bzjzh
1、快速保存镜象,这个方法用ghost32.exe把镜象系统保存成一个Ghost文件,爱怎么改怎么改,改错了就Ghost回去,很方便。而且这样保存和恢复镜象速度非常快。不到1分钟搞定。
2、很多人说不清楚怎么做bxp的读写分离,其实就是在计算机管理--存储–磁盘管理-在你要做镜象的分区上右键,选更改驱动器号和路径,然后在选 装入以下空白文件夹 浏览到writecache文件夹 确定就ok了。
3、应该说说各种配置使用情况了。
在bxp无盘中最不重要的就是cpu了。基本上空闲(带30台时cpu使用率0到15%严重偷懒),建议新配置的同志不要在这上面浪费钱。内存使用也不是非常高,一般1.5G内存就有剩下1G空闲(有什么同志能建议一下2G内存怎么充分利用)。
配置1
cpu amd2500+ 内存1.5G 硬盘80G sata 120G IDE 主板精英KT600
1000M千兆网卡(pci)客户机 741主板,部分有mx440-8显卡,256M内存这样的一台主机网吧用20台没有问题。30台有点慢。我带到34台偶尔会卡住10几秒,造成后果是,有些顾客以为死机重启,由于3-5台同时重启,系统更卡,更多顾客重启电脑,最后接近不能运行边缘。。。
建议这样的配置应用在40台左右的网吧,把cpu换成1G多的,内存降到512,硬盘一个160G,一个40G,这样的两台电脑做成的bxp无盘比配一台高配置效果要好多了,成本也差不多。
配置2
cpuC4-2.4G 主板875p 内存2G 硬盘 sata160G阵列一个 sata80G阵列一个 ide80G两个。一个ide做系统,160G阵列做镜象用 一个80Gsata阵列做回些。剩下一个ide做qq什么的写盘。正在安装中,明天测试结果告诉大家
kbwan
4
1。5G的内存显示是有1G空闲,
显示这样,你不知道系统把其它的内存都来做缓存了,
1G内存和2G内存在性能上差别很大的。
我以前就用1G内存,经常出现卡机现象,加多1G后就没出现过卡机现象了。
服务器网卡和交换机都一定要千兆的啊,不然效果差很多的
bzjzh
6
很遗憾告诉大家。cpu不能省。在第二配置中但带上33台(大部分游戏)cpu占用率高。。。。有时候会在100%停留一会儿,一般都在15-25之间。
呵呵,我个人认为,CPU用不了多少的,我这里的教学网,CPU为3.0G,太浪费了,内存也不用多少,512M的够了,我用了1G,感觉也是浪费,不过是公家的,不管他了。硬盘与网卡不能省咯,我不知道有多少朋友做SCSI硬盘做过BXP,做了的不妨说一下感受。
冷漠
8
服务器的内存跟CPU是不能剩的
为什么我爱用P4的CPU? 因为800总线 刚刚好搭配 DDR400 这样内存才能发挥作用 为什么爱用P4的CPU ? 因为他有超线成处理,虽然看上去不没什么功能,可是在实际操作中 可是起到很大的作用
为什么你换C4的 就占那么高? 你换P4的就那么少? C4的前总线是400内存使用233 这个。。可能比P3的 还垃圾 硬件盲目 不能怪你 但是看完希望你会有进步
bzjzh
9
物要有所用,文件型服务器只要满足硬盘和网络的传输速率就可以了,对于为那该死的笨死cpu多花一分钱也是浪费。多花的钱可以放到其他刀刃上用,摆那里好看是没有意义的。占用再高也没有800cpu的发热量长时间工作你不能不考虑这个,还有功耗都是白白浪费的。
bzjzh, 请问你Netcore-磊科的千兆网卡从哪里买的那么便宜?是什么型号的阿?
bzjzh
12
配置2的系统带40台电脑我觉得也不是很快啊。和有盘比起来还是有差距,请带到50-60台的朋友谈谈优化方案
xdming
13
请问在BXP服务器装Supercache有没有用?Supercache好像在文件大于做CACHE的内存时它是没作用的。XP的镜像文件都是几个G,这个时候Supercach还能发挥它的作用吗?
胡江海
17
楼主你是垃圾啊,你说了那么多,还不就是一些理论的东西,你知道多少啊,要面向实际应用!许多理论的东西早就解决了,比如要在网吧使用无盘你知道如何配置吗,看你贴子好像自己知道多少是的!
2181616
20
楼主说的都是不带大型游戏的,你这样的配置玩游戏,卡死是一定的
