[问题]前所未见的奇怪掉线现像,急需解决!
最近我的网吧主机老是掉线,而且掉线了拨不上去,掉线的现像是MODEM一声长呜,然后WINROTE在右下角的图标显示一个红嘴唇,表示未共享成功,点拨号网络,提示文件有错误,没有办法,再次重启主机,重启完成后,拨号有效,一切恢复正常,这里我点开日志查看器,应用程序日志表现正常,只有这样一个提示"Warning: KERNEL_DRIVER_STUB::RetireReceiveAgent() for \.\WrKPoETDriver"
系统日志是这样的:
1,"Realtek RTL8139(A/B/C/8130) PCI Fast Ethernet Adapter Driver 服务宣告失败,错误原因如下:
附加到系统上的设备没有发挥作用。 "
2,下列引导或系统启动驱动程序无法装载:
fasttrak
Hpt3xxNT
3,Crash dump is disabled! NT failed to initalize the boot partition paging file for crashdump. This may be because the system has more than 3.8GB of physical memory.
4,Task Scheduler 服务宣告失败,错误原因如下:
系统找不到指定的文件。
系统大约工作1个多小时左右(运气好可连续工作数个小时不掉线)MODEM又是一声长呜!
不好意思,喊天都没用了,等着收钱结帐吧,我靠又掉线了.
以为是网卡的问题,换过网卡,系统重拷N次,MODEM检查没发现问题,交换机换过,线也检查彻底确定不是线路问题,因为掉线的时候MODEM灯显示正常.
掉线了必须重新启动主机才可以拨得上号,而且掉线后执行系统任何一个程序都提示错误!
肯请各位帮帮我,我真的一点办法都没有了,甚至我以为是主机摆设方位问题,把主机地方都换了,问题还是没有解决,我的生意从以前的最好变成了现在的最差,我哭都没有用,谢谢你们了,我给你们脆下了。。。
我晕,你这么惨啊。你从两方面着手。一是叫电信的人来检查线路。二是看看你的机子有问题没有,主要看MODEM有没有问题。
我估计应该是主机的问题,因为掉线后执行任何程序均报错,大概是板子跟什么东西不兼容吧!
