BETWIN 1。16第一次注册工作站可以修改分辨率,如果再作注册就会出现工作桌面不可修改分辨率,不管用R和U的命令都不行。不知道大家有碰上这个问题没
有,我这边的也有这样的情况,但是解决不了
卸载BETWIN,然后重新安装它,再注册又屏幕可修改分辨率,想在注册一次就不能修改
那位高手碰到请指教
等我告诉你一个漂亮的方法吧
请指点
就是装好系统之后马上把那个显示的分辨率超一下
然后装好BETWIN再超一下就可以永久更改了
“分辨率超一下”
不太明白,能否说详细些,谢谢
就是超频分辨率啊!修改注册表那种方法!用专门的软件也可以,比如说POWER S。。。。。(忘叫什么名字了:)―――――
我用是这种情况
做好了第一次启动能改一分机的分辨率
再重启一次又能改第二台 依次下去
不管我做了好多次 都这种效果。
嘿嘿,,其实解决分辨率的问题,,betwin公司网站有详细的介绍,,而且是pdf文件呢
情把地址拿出来
嘿嘿,早就看过了。不项用。
只好重装一遍betwin了吧,也不算费事
是啊,做得多了的时候,也就个把钟头就行了,包括所有的办公软件教学软件。
我以前从没有遇到这样的问题,今天给朋友家里家装一拖一时,出现这种问题,好没有面子,望高手指点一下,怎么才能解决!
估计是WINDOWS补丁的版本问题,不要打太多新的补丁.
我试过用BETWIN2.0。 XP系统里补丁打到05年5月10日,修改不了分辩率。
补丁只打到05年3月左右的话就能修改分辩率。
有的机子成,有的机子不成,看来是和手气,运气有关呀1
我的是XP2+BETWIN2。00。190的,也改不了分辩率!!!
