锐起5.0增强版使用经验(一)
锐起5.0增强版出来也有一段时间了,由于正版150元每户的价格,让人望而却步,现在花了一点小钱在瑞华幻想那儿买了一套全解密版,感觉不错,现将使用经验写出来供大家参考一下。
拿到产品第一步当然是看产品说明,所以今天打算把锐起5.0安装说明贴出来,算不上是经验,以后会继续推出我个人的使用经验。愿意交流经验的可以加我QQ:405805799附安装说明:
第一节 软硬件要求
一.硬件需求
  1. 服务器:由于在无盘网络中,所有工作站要使用到的文件及数据都是从服务器得到的,所以服务器硬件的选择非常重要。如果您对系统的需求较高,如较好的稳定性、较快的速度,请选择专用的服务器;对于一般的应用或较小的网络,选择一台配置稍好的PC机作为服务器也是可以的。服务器的硬盘必须有足够空间来容纳所有需要使用到的操作系统和应用软件,并为每个用户保留至少200M的空间来容纳交换文件和用户文件。服务器网卡和硬盘的速度都会影响到整个网络的运行速度,因此网卡和硬盘的选择非常重要,请尽量选择速度比较高的硬盘及百兆以上的品牌网卡,并且如果网络中的用户数较多,应该考虑使用多块网卡或千兆网卡,以及多块硬盘。
  2. 工作站:锐起无盘网络系统对工作站没有特殊要求,一般来说在有盘网络中能正常运行Windows的机器都可以用于无盘,建议使用奔腾133以上CPU、32M以上的内存以及百兆网卡。不过,也有一些主板的硬件兼容性不好,导致无盘工作站的配置比较麻烦,对这些主板要对它们的BIOS进行一些必要的设置才能正常工作。关于硬件调整的一些注意事项请参见附录。
  3. 网络环境:无盘网络对网络环境的要求也是比较高的,虽然一般的10M网络也可以运转,但其性能与百兆网络或千兆网络的差距非常大,所以在一些对网络要求比较高的场合,如大型网吧,建议与服务器相连的交换机使用千兆模块,我们强烈建议您使用百兆以上的网络环境。另外稳定性也是非常重要的,在一个由于施工质量差或网络设备不稳定的网络中,无盘网络是不可能稳定的工作的。有关行业方案请参见锐起公司网站http://www.richtech.net.cn上的相关文章,或致电锐起公司索取。
    二.软件需求
  4. 服务器:如果您购买了Windows版的锐起无盘网络系统软件,服务器操作平台可以使用Windows NT 4.0 Server(SP3以上)、Windows 2000 Server、Windows 2000 Advanced Server或Windows 2000 Data Center;如果您购买了Linux版的锐起无盘网络系统软件,则可以使用Linux 服务器作为服务器平台,如红旗Linux server、红帽子Linux server等。
  5. 工作站:除了要求工作站的操作系统为Windows 95/98/98SE以外,锐起无盘网络系统对工作站的软件没有任何要求和限制,您可以任意安装要使用到的各种软件,包括各种办公软件、Internet软件、教学软件、图像处理软件、多媒体软件、游戏软件等。
    第二节 安装前的准备工作
    一. 服务器
  6. Windows服务器
    如果您使用的是Windows服务器,在安装无盘系统前,请先配置好服务器,并安装好必须的网络组件和协议:文件和打印机共享服务、TCP/IP协议、IPX协议(可选)。
  7. Linux服务器
    如果您使用的是Linux服务器,在安装无盘系统前,请先配置好服务器,并安装好必须的网络组件和协议:Samba、TCP/IP协议。
    二. 工作站
  8. 安装上硬盘并安装所需的操作系统,需要注意的是:操作系统必须安装在C:\WINDOWS目录下。
  9. 配置好网卡、声卡、显卡等设备。如果您希望在无盘工作站上直接配置硬件,也可以只安装网卡的驱动,不安装其他硬件的驱动程序。
  10. 添加必要的网络组件和协议。请安装好TCP/IP协议,并删除“拨号网络适配器”和“文件与打印机共享”服务。其他的组件和协议可根据需要选择安装。
  11. 安装所需的软件。如果您希望在无盘工作站上直接安装软件,也可以暂时不安装,以后直接利用无盘工作站的预配置功能来安装应用软件。
    三. 网络配置
  12. 通信:确保服务器与上述工作站间的正常通信。您可以通过“网上邻居”或“查找计算机”来检查,如果通信正常,工作站应能顺利访问到服务器。
  13. 权限:确保有足够的权限从工作站访问服务器。在工作站上以服务器管理员的身份登录(如果使用了域,以域管理员的身份登录;如果使用的是工作组,在登录界面中输入服务器管理员的用户名和密码)。
    第三节 系统安装
    一.Windows服务器
  14. 在服务器上运行锐起无盘网络系统光盘中SERVER目录下的SETUP.EXE,安装程序会先自动安装加密锁的驱动程序,并启动[锐起无盘管理器]的软件安装界面。
  15. 按提示选择程序组和安装目录等选项(建议使用默认选项)开始安装。安装完毕后,会在[开始]=>[程序]菜单中出现[锐起无盘网络系统]程序组,包括[锐起无盘管理器]和[帮助]程序项。
    二.Linux服务器
  16. 在服务器上运行锐起无盘网络系统光盘中server目录下的setup.sh,安装程序会先自动安装加密锁的驱动程序,并启动[锐起无盘管理器]的软件安装界面。
  17. 按提示选择程序组和安装目录等选项(建议使用默认选项)开始安装。
    第二章 快速入门(增强版/标准版)
    在服务器端和工作站端的软件都正常安装以后,就可以进行无盘网络的配置了。本章以一个Windows版的例子讲述了如何以最快的速度配置完成一套无盘网络系统,Linux版的操作基本相同,请参照完成。
    第一节 启动管理器
  18. 从[开始]=>[锐起无盘网络系统]程序组中运行[锐起无盘管理器]。
  19. 安装后第一次运行时,系统将进行初始化配置,进入[初始设置]对话框。按照提示选择系统默认目录、工作站默认目录、用户默认目录,如图2-1。系统目录用来存放无盘网络中所需用到的所有操作系统和应用程序,工作站目录用来存放为无盘网络中的工作站分配的子目录,用户目录存放系统为无盘网络中的用户分配的子目录。例如指定系统默认目录为“E:\system”、工作站默认目录为“E:\client”、用户默认目录为“E:\user”。注意应确保指定的硬盘上有足够的空间可以容纳系统、工作站和用户的文件。
图2-1
3. 点击[确定]按钮,软件会自动进行初始化设置,而后进入程序主窗口,如图2-2。
4. 图2-2是锐起管理程序的主窗口,主界面中部是无盘工作站的列表,上面是[添加]、[删除]、[编辑]、[禁用]等用于工作站管理的功能按钮,下面四个功能按钮,包括[网卡驱动]、[系统管理]、[用户管理]和[高级设置]。
图2-2
第二节 配置网卡
  1. 首先应指定无盘工作站所使用的网卡类型,点击[网卡驱动]功能按钮,进入[网卡驱动]对话框,如图2-3所示。
    图2-3
  2. 再点击[添加]按钮,进入[新增网卡]对话框,如图2-4。
图2-4
3. 为该类型网卡设置一个名称,如“RTL8139”,并指定其相应的网卡MAC地址前六位以及DOS驱动程序。另外,锐起系统内置了一些常见网卡的驱动程序,如果您用的是这些网卡的兼容网卡,可以在[网卡名称]下拉列表中直接选择,并完成该网卡的自动配置。如果您的无盘网络中使用多种类型的网卡,那么还需点击[高级]按钮在扩展对话框中指定好该网卡的Windows驱动程序。
4. 设置好各选项后按[确定]按钮,返回到[网卡配置]对话框。
5. 如果无盘网络中还有其它类型的网卡,重复上述步骤,添加所有的网卡类型,完成后[网卡配置]窗口如图2-5。
图2-5
6. 点击 [退出]按钮,返回管理器主窗口。
第三节 上传操作系统
  1. 使服务器端的锐起管理器保持运行状态,以服务器系统管理员身份在准备好的有盘工作站上登录,运行锐起无盘网络系统光盘中的“CLIENT\CLIENT.EXE”文件,启动锐起无盘上传器,如图2-6。
图2-6
2. 选择远程服务器、并选定要上传操作系统的名称。
3. 点击[全部上传]按钮,开始上传操作系统。系统成功上传后,状态栏中会提示“系统已成功上传”。上传过程中如有需要,点击[暂停上传]可以暂停上传,然后另选时间点击[更新上传]完成上传过程。
第四节 自动添加工作站
去掉硬盘,启动所有的工作站,锐起管理器会依启动顺序自动配置好各台工作站,并自动添加到工作站列表中,如果工作站启动后发现新的硬件,请进入下一步“预配置工作站”对工作站进行必要的配置;如果正常启动后未发现新硬件,则整个网络可以投入正常运行。
第五节 预配置工作站
  1. 如果某台工作站启动后发现新硬件,说明这台工作站与上传时的工作站硬件不同,需要进行硬件的配置。
  2. 在锐起无盘管理器的工作站列表中选中需要配置的工作站,并点击“预配置”按钮,系统提示“选中的工作站将进入预配置状态,继续吗?”,确定后,工作站会自动重新启动,工作站列表中的工作站状态会变成红色的预配置状态。
  3. 工作站重启后,会再次发现新的硬件,要求进行配置。按有盘PC配置系统同样的方式进行硬件的配置,必要时提供驱动程序。
  4. 在工作站的硬件全部配置完成后,关闭工作站。在锐起无盘管理器的工作站列表中选中该工作站,点击“恢复正常”按钮,系统会提示是否保存设置按[确定]后,即完成了此工作站的配置过程。
    第六节 投入运行
    在全部工作站均可正常启动和运行后,整个无盘网络即完成了配置,可以投入正常运行。
    第三章 快速入门(小精灵版)
    第一节 启动管理器
  5. 从[开始]=>[锐起无盘网络系统]程序组中运行[锐起无盘管理器]。
  6. 安装后第一次运行时,系统将自动进行初始化配置。在软件安装目录下自动创建所需目录,并自动添加网卡的驱动。
图3-1
第二节 操作系统上传
  1. 使服务器端的锐起管理器保持运行状态,以服务器系统管理员身份在准备好的有盘工作站上登录,运行锐起无盘网络系统5.0小精灵版光盘中的“CLIENT\CLIENT.EXE”文件,启动锐起无盘上传器。如图3-2。
图3-2
2. 选择好远程服务器。
第三节 自动添加工作站
第四节 预配置工作站
  2. 在锐起无盘管理器的工作站列表中选中需要配置的工作站,并点击“预配置”按钮,系统提示“选中的工作站将进入预配置状态,继续吗?”,确定后,工作站会自动启动,工作站列表中的工作站状态变成红色的预配置状态。
  3. 工作站重启后,会再次发现新的硬件,要求进行配置。按硬盘上配置系统同样的方式进行硬件的配置,必要时提供驱动程序。在工作站的硬件全部配置完成后,关闭工作站,在锐起无盘管理器的工作站列表中选中该工作站,点击“恢复正常”按钮,确定后,即完成了此工作站的预配置过程。
    第五节 投入运行
    第四章 功能详述(增强版/标准版)
    第一节 主界面介绍
    图4-1
  4. 图4-1是锐起无盘管理器的主界面,界面中部的列表框列出了已经配置好的所有工作站(即客户机)及其主要的参数。列表上方左侧五个按钮[添加]、[编辑]、[删除]、[禁用],[预配置]用于完成对工作站的一些操作。右侧的按钮[图标]用于改变工作站的列表显示模式,[图例]按钮用于说明工作站的状态图例。
  5. 列表下方的四个按钮[网卡配置]、[系统管理]、[用户管理]、[高级设置]用于与系统相关的其他配置,将在下面详细论述。
    第二节 工作站管理
    一.关于工作站
    工作站又称客户机,指连接在服务器上供用户使用的微机。在锐起无盘网络系统中,工作站是无盘网络的主体,管理员可以根据工作站的硬件情况和软件的实际应用为每台工作站设置不同的选项。关于工作站的选项是非常多的,以下分别介绍。
    二.工作站选项
    为满足实际应用中对工作站的需求,工作站有一系列选项可供设定,在添加工作站或者编辑工作站时,都可以对这些选项进行设定,下面将详细介绍这些选项的功能。
  6. 主要参数
    图4-2
    a) 启用/禁用状态
    此选项用于控制是否启用工作站。在某些情况下,管理员可能需要禁止工作站启动进入系统,即可使用本选项。使用管理器主界面中的“禁用”按钮,也可以切换工作站的启用和禁用状态。
    b) 工作站名称
    工作站的名称是长度不超过12个字节的字符串,用来唯一标识出工作站。
    c) 软件系统
    锐起无盘网络系统中支持多个软件系统,在建立了多个软件系统后,“新增工作站”和“编辑工作站”对话框中的“软件系统”列表中即会出现多个软件系统名称可供选择,管理员可以通过修改工作站的“软件系统”来实现工作站不同软件系统的切换。
    d) 网卡地址
    网卡地址(又叫做MAC地址)是一个12位的十六进制数,无盘网络中的工作站都安装有网卡,而不同网卡的MAC地址也是不同的,因此锐起无盘网络系统利用网卡地址(即MAC地址)来分辨不同的工作站,并完成相应的管理调度工作。当工作站插上启动芯片后启动时,会显示出网卡的网卡地址。在启动系统后在命令行模式下打入ipconfig /all 命令也可以看到网卡MAC地址。
    e) 网卡类型
    网卡类型指网卡地址所对应的网卡类型,即在网卡配置时所定义的网卡名称。
    f) 启动网卡
    锐起无盘网络系统支持服务器多网卡,以增大服务器的网络吞吐量,在服务器安装了多块网卡后,在“新增工作站”和“编辑工作站”对话框中的“启动网卡”列表中会出现所有的这些网卡,管理员可以指定工作站从哪块网卡来启动,以达到网络的均衡。
    注:Linux版暂不支持多网卡,但可以利用Linux服务器自身提供的技术来实现多网卡绑定。
    g)IP地址
    每台工作站的IP地址必须是不同的,锐起无盘网络系统中即可以使用服务器自身的DHCP Server来分配IP地址,也可以由无盘系统本身来自动分配IP地址,如果需要的话,还可以指定固定的IP地址。
    h)子网掩码、网关
    锐起无盘网络系统中可以对每台工作站设置不同的子网掩码和网关,如果不进行设置的话,则自动采用原上传系统的子网掩码和网关。
    2. 高级选项
    图4-3
    a) 网卡的即插即用
    如果工作站所使用的软件系统是从不同类型或不同硬件配置的机器上传的,由于硬件的差别,工作站有可能不能正常启动和运行。而当启用了工作站的[网卡即插即用]后,这个问题则可以得到解决。但如果要使用这个选项,必须先配置好工作站所使用的网卡。
    b) Windows的即插即用功能
    如果启用了工作站的[Windows的即插即用],则工作站在启动和正常运行时会检测新的硬件,如果检测到新的硬件,Windows会提示要求安装硬件的驱动程序,如果已经安装过驱动程序,则设备可以马上进入正常使用。而如果禁用掉该功能,则Windows在启动和正常运行时不会检测任何新硬件,而只使用原有已配置过的设备。
    c)工作站路径
    本地目录:锐起无盘网络系统在服务器上为每台工作站分配一个单独的空间,用来保存每台工作站的临时文件和用户文件。在添加工作站时,系统会根据工作站默认根目录的设置为工作站指定一个默认的目录,但管理员可以在添加工作站时另外指定这个目录所在的位置。
    网络路径:工作站的网络路径是系统自动分配的,不能修改,只作为显示之用,指示出工作站本地目录所对应的网络路径。
    d) 启动恢复选项
    删除工作站目录原有文件:计算机在使用时会生成大量的临时文件,在一些开放的公共场合,如网吧、网络教室,可能会希望使用者离开工作站后自动删除掉使用者使用时所产生的临时文件或无用文件,此时即可设置[启动时删除工作站旧文件]。设置后,工作站每次启动时都会自动清理上一次使用后留下的文件。
    恢复注册表:
    • 不恢复注册表:工作站每次启动将恢复最后一次关机时的设置和设定。
    • 恢复上传时的初始注册表:每次工作站启动后都会自动把最初上传时的注册表恢复给工作站。这样,无论工作站启动多少次,都会自动恢复到上传时的状态。
    • 恢复本机的预配置注册表:则工作站在每次启动后都将恢复到最后一次本机预配置后的系统配置和设定。
    • 复制其他工作站的注册表:工作站在每次启动时都会把其他工作站注册表复制过来,也就是说工作站的系统配置和设定会随着其他工作站的系统配置和设定而变。复制其他工作站的预配置:工作站在每次启动时都会把其他工作站预配置注册表复制过来,也就是说工作站的系统配置和设定会随着其他工作站预配置后的系统配置和设定而变。
    注册表模板:如果将[恢复注册表]选择为[复制其他工作站的注册表]或[复制其他工作站的预配置]则该选项用来选择被复制的工作站。
    e) 登录方式
    锐起无盘网络系统中有三种用户登录方式:[启动Windows前登录]、[启动Windows后登录]和[全自动登录]。如果工作站选择了[启动Windows前登录],则该工作站在启动Windows前会显示登录对话框,要求输入用户名和密码,以确定加载哪一用户的相关用户信息及个性化选项配置;如果选择了[启动Windows后登录],则该工作站会启动到Windows登录画面要求输入用户名和密码;如果选择了[全自动登录],Windows将一直连续启动到进入桌面。
    f) 默认用户
    如果[登录方式]设定为[启动Windows前登录],并且在登录对话框中未输入用户名和密码而直接按回车跳过的话,则工作站以默认用户的身份登录;如果[登录方式]设定为[全自动登录],工作站也以默认用户的身份登录。如果[默认用户]设定为[None],则工作站不以任何特定用户的身份登录而只以工作站自身的身份登录。当工作站以特定用户登录后,将拥有服务器管理员为该用户设定的权限。
    g) 用户盘连接方式
    用户盘有两种连接方式:[不连接用户盘]和[登录后连接]。如果选择了[登录后连接],则系统会根据登录的用户名为用户连接相应的用户盘,连接后工作站的系统中会显示用户特定的U:盘。这样,无论用户在哪一台工作站上登录,只要是以自己的用户名和密码进入登录,都可以取到自己的文件、数据,甚至系统配置数据。
  7. 个性化
图4-4
在锐起无盘网络系统中,可以实现工作站的个性化,所谓工作站的个性化,也就是让每台工作站看起来都是不同的,是有别于其他工作站的。即使设置了工作站的[启动时删除工作旧文件]选项,个性化的数据也是不会被自动删除的,工作站重启动后仍然保留上次设置的个性化数据。管理员可以规定每台工作站个性化的项目。
Windows个性化
Windows个性化选项包括了十三项,分别是:应用数据、Cookies、桌面、收藏夹、历史记录、我的图片、我的文档、程序项、网上邻居、最近访问、发送至、开始菜单、启动。可以分别设置。
个性化文件/目录
除了Windows的个性化以外,管理员还可以把其他目录设置为个性化的。例如把Foxmail的目录设置为个性化目录,每台工作站就可以有自己独立的信箱和信件;把某个游戏的存盘文件设为个性化文件,每台工作站都可以保留各自独立的游戏存盘记录。
定制注册表
当需要每台工作站有各自不同的注册表项时,例如每台工作站需要有不同的软件注册码,定制注册表就可以完成这样的要求。定制注册表需要对系统的注册表有一定的了解。
5. 附加选项
图4-5
工作站的附加选项用来对工作站进行一些微调,以使用工作站进入最佳运行状态。
a) 启动时显示进度信息:如果选用这个选项,工作站在启动时会显示启动过程信息,这在工作站不能正常启动时的调试可以提供一些帮助。
b) 启动工作站时只用TCP/IP协议:如果不选中此选项,工作站启动时将采用两个协议:IPX协议和TCP/IP协议,如果选中此选项,工作站启动时将只采用TCP/IP协议。只用TCP/IP协议启动时,速度会比用IPX协议+TCP/IP协议启动速度略慢,但在进入Windows以后,两者运行速度是相同的。
c) LH TCPTSR、LH TINYRFC、LH NMTSR:这三个选项只在选用了[启动工作站时只用TCP/IP协议]选项时才有效,当启动工作站失败并提示内存不足时可以试着调整这三个参数。注意有些硬件结构不支持这三个选项。
d) 启动时使用EMM386进行内存管理:各种硬件的结构不同,有可能会导致工作站启动时常规内存不足,使用此选项有可能改善这种情况。
e) 使用EMS内存、启用高位内存扫描、使用UMB内存:这三个选项只在选用了[启动时使用EMM386进行内存管理]选项时才有效,当启动工作站失败并提示内存不足时可以试着调整这三个参数。注意有些硬件结构不支持这三个选项。
f) 网络缓存:用来调整网络通信时的缓存大小,这个值一般在90~150之间,太大或太小有可能导致启动时死机或启动不稳定。如果默认设置能够正常启动工作站,请不要修改这个值。当启动工作站失败并提示内存不足时可以试着把这个值改小。
g) 环境空间:用来设置工作站DOS启动时的环境变量空间,一般不需要修改。
h) 允许工作站启动时选择系统:当配置了多个软件系统后,如果选中了这个选项,工作站启动时将出现选择软件系统的菜单,使用者可以根据需要选择进入不同的软件系统。
i) 菜单提示时间:在选择了[允许工作站启动时选择系统]后,可以设置选择软件系统的等待时间,默认为五秒,超过设定的等待时间而不进行选择时,工作站将自动进入工作站默认设置的软件系统。
j) 与服务器同步时间:如果选择了[与服务器同步时间]选项,工作站在每次启动时都会自动调整时间,保持与服务器同步。
k) 自动调整时区:由于Windows系统内部时区的问题,无盘工作站在保存文件时,文件的修改时间会超前或滞后实际的时间,这对于一些根据文件时间来进行操作的软件可能会发生问题。如果选中此选项,工作站会自动调整自身的时区设置,以保持文件的修改时间是正确的。
三.添加工作站
图4-6
  1. 点击主界面中的[添加]按钮,即可进入[新增工作站]对话框,如图4-6。对工作站的各项参数和选项进行设定。管理器会根据前一台工作站的设置自动调整工作站名、IP地址等参数,一般只需要更改工作站所对应的网卡地址即可。
  2. 除[基本参数]中的几个关键参数如网卡地址需手工输入外,[新增工作站]对话框中的其他页中的参数和选项都会按默认值设置,一般不需要特殊设置。
  3. 除以上所述的手工添加工作站外,如果在[高级设置]中设置了[自动添加工作站],也可以让管理器自动添加工作站信息,这样可以省去手工添加的麻烦。
四.编辑工作站
图4-7
点击主界面中的[编辑]按钮,即可进入[编辑工作站]对话框,如图4-7。对工作站的各项参数和选项进行修改(请参见[工作站选项]和[添加工作站])。当要对多个工作站的通用参数,如软件系统、启动网卡、等要进行相同的编辑时,可以先将它们同时选定(按住Ctrl键进行多选),然后再按[编辑]按钮实现对工作站的批量编辑,以省去对它们一一编辑的麻烦。
五.删除工作站
  1. 在管理器主界面中,选中您想要删除的工作站,然后点击的[删除]按钮,会弹出[确定删除选中的工作站]的提示,如图4-8。
图4-8
2. 点击[是],完成将所选工作站删除的操作。
六.预配置工作站
对工作站进行预配置是无盘网络系统中十分重要的一个步骤。利用预配置可以方便的实现工作站系统配置、更新和各种软硬件安装,具体步骤如下:
  1. 在锐起无盘管理器的工作站列表中选中需要配置的工作站,并点击[预配置]按钮,系统提示“选中的工作站将进入预配置,继续吗?”。如图4-9。
图4-9
2. 确定后,工作站会自动重启,工作站列表中的工作站状态变成红色的预配置状态。
3. 工作站重启后,即进入了预配置状态,接下来即可按照常规的有盘PC操作方法对工作站计算机进行各种软件硬件的安装、系统的配置、更新等操作。
4. 工作站所需的更新操作完成后,关闭工作站,在锐起无盘管理器的工作站列表中选中该工作站,点击[恢复正常]按钮,此时系统会提示是否要保存工作站的预配置信息,确定后即完成了此工作站的配置过程。
5. 预配置可以随时任选网络中的一台或多台工作站进行,这都不会对无盘网络中其他正在运行的工作站造成影响,网络中其他与正进行预配置的工作站使用相同系统的工作站会在它们下次重启时自动获得更新后的系统,不必单独的重复进行操作。
第三节 工作站网卡配置
一.关于网卡
锐起无盘网络系统对目前的绝大多数网卡都能提供稳定的支持,系统中已集成了常见几种网卡驱动,如:RTL8139、 RTL8029、 RTL8109、 NE2000 、DE220P 、DFE530TX 等。 对于这些网卡,配置时只需选好网卡名称,填入该网卡的MAC地址的前六位,其他选项都已默认完成了配置;对于系统中未集成的其他不太常用的网卡,则还需手动配置好其他选项。
二.网卡选项
  1. 配置网卡时必须配置的选项有:“网卡名称”、“网卡标识”和“网卡驱动”。
  2. 网卡名称:用来指定网卡的类型
  3. 网卡标识:即网卡MAC地址前六位
  4. 网卡驱动:包括DOS驱动和WINDOWS驱动
    三.新增网卡
    当无盘网络系统中每增加一种新类型网卡时,必须利用[网卡配置]中的[新增]对其选项配置才能保证使用该种类型网卡的工作站的正常启动和运行。
    四.编辑网卡
    对已配置过的网卡的选项进行修改。
    五.删除网卡
    删除网络系统不再用到的网卡类型。
    第四节 用户管理(增强版)
    一.关于用户
  5. 用户是指工作站的使用者,通过创建用户,配以口令识别身份,可以让每个使用者都能自行配置自己的工作环境,从而实现具有多种个性化设置的“个性化网络PC”,并且数据的安全保密性、可控性好,适合移动办公或作业。
  6. 点击锐起无盘管理器的主界面中的“用户管理”按钮,即可进入“用户管理”对话框,在这里可以进行用户的添加、编辑、删除及禁用操作。如图4-10。
    图4-10
    二.用户选项
    用户选项主要包括:用户启用选项、用户信息选项和各种个性化设置选项,在新增或编辑用户时,都可以对这些选项进行设定,下面将详细介绍这些选项的功能。
    1.启用/禁用状态
    此选项用于控制是否启用此用户,在某些情况下,管理员可能需要禁止某一用户进入系统,即可使用本选项。使用“用户管理”对话框中“禁用”按钮,也可以切换工作站的启用和禁用状态。用户被禁用时,该用户在“用户管理”对话框中的图表上会出现一个红色的小×,如下图中的用户“ABC”。
    2.用户信息
    图4-11
    a) 用户名称
    用户的名称是长度不超过12个字节的字符串,用来唯一标识出工作站。
    b) 用户全名
    可以填入全名或者对用户进行简单的描述。
    c) 用户密码和确认密码
    可以指定或者修改用户的密码。
    d) 用户目录
    锐起无盘网络系统在服务器上为每个用户分配一个单独的空间,用来保存该用户的文件。在添加用户时,系统会根据默认的用户根目录的设置为用户指定一个默认的目录,但管理员可以在添加用户时也可另外指定这个目录所在的位置。
    e) 网络路径
    用户的网络路径是系统自动分配的,不能修改,只作为显示之用,指示出用户本地目录所对应的网络路径。
    f) 使用工作站的注册表
    指定用户使用工作站的注册表
    g) 使用用户的注册表
    用户可以使用自己个性化的注册表,实现用户个性化功能。
    三.新增用户
    点击“用户管理”对话框中的“新增”按钮,即可进入“新增用户”对话框,对用户的各项参数和选项进行
内容很精彩,
但在实际中遇到的问题讲得少,且不精。
最主要的是很熟,启明星的安装说明?
强烈期待(二)
内容很精彩,
但在实际中遇到的问题讲得少,且不精。
最主要的是很熟,启明星的安装说明?
强烈期待(二)
一楼的兄弟,你是幻想的,对吧~!
要原创的东东!!!照抄的东东就不要来了,谁都会看帮助,看它网站的帮助说明!!上面的比你的详细多了!!常见的问题都例出来了!!
这里的兄弟够直接,呵呵
MU能玩吗?
我经常看到说MU不能玩~没搞明白~~我装的几个无盘系统上都可以玩呀~
兄弟,能不能把你的全解密版发出来啊
ftp://up@holidaybar.vicp.net
xtkwdn兄:
我什么时候成了幻想的人了,你的说话怎么怪怪的
赫赫,我猜的。不对吗?
那就算了
这个是说明书上照抄的
