BXP 3.0 多服务器 求 方案~
三台服务器,二台主的。一台备用的。 50台客户机,25台一组, BXP 3.0 ,请问大家如何设计, 是二台服务器独立,各做各的,那备份的如何做呢,还是 分别把IO SERVER 做在两台服务器上,两个有关联,备份的又如何做呢。
谢谢 大家~~~~
与其用一台备用的服务器,不如把原有的服务器做得更好点、更稳定点。我的学校就是这样的:
用一台与浪潮np350配置差不多的服务器(至强2.4G、1G内存、千兆网卡、4个36G的SCSI硬盘、用RAID卡做RAID5进行数据保护),带35个教室,没有一点问题.现在基本是免维护呀,当然我们学校有8小时UPS的,网吧的话就不要这么阔气了,200-300元的后备5分钟UPS就行了。
楼上的大哥用的是bxp吗?
一台服务器带35个教室?一般几个教室同时用?
终端什么操作系统,启动速度如何?
啊,一台服务器带35个教室?放卫星吧
当然用的是BXP,一般来说同时至少有30个教室同时使用,如果觉得慢的话,也可做无盘2000,不过,把XP优化一下之后,也是没有问题的。
在网吧中,对于无盘XP,工作站至少要256M内存才可以达到实用水平,否则会导致服务器上的IO交换文件过大,以致服务器空间不足,推荐为512M。128M内存只适合普通的教学使用,因为教学中也就是演示幻灯片和普通课件而已。
个人愚见:BXP这个东东对网络速度和稳定要求很严格,多花点钱放在网络硬件的配置上是很重要的,再就是服务器的硬盘速度一定要快,做阵列最好,至于客户机的话,内存最好是256M以上,对教学使用,如楼上所述,用2000PRO就可以了,50台客户机,用两个服务器勉强好,主服务器做登录(LOGIN SERVER)和管理,兼做文件服务器(IO SERVER),辅服务器就只做文件服务器(IO SERVER),至于备份,如果所有的机器配置都相同的话,备份一个映像文件就可以了,把那个磁盘映像文件拷贝一份即可。如果是多配置的话,备份没有多大意义,那么多磁盘映像文件本身以十分耗费空间,设置为只读(客户机无法更改)就可以了。
以上是个人愚见,仅供参考。
再问楼上的大哥;你的服务器上就一个镜像么?还是多个镜像平均分配?
你认为多台机器启动数据传输时候的瓶颈在哪儿,硬盘还是网卡或是其他?
我不知道,但我以为,如果要速度快点话,肯定是有多个映像的。如果是同一种配置的话,把那个映像复制到多个服务器上,在管理器里指定让不同的客户机去不同的服务器读同一个映像。这是一种变相的流量均衡。比起IO server 的流量来说,Login server 的数据读写可以说很少。
多台机器启动时数据传输的瓶颈应该在网卡,以现在硬盘和网卡的速度而言,一般的硬盘要比100M网卡要快多了。换千兆网络不知道有无改善,没试过。
