ADSL网吧双线及多线路频宽合并实现方法
测试序列号发给您:HAW66FSG464FKWFCKXHKTP49
 网吧双线及多线路频宽合并实现方法
 通过SYSGATE 实现双线捆绑的方法,相信大家都不陌生。这里我们发现一种更加简单、实用的频宽合并方法,写出来与大家共享。
 准备:1、先下载软件。
 2、选择一台性能较好的PC,Windows 95/98/me/2000/NT/XP、500MZ cpu 以上、128 RAM 以上,作为服务器
 3、2条宽频线接入。
 注:FNET Gateway Soho在宽带连接是LAN、XDSL、Cable Modem时既支持单网卡连接也支持多网卡连接
 根据您的需要选择单网卡或多网卡方案,(以下以双网卡方案为例,其他方案另附),
 安装网卡,并请在采用多网卡方案时分清连接内网和外网的网卡。
 检查TCP/IP设置
 FNET Gateway Soho Server和Client通过TCP/IP协议进行通讯,在安装FNET Gateway Soho软件之前,必须检查你安装要FNET Gateway Soho的电脑是否已经安装TCP/IP协议。只有网卡设定TCP/IP协议,同时TCP/IP堆栈存在的情况下,安装才能成功。
 服务器设置:
 在windows系统中。设置安装FNET Gateway Soho的电脑连接内网网卡的IP地址为192.168.0.2至192.168.0.254中的任何一个,如192.168.0.2 ,子网掩码为255.255.255.0 ,网关为192.168.0.1 , DNS为192.168.0.1 。连接外网网卡的IP按照连线方式设为自动获取。注:FNET Gateway Soho创建了虚拟网卡。IP是 192.168.0.1(该地址在FNET Gateway Soho 中不能修改)。
 安装
 运行安装程序安装FNET Gateway Soho后。运行程序出现如下画面,开始设置。
 设置
 点击右边的 设置 按钮。
 在面板上您可以通过单击1至254(连网电脑的IP地址)和WAN1、WAN2(连接外网的端口)、LAN查看相应的数据流量。
 设置Internet连接
 如果是ADSL方式连线,设置如下。
 设置虚拟拨号方式的ADSL连线:
 选择连接ADSL的网卡,点击选择服务器选择相应的PPPoE服务器,输入用户名和密码后按确定即可。
 如果另一条是直接LAN连接。
 设置自动分配IP地址的LAN连线:
 选择连接LAN连线的网卡后,点击选择服务器选择相应的DHCP服务器,按确定即可。
 ~~可以选择设置分配固定IP地址的LAN或Cable Modem连线:~~
 选择连线用的网卡,输入ISP提供的IP地址、网关地址、DNS服务器地址后按确定即可。
 请先在系统中设置好采用Modem或ISDN的的拨号网络连线在拨号网络名称中选择已设置好的拨号连线后按确定即可。
 设置内部网连接
 选择内部网连线所用的网卡后按确定即可。如果您希望自动分配客户端的IP地址请选取启动DHCP功能以开启DHCP服务器。
 检查设定 :
 此功能可以检测您的网络中可能出现的问题,并提出解决意见。
 客户端设置:
 在客户端安装TCP/IP通信协议。
 如果在FNET Gateway Soho中开启了DHCP服务请将客户端的IP和DNS地址设为自动获取。如果希望手工设置客户端的地址就将客户端IP设为192.168.0.2~192.168.0.254中的一个,且每个客户端的IP地址不能重复,子网掩码为255.255.255.0,将DNS服务器设为192.168.0.1。
 到这里所有的安装配置全部完成,只需要数分钟的时间。你是否觉得在设置上轻松了很多呢?通过FNET Gateway OFFICE版(支持5WAN口)、ENTERPRISE版(无限制),采用类似的方法就可以实现多条宽频线路的合并,真正做到1+1=2。
SOHO 1.20 注意事
用版限制:
1.30天用期
2.3台X同r上
GateWay Machine:
1.IntelR 486 以上相容X
2.Window 95b/98/NT 4.0 with SP4+/2000/ME/XP
3.500 MZ CPU 以上
4.256 MB RAM 以上
5.至少一片W路卡
Client Machine:
1.任何支援TCP/IP的作I系y平台,包括Windows、BeOS、Mac、Unix、Linux。
我正在测试,感觉不错。
互相学习,我的群是:3093019
真是学习了~!!
