外来人
新绝代双骄3 的光盘是加了密的,但是已经把cd3和cd4做成了ccd文件,用fantom cd挂上就可以用了。用daemon挂不行。
可轩4cd4也加了密,先的d版是做了一个批处理,删windows\system下一个vxd文件,不断地删才行。可成功率太低。这次的d版又来了个cpukiller,说要把cpu调成400-500Mhz,成功率就高。
好不容易等到正版到货,装上后用clone cd做成ccd,用fantom cd挂,不行。用fantom cd做成mds格式,再挂,也不行。555555555555555555555555555555555555555555555555555
谁有好办法?我可是盼星星盼月亮呀
外来人
哦,对了,在俺印象里,超载兄破游戏有一套,一直是俺的偶像(拍拍马屁:):expr002: 这次想必也有办法哟:expr001:
lzy-lj
4
你怎么老是问这些硬盘游戏,没有人回答很正常,现在谁还玩啊?已经是网络游戏的时代了!!!
黑影
5
不会啊,我就喜欢玩的。
不过今天才去买正版,等我做好了在告诉你。不过据我估计,光盘是加密的。用模拟的方式可能不行!
外来人
6
怎么没人玩?轩3和轩3外传好多人都还在玩哩!这不,赵云传之纵横天下才装上,就有人玩了,嘿嘿。
上面的黑影,第四张盘加了密的。:(
自由疯
8
谁说没人玩?可惜现在没电脑,我也去买一个装在办公室里~下班后一个人玩,哈哈
轩4从有下载的开始到今天差不多也有8天了,目前有许许多多的人都已经爆机n遍了,偏偏现在每天都还能够看到有些人还在不停的闹没有办法进入游戏,要靠运气,要看机器是不是nb,也没有去细研究过该游戏的进入方法以及玩过该游戏,然后就是贴出一些自己主观臆想的东西。
很多人应该都看到了那个所谓的太平洋的破解方法,我要指出的是首先上面的方法跟本不是破解,因为游戏并没有破解,其次上面的方法并非他的独家破解,而是他抄袭了smth上面的部分帖子而成,而且是刚开始那几天的一些帖子,因此方法很烂,跟本不太实用,按照他的方法成功几率是很小的。
游戏采用的是star force加密技术,也就是目前世界排名第二的加密技术,现在很多游戏包括游戏机上面的游戏都采用了该技术,而且该技术至今是没有任何破解程序可以破解的,之所以轩4能够进入并不是因为这个加密技术不行,而是因为轩4里面用的是比较旧的一个版本的star force,有这个漏洞而已。如果大家准备等待支持star force技术的虚拟光驱或者等待免cd程序的话,估计是遥遥无期的,因为star force公司已经是与几家像daemon tools之类的虚拟光驱厂商签了协议的,因此想通过这些软件来虚拟是不太现实的,而因为加密的原因,等免cd自然不行,别看新神奇传说3有了完美的破解程序,可事实上那并非是使用正是版本中的程序破解而来,而是使用试玩版本的主程序更改而来,严格的说算不上是破解,但是轩4就没有这么好运了,用试玩版程序来替换是不起作用的,因此在大家很长时间都买不到正版或者破解版本的情况下最好还是自己掌握一下进入轩4的方法。
轩4出来了也有这么多天了,现在在网上流行的方法不下十种,不过总的来看,其实道理都是一样,在加载游戏主程序的时候,游戏会首先check cd,检查光盘是否合法,但是如果在启动游戏的时候,机器里面同时运行着其他程序使得cpu资源一直保持在100的时候,光盘检测程序就很容易直接通过了检测而进入了游戏。虽然实现100cpu占用率的方法又很多,但是进入了游戏后又得想办法让占用100系统资源的程序给中断停止掉,而在1.00版本里面进入游戏后并不能够切换出游戏,因此如何让进程停止又是另外的一个问题。只要把握好了如何占用cpu并且能够让其在进入游戏后自动中止掉,就能够算是一个比较好的办法。
不过好在前几天轩4推出了1.01版本的补丁程序,该补丁程序除了修正了很多bug外,也把不能够切换出游戏的bug给补上了,因此如果大家现在想要进入轩4的话,还是请先升级到1.01版本,而轩4的升级程序在国内各大游戏网站都应该有下载的,也可以在官方网站下载,补丁地址是 http://www.softstar.com.tw/swd,目前使cpu占用率提高至100,比较流行的就是使用杀毒软件杀毒,使用cpukiller软件强行降速。
使用杀毒软件杀毒进入游戏,推荐使用金山毒霸,因为该软件对系统资源占用比较高。先运行金山毒霸,然后选择对200m左右的目录进行查毒,在杀毒的时候,一般的速度较慢一点的电脑就能够使cpu占用率一直达到100,如果你的电脑的速度比较快,杀毒的时候cpu占用率不能够满100的话,可以采用检查一个有大量zip,rar压包文件的目录,因为杀毒软件检查压包文件占用的cpu资源是会大很多的。在启动了杀毒软件后,你就可以同时运行五六个游戏主程序了。之后,如果游戏突然出现了黑屏,这时你就最好什么都不要作了,等待剩下的几个check cd的进程结束后自然就能够顺利进入游戏了。
之所以运行五六个主程序,并不是因为运行五六个主程序,对系统的占用率会加的更大,成功率会变高,而是因为如果一次运行一个主程序,当check error后,得再次点击游戏程序,这样会比较麻烦,而运行五六个主程序的话,游戏进程会挨个check,如果全部都check error的话,再运行五六次就是了,这样可以省下很多时间而已。而有的玩家又特别懒,一次就打开二三十个游戏进程,这也是不正确的,游戏如果成功运行了,也就是黑屏了,并不会立刻就进入游戏画面开始游戏的,而要等待剩下的其他进程挨个check完(如果你打开任务管理器,你将很容易发现,游戏并不是同时在check cd,而是一个一个的check cd,就像排队一样),一次启动二三十个进程,这样黑屏后还得等半天剩下的进程check完cd,因此很多人会说自己等了几十分钟才进入了游戏,就是这个原因。
而进入游戏的时候还应该注意一点就是游戏在由第一次黑屏(黑屏后分辨率仍然根系统桌面分辨率一样)到进入游戏的时候第二次黑屏(此时虽然仍然是黑屏但是分辨率已经变为了640*480),当前任务一定要是正常运行的那个swd4进程,否则就会出现directX错误(1.00版本)或者进入游戏画面后鼠标和键盘全部失灵,不能够玩游戏(1.01版本)。杜绝这种情况得最好办法就是如果突然黑屏后,最好什么都不要点,也不要用键盘切换到其他窗口中,等剩下的游戏进程全部check完毕后,进入游戏显示出开始游戏、继续游戏菜单后,并且鼠标也能够正常移动后,然后按alt+tab出来关闭其他程序(如果你用的是1.00版本不能够切换到桌面,就只有想办法通过打开telnet service,通过远程来kill掉其他进程了)。
用毒霸这种方法进入游戏,感觉对1.2G一下的cpu的电脑比较容易进入游戏,而如果使用毒霸检查有很多压包文件的目录,那么更快点的cpu也能够进入的。如果自己的电脑cpu速度本身是很慢的话,不使用毒霸,直接复制粘贴文件,打开一下浏览器,打开一般的像cuteftp之类的软件就能够使cpu资源轻松稳定在100上,而如果cpu速度太快或者是双cpu的电脑来说,就得考虑用一些很占用cpu资源的软件了,比如使用3dsmax软件,然后打开一个比较大的图形进行渲染操作,在渲染操作的时候进入游戏也可以的。另外昨天痞客 [pkhjc]也提出了使用winamp软件,然后打开视觉效果的vis_avs,拖动窗口到很大,使得在播放音乐的时候,cpu占用资源达到100也不失为一种好的办法。总之使用软件是cpu占用率基本上保持100然后运行游戏,就能够比较容易的进入游戏。一次打开五六个游戏主程序后,也不用在哪里傻等着,自己仍然可以做点其他事,比如看网页,使用其他软件,因为使用其他软件的话更能够占用cpu资源,更能够容易进入游戏。只要大家发现突然黑屏后就一直等待游戏进入主画面,然后切换出来关闭其他程序就可以了。
另外有一个比较bt的方法就是,如果你启动电脑的时候加载的程序比较多,比如防火墙之类的,使得启动系统的时候进入桌面后还会停滞半天,可以利用在启动的时候马上运行游戏,这时进入的几率也会比较大,当然,如果你更bt点,你可以把swd4进程给加到启动组里面让他自动运行进入游戏。
因为每个人的电脑都不一样,以上方法能够多久进入游戏也都是不一样的,不过总的来说都不应该超过5分钟的,不过目前在smth上有一部分人又使用了cpukiller这个软件的方法来进入游戏,cpukiller软件是一款能够使cpu降速的软件,教育网可以在happy里面的轩4目录里面下载到,在公众网可以在 http://cd-www.he.cninfo.net/software/gamesoft/cpukill.zip 这里下载到。
先运行cpukiller软件,然后在软件里面,把虚拟cpu的速度给降低,很多人都选择的是400mhz左右,然后点start,之后运行轩4,运行一个进程就够了,然后就是等待游戏check cd,check完毕后自然就进入游戏了,对于很多人来说只要设置好了过后进入的成功率都是100。然后当游戏里面显示出主菜单后,alt+tab切换出来中断cpukiller软件就可以了。
使用cpukiller的方法好处就是能够在某些人的电脑上面每次100进入轩4,但是缺点也很大,就是稍微不当,就容易导致死机,还容易引起的问题就是因为是降速进入游戏,因此进入游戏主菜单后按alt+tab切换出来会很慢,想切换到桌面上然后关掉cpukiller可能要好几分钟,比较起来可能还比用毒霸的方法更耗时间,因此你自己的电脑到底是否适合用cpukiller来实现就要看自己了。另外速度设置为多少并不是定值,每台电脑上地设置也不一样,反正自己主要到的就是如果速度降得不是很低,也就是cpu速度仍然很快的话,check cd仍然是以失败而退出,而如果cpu速度降得太低,那么check cd完毕后,游戏进程直接就中止了,既没有出现error窗口,也没有进入游戏。
以上的方法是对98/me/2k/xp都是适用的,而大家前段时间所见到的那个所谓的太平洋破解的删除prodrv04.vxd的方法只是对98/me起作用,不过按照上面所说的的那个方法来看就很难真正成功地进入游戏了。windows\system\prodrv04.vxd是star force在98里面的一个比较重要的文件,在check的时候删除该文件就会导致check过后直接成功,进入游戏了,而该文件得一出现就把它删除,最好的办法就是做一个循环的批处理文件来实现,比如建立一个批处理文件,里面的内容可以如下:
:loop
del c:\windows\system\prodrv04.vxd
goto loop
这样,你先运行该批处理文件后,然后再点游戏主程序,进入游戏的几率也是很大的了。prodrv04.vxd只是在98里面有,在2k/xp里面的system32\drivers有一个prodrv04.sys文件,不过是否删除他跟本对游戏无任何影响,因此这种方法对2k/xp无效。
除了以上方法,还有几个人使用如下方法也能够进入游戏,但是部分人又不能够成功的用此方法进入,大家也可以这样试试。方法就是在虚拟光驱软件里面设置光驱数目为2,然后一个虚拟光驱里面放cd1一个光驱里面放cd4,这样用cd1里面的autorun运行游戏也会自动运行游戏的。
进入游戏的方法还有很多种,但是从大体上来看是离不开这三种范围的,因此也没有必要再提出了。另外在顺便说说游戏的cdkey的问题,有的电脑里面运行该游戏后会要求输入cdkey,你自己输入YS4TBJ-PSBHSD-CWXM4K-L7447F后游戏就会开始check了,不过一般来说如果没有让你输入的话你也没有必要去输入的,如果你细心一点你就会发现这输入的cdkey其实就是在注册表的HKEY_CURRENT_USER\Software\SOFTSTAR\Xuan-Yuan Sword 4\KEYS键中建立了一个名为cdkey0的键值,而内容就是这个cdkey,安装好后一般都是应该自动填写好了的,因此cdkey与能否进入游戏时没有任何关系的(正版除外了)。游戏采用什么虚拟光驱软件都是无所谓的,无论是普通的daemon tools还是fantom cd软件或者使用virtual drive之类的软件来虚拟都没有区别的,因为他们都不支持star force加密技术的,你甚至可以把cd4刻成盘,刻成光盘后是可以加快check cd的速度的。而有的电脑上运行轩4可能出现的情况就是一直check不停,跟本就不会出现error窗口,也不会进入游戏,出现这种情况很多时候是因为后台运行了某些程序而导致的,比较典型的就是运行了serv_u软件后,铁定会出现这种情况,因此遇到这种情况大家最好先关掉其它程序试试,另外也有可能是游戏有错误,如果有喜有错误的话,你可以放入cd1,然后运行上面的setup程序,在里面有修复选项的,大家可以试试。
轩4应该算是一个不错的游戏,如果你是一个真正的玩家将会有大宇越来越有中国square的味道了,如果你是一个普通的玩家,最坏的感觉也应该是轩4没有我想象中差。如果自己跟本就没有进入游戏,只是听一些杂志或者一些抓图来评价这个游戏的话,那么就是你自己的失败了。轩4正版到底多久有卖现在仍然是遥遥无期,而轩4的破解版相信也不会这么快推出,因此如果你手头已经有了该游戏的iso的话,掌握好方法后进入游戏也不是什么难事,可不要干删掉自己下载的iso这种傻事呀。我这帖子里面写得很乱,方法基本上都是自己在自己电脑和公司电脑上测试过,而有些概念性的东西,我也只是凭记忆,不准确的地方请见谅,如果大家有什么不明白的地方可以自己到smth的game板块去看看,上面的有更多的方法可以进入游戏的。
[注:]
推荐用WindowsXP或Windows2000操作平台,切换的时候容易得多
我在三台机器上用CPUKiller分别设置的值,供大家参考:
1.毒龙600,Memory:384M,OS:Winxp Pro: 把CPU调到499MHZ
2.赛扬1.7G,Memory:256M,OS:Win2000 Server: 把CPU调到267MHZ
3.赛扬566超到850,Memory:384M,OS:Winxp Pro: 把CPU调到409MHZ
以上三种配置下,100%每次都可以进入.
可惜的是我们公司的无盘网络,由于玩此游戏的复杂性,暂时还未能加上去给广大游戏玩家玩过隐.
外来人
11
ChenPeng兄,smth网址是多少?
你说的前两种方法在我们这d版上都有,cpukiller没试过,delete的办法成功率与机子有关。
说的有道理,太复杂了不适合在无盘网吧用。不过三国群英传3也是starforce保护的,想来是改了exe文件吧。
不知这个游戏今后怎么解决。你是哪个公司的,也是创世纪的?出来办法后说一声:)
外来人
12
谁知道创世纪的网址是多少呀,上面有个论坛,我想去看看有没有解决办法
黑影
13
唉,都太麻烦了。我已经买了正版,刻了几张CD4后,和同事一齐玩。反正游戏是在开始游戏时检查,运行时并不检查,所以一张正版盘作为引导盘,引导成功后,换上D版,哈哈,就行了,不过无盘网络可就没办法了。:(
