我遇到这样一个问题:
某网吧,服务器PIII677,128M,20g,530tx,8029双网卡,win98se,tp_link10兆集线器,530TX接内网,ip为192.168.0.1,外网用8029接的,IP为电信局提供,服务器上网没有问题,代理服务器用的是sygate office network4.0 build 727,缺省设置,下面的机子IP为192.168.0.2以此类加,网关为192.168.0.1,现在的问题是下面的电脑要是能上就很好的上网,要是不能上就说什么也不能上,有时要等15分钟左右,有时要等半小时才能上网,但是局域网都通,能够拷贝文件,并且主机能上网,adsl换了两个了,网卡换了五块了,问题依旧,是什么问题呢?
急急!!!请各位高手指教!
要么换4.2的OFFICE,要么看你猫的DHCP关了没
其实你根本不用使用其他代理软件,只要先把两块网卡驱动好,连接ADSL的那块网卡配置好IP、DNS和网关(都是电信局提供)后,安装INTERNET连接共享,绑定连接ADSL的那块网卡,保存后重启,其他机器均选自动IP,不填DNS和网关,只要服务器启动了,其他机器均能很好的共享ADSL。
我想你的ADSL是静态IP的吧,那样就简单了,我建议你用一台较好的机器,安装双网卡,一块什么也不设,用于局域网连接,另一块IP、DNS、网关输入电信提供的,重起后这台机器应该上网,然后添加INTERNET共享,我想你会添吧,在向导的提示下进行设置,到指定网卡时一定要选连ADSL的那块网卡,不用作网络启动盘,设完后自动重起,其他机器就可以很好的上网了,我用这种方法也经调了几十个网吧了,效果非常好,比用代理软件方便简单。
其实你用不着sygate,把sygate卸掉,装98se自带的连接共享就行了。用sygate不太稳定,用Win98se的Internet连接共享要好些。安装时先把与Modem连接的网卡的DNS设上,让服务器先上网。然后把Internet连接共享装好,注意在选择和局域网连接的网卡时,要选第二张网卡。装好Internet连接共享后,再把第二张网卡的IP地址设为192.168.0.1,重启后就行了。如果你的局域网用的是静态IP,只需把客户机网卡的网关和DNS都设为192.168.0.1,再重启应该就可以上网了。
试试用WINROUTE
:expr002: 用 sygate office network4.1 吧!很好用,我用4.0/4.2时都出过问题。
是因为D-link的网卡和tp-link的集线器有冲突,换掉那块网卡就可以了,我以前的硬件(网卡和集线器)是和你一模一样的
可以用用windows2000 sever ,他有带路由器,这样上网就快啦,而且不怕人黑 ![]()
