制 建新文件
a+ 读/添加 不限制 有就打开无则建新
可加的后缀为t、b。居b表示文件以二进制形式进行操作,t没必要使用
例:
#include<stdio.h>
main()
FILE *fp;
fp=fopen(“C:WPSWPS.EXE”,“r+b”);
FILE *fdopen(int ahndle,char *type)
FILE *freopen(char *filename,char *type,FILE *stream)
int getc(FILE *stream) 从流stream中读一个字符,并返回这个字符
int putc(int ch,FILE *stream) 向流stream写入一个字符ch
int getw(FILE *stream) 从流stream读入一个整数,错误返回EOF
int putw(int w,FILE *stream) 向流stream写入一个整数
int ungetc(char c,FILE *stream) 把字符c退回给流stream,下一次读进的字符将是c
int fgetc(FILE *stream) 从流stream处读一个字符,并返回这个字符
int fputc(int ch,FILE *stream) 将字符ch写入流stream中
char *fgets(char *string,int n,FILE *stream)
从流stream中读n个字符存入string中
int fputs(char *string,FILE *stream)将字符串string写入流stream中
int fread(void *ptr,int size,int nitems,FILE *stream)
从流stream中读入nitems个长度为size的字符串存入ptr中
int fwrite(void *ptr,int size,int nitems,FILE *stream)
向流stream中写入nitems个长度为size的字符串,字符串在ptr中
int fscanf(FILE *stream,char *format[,argument,…])
以格式化形式从流stream中读入一个字符串
int vfscanf(FILE *stream,char *format,Valist param)
以格式化形式从流stream中读入一个字符串,参数从Valist param中取得
int fprintf(FILE *stream,char *format[,argument,…])
以格式化形式将一个字符串写给指定的流stream
int vfprintf(FILE *stream,char *format,Valist param)
以格式化形式将一个字符串写给指定的流stream,参数从Valist param中取得
int fseek(FILE *stream,long offset,int fromwhere)
函数把文件指针移到fromwhere所指位置的向后offset个字节处,fromwhere可以为以下值:
SEEK_SET 文件开关 SEEK_CUR 当前位置 SEEK_END 文件尾
long ftell(FILE *stream) 函数返回定位在stream中的当前文件指针位置,以字节表示
int rewind(FILE *stream) 将当前文件指针stream移到文件开头
int feof(FILE *stream) 检测流stream上的文峻指针是否在结束位置
int fileno(FILE *stream) 取流stream上的文件处理,并返回文件处理
int ferror(FILE *stream) 检测流stream上是否有读写错误,如有错误就返回1
void clearerr(FILE *stream) 清除流stream上的读写错误
void setbuf(FILE *stream,char *buf) 给流stream指定一个缓冲区buf
void setvbuf(FILE *stream,char *buf,int type,unsigned size)
给流stream指定一个缓冲区buf,大小为size,类型为type,type的值见下表
type值 意义
_IOFBF 文件是完全缓冲区,当缓冲区是空时,下一个输入操作将企图填满整个缓冲区.在输出时,在把任何数据写到文件之前,将完全填充缓冲区.
_IOLBF文件是行缓冲区.当缓冲区为空时,下一个输入操作将仍然企图填整个缓冲区.然而在输出时,每当新行符写到文峻,缓冲区就被清洗掉.
_IONBF文件是无缓冲的.buf和size参数是被忽略的.每个输入操作将直接从文件读,每个输出操作将立即把数据写到文件中.
int fclose(FILE *stream) 关闭一个流,可以是文件或设备(例如LPT1)
int fcloseall() 关闭所有除stdin或stdout外的流
int fflush(FILE *stream) 关闭一个流,并对缓冲区作处理处理即对读的流,将流内内容读入缓冲区;对写的流,将缓冲区内内容写入流。成功返回0
int fflushall() 关闭所有流,并对流各自的缓冲区作处理处理即对读的流,将流内内容读入缓冲区;对写的流,将缓冲区内内容写入流。成功返回0
int access(char *filename,int amode)
amode由以下位的组合构成
顶!
