办公室有几台机上网,其中有一台不能上网,但可以跟其他几台机连接。
是用路由器上网的,以前没问题,就是换了台机子
而且qq也不能上
肯定是网络不通了!!机子设置查看,没问题,网卡!!!
路由器是否DHCP服务器启用,如果没启用那就是静态分配IP,你将那台机器的MAC地址映射到路由器DHCP服务器上分配一个IP,再将那台电脑的IP设置成分配的那个IP,注意要和路由器在同一网段哦。
可能没有设置DNS吧
买台服务器就什么问题都解决拉~~
DNS问题,
最好!!用统一网卡: 例如:R8139D 注意网关IP设置: 与 DNS 的IP 设置
重新还原路由器: 重启动!
不行的话: 可能就是拿台机的 PCI 槽 跟网卡有问题! 换一下班PCI槽试试看!
重新设置过那个!!!路由器!
可能是那太机器的 网关地址没设或者没设好。如果qq也不能上,那可以肯定不是 DNS 的问题,如果 DNS 出问题最多是 不能开网页,上 QQ 是绝对没问题的。它可以和其它电脑联系的话,那么可以说网卡,网线是没什么问题的。你去看看路由器上的 路由表了,还有要查看安全策略,转发机制。看看有没有启用 MAC 地址锁定功能,有的话那要把它先关闭一下,然后再重新启动
“用路由器上网的,以前没问题,就是换了台机子”,这样的情况很可能是,路由器启用了 MAC 锁定功能了。因为你的机子是新来的,所以路由器会认为它是非法的
