我在装好无盘系统后在终端运行ICADOS的设置,当在Transport中输入Netbios后不能在Server中出现windows2000服务器的名称,当我连接时系统提示NetBios Not available 然后就弹出来了,这是为什么呢??请高手帮我呀!!!!![]()
SERVER上装了NETBIOS协议吗?NETBIOS协议中没法自动找到服务器当然会跳出!
老兄,肯定装了呀,要是没有装他的终端服务怎么装上去的?
是客户端问题
没有设置好
用TCPIP吧
还是TCP/IP协议方式块!
怎样使用TCP/IP啊?能来一份吗?howtall@sohu.com
dOSBB.CNF:
;DRV BBLOCK\TCPDRV.DOS /I:C:\LANMAN.DOS ~ ~请把前面的";"号去掉
CONFIG.SYS:
去掉REM DEVICE=C:\LANMAN.DOS\DRIVERS\PROTOCOL\TCPIP\NEMM.DOS前的REM,如果出现什么什么不能装入高端内存的提示,请把CONFIG.SYS中的一行改成DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE RAM
AUTOEXEC.BAT:
REM C:\LANMAN.DOS\DRIVERS\PROTOCOL\TCPIP\UMB.COM
REM LOAD TCPIP
REM C:\LANMAN.DOS\DRIVERS\PROTOCOL\TCPIP\NMTSR.EXE
请去掉这三行的REM,并在最后加上:SOCKETS
TCPUTILS.INI:
drivername=GLOBAL$在这一行后面加上
hostname=server ;SERVER为服务器名称
这个文件请放到:RPL\RPLFILES\BINFILES\LANMAN.DOS目录下
以下的几个文件详细内容是从我的终端服务器上COPY下来的,供参照
DOSBB.CNF
; DOS on REALTEK 8139C FAST Ethernet
BASE D0H
RPL BBLOCK\RPLBOOT.SYS
LDR BBLOCK\RPLSTART.COM ~
DAT BBLOCK\NETBEUI\8139\PROTOCOL.INI
DRV BBLOCK\RPLDISK.SYS ~ ~ ~
EXE BBLOCK\RPLPRO1.COM ~ 2 ~
EXE BBLOCK\I13.COM ~ ~ ~
EXE BBLOCK\RPLBIND2.EXE ~ ~
EXE BBLOCK\PROTMAN.EXE ~ ~
EXE BBLOCK\RPLBIND1.EXE ~ ~
;DRV BBLOCK\IPXNDIS.DOS ~ ~ ~
EXE BBLOCK\NETBEUI\NETBEUI.EXE ~ 10 ~
DRV BBLOCK\NDIS\RTSND.DOS ~ ~ ~
DRV BBLOCK\PROTMAN.DOS /I:C:\LANMAN.DOS ~ M
CONFIG.SYS
DEVICE=C:\BINR\RPLLNK.SYS
SHELL=C:\DOS\COMMAND.COM C:\DOS /P
LASTDRIVE=Z
BUFFERS=10
FILES=30
STACKS=0,0
DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS
DOS=HIGH,UMB
AUTOEXEC.BAT
@ECHO OFF
SET COMSPEC=C:\DOS\COMMAND.COM
SET PATH=C:\LANMAN.DOS\NETPROG;C:\DOS;C:\BINR;C:\BINB;
SET PROMPT=$P$G
SET TMP=C:\TMP
SET TEMP=C:\TMP
SET DOSSHELL=C:\WKSTA
NET START RDR /RPL:YES /FIT:YES /COMPUTERNAME:(COMPUTER_NAME) /HIMEM:YES
@FIXMEM
LOAD TCPIP
LH SOCKETS
CD\DOS
MOUSE
WFCLIENT WIN2000;自动登陆
TCPUTILS.INI
[tcpglobal]
drivername=GLOBAL$
hostname=server ;服务器名称
[sockets]
drivername=SOCKETS$
bindings=TCPIP_XIF
numsockets=4
numthreads=32
poolsize=3200
maxsendsize=1024
[telnet]
drivername=TELNET$
bindings=TCPIP_XIF
nsessions=0
max_out_sends=0
我在终端上运行MF18的命令:
Change Client/View
可以看到有
\Client\A$
\Client\Lpt1
\Clinet\Com1
\Client\Com2
\Client\Com3
\Client\Com4
可是我运行命令:
Change Client
LPT1: \Client\Lpt1
A: \Client\A$
然后我用命令:
change Client Com3: \Client\Com3:
可是运行后利用:
change Client
却看到:
Com3:\Client\LPT3
LPT1: \Client\Lpt1
A: \Client\A$
如何设置终端利用自己的串口呢????
