我的IE浏览器不知道怎么弄的,上网一段时间(大约2.3个小时)就突然什么网站也上不去了,而QQ始终好使,从新启动电脑后就好了.我也没改动IE设置,以前一直没什么问题,有一次不小心把任务管理器开头的一个程序给结束了,不知道和这有什么关系. 若是开机后先玩会游戏再上网也什么网站也上不去,只能从新启动, 高手们指点一下吧!
重新装系统保证好啊
关于近期无法打开WEB页面的处理办法
关于近期宽带用户反映上网后不能打开页面,主要有以下现象:
1、 故障现象
用户电脑无法通过域名和IP地址访问WEB,可以上OICQ,可以访问联众游戏等应用;
2、 用户故障分布面
在各种网络设备下均有此现状的用户,在同一楼道交换机下的用户,有的正常,有的出现这种现象。
出现此现象的大部分用户电脑使用的操作系统为winXP;
3、 现场测试情况
用大包和小包分别PING DNS以及外网,均正常;
检查用户电脑进程,发现explore和Iexplore进程在空闲时占用大量的CPU和内存;
在同一接入点改用技术人员使用的电脑可以正常上网及使用各种应用;
对故障用户电脑改用其他操作系统重装,可以正常使用;
4、 建议处理措施
这主要由于感染了冲击波变种网络蠕虫病毒,调用了操作系统漏洞引起的系统异常,并破坏Internet Explorer浏览器。同时感染病毒的用户电脑会发出大量的数据包,影响周围用户的上网速度。出现该种问题一方面需要用户自行杀毒,并通过给操作系统打补丁,使系统浏览功能恢复正常:具体各操作系统下载补丁地址如下:
Windows NT 4.0 Server 中文版(首先应该保证你的系统为sp6以上的版本)
download.microsoft.com/download/ … 23980i.EXE
Windows 2000 中文版(推荐SP3以上版本,先安装SP3)
duba.net/download/othertools … 86-CHS.exe
Windows XP 中文版
Windows 2003 Server 中文版
download.microsoft.com/download/ … 86-CHS.exe
Microsoft Windows Script 5.6 中文版
61.182.176.150/download.php?file … d56chs.exe
注: 不是正版的windowws XP可能会报系统补丁与操作系统本身的使用语言版本不一致。建议使用win2000 profession版本,因为此版本可以在开机时自动进行windows升级,下载和安装补丁程序;这也是其对此次漏洞免疫力强的原因。
另一方面可采取以下应急办法对Internet Explorer浏览器进行修复,解决办法如下:
单击“开始→运行”,依次运行“regsvr32 actxprxy.dll”和“regsvr32 shdocvw.dll”将这两个DLL文件注册,然后重启系统。
如果还不行,则可以将mshtml.dll、urlmon.dll、msjava.dll、browseui.dll、oleaut32.dll、shell32.dll也注册一下,注册方法同上:regsvr32 mshtml.dll,余下同。
同时用户使用的Internet Explorer浏览器如是Internet Explorer 5以上版本还可使用内置修复工具对Internet Explorer浏览器进行修复。 操作方法有如下三种方法:
- 打开“开始→设置→控制面板→添加/删除程序”,在“安装/卸载”对话框中选择“Internet Explorer 5和Internet 工具”,单击“添加/删除”按钮,在弹出的窗口中选择“修复Internet Explorer”。
- 打开“开始→程序→附件→系统→系统信息”,在“Microsoft 系统信息”窗口中单击“工具”,选择“Internet Explorer修复工具”。
- 如果“Internet Explorer修复工具”的认证过程没有有效执行,或者Internet Explorer浏览器没有在“控制面板”的“添加/删除程序”中被列出,那么还可以通过命令行的方式来启动“Internet Explorer修复工具”,运行“Rundll32 setupwbv.dll,IE5Maintenance “C:\Program Files\Internet Explorer\Setup\SETUP.EXE” /g “C:\WINDOWS\IE Uninstall Log.Txt””。(注意:该命令行区分大小写)
谢谢,谢谢,万分感谢了!
