10个可以对Firefox内存占用及速度进行优化的方法
目前,Firefox的全球占有率已经超过10%,但也经常听到有人抱怨它占用内存太多,或者速度变慢。Download.com的这篇文章,给了10个可以对Firefox内存占用及速度进行优化的方法。
  1. PDF Download。
    在Windows下面,Adobe的Reader把自己的插件装得很好,所以点到PDF的链接时会在浏览器窗口内直接打开PDF。但速度非常慢,基本可以
    把Firefox搞到不能用的地步;并且据称这个插件不关Firefox是去不掉的,所以强烈推荐这个扩展,它可以在点击PDF文件时给出一个选择,是打
    开,是下载,是取消或者转成HTML来查看。
  2. NoScript。
    这个问题大体不能说是Firefox的Javascript解释有问题,通常都是一些不太好的JS脚本带来的;但也有些网站会僵住,有可能是在连网时暂时
    没有反应,也有可能是处理JS上有问题。不论如何,这个“没脚本”扩展可以解决这个问题,只在面对特别需要的网站时才打开脚本。
  3. Flashblock。
    这个扩展更好了,可以在遇到Flash时显示一个图标,而并不加载它,从而让网页显示更快,而在需要时点击图标即可显示Flash,对付广告也是很有用
    的。以前、尤其是在Linux上面,Flash是让Firefox垮掉的第一大原因,但现在我要说,现在情况大有改观,基本上没有问题了。
  4. FireTune。可以自动根据机器配置来对Firefox的一些选项进行优化,有兴趣可以试一下。
  5. 停止动画。在地址栏上输入about :config,回车,进入这个Firefox的注册表,找到image.animation_mode这一项,双击或右击,把它的值设为none,即没有动画,或者设为once,只动一次。
  6. 清理下载管理器。如果在打开下载时有明显迟滞,有可能就是因为下载管理器中项目太多了,这时就需要清理一下,点下面的按钮,把里面已经完成的项目都清掉即可。
  7. 减少页面缓存。Firefox为了加快浏览速度,会缓存已经看过的页面(是把描绘出来的页面存在内存中),这样再Back或
    Forward时就会非常快,但这会占用很大的内存。虽然这个页面数是根据机器内存的大小来设置的,但它似乎不考虑页面的大小(有一个实际大小8MB的页
    面,要占120MB的内存),有时把内存占满了也会变慢(在Linux下这个问题很不明显)。还是about :config,找
    browser.sessionhistory.max_total_viewers,改变它的值,通常512MB内存缺省是全局8个页面,但你可以把它
    改得更小些,比如2/3,一般也就可以了,真的一个也不想要,就改成0好了。
  8. 快速取消一些页面元素。这是一些小的Javascript脚本,它的作用是取消页面上一些讨厌的元素。比如object/embed/iframe/applet等等,有些人喜欢在Blog上放背景音乐,有些人看见这些元素就烦得要死。加一个在书签栏吧,碰到烦的就点一下试试。
  9. 停用或卸载扩展。这个挺有用的,其实最关键的是没用的不要装,用的少的可以暂时停用,长期不用的可以卸载。越精干,就越快。
  10. 用安全模式来论断症状。如果Firefox实在慢得不行,又找不到症结所在,十有八九是因为装的扩展或主题。此时用安全模式启动(Windows菜单里有这一项,或者用命令 ?safe-mode),逐一卸载扩展看看卸到哪一个时情况会有好转即可。
    其他:
  11. about :config里面,config.trim_on_minimize,设定为True
  12. browser.cache.memory.capacity,设为固定值,作者推荐16384,我发现这个值是某个优化扩展的设定值
  13. 在工具-选项(Win)-隐私中,高速缓存设小一些,缺省是50MB,比它小点,某优化扩展设定为38.4
  14. 关掉Java支持(也不是很必要,用Java的网站现在不是很多)
  15. 扩展不要超过5个(这很难,还是算了吧)。转自:迪林客之家
This is a great post and makes me think of where I can fit in. I do a little bit of everything mentioned here and I guess I have to find my competitive advantage.
