请求置顶:在MZ里CS的问题,希望大家研究
我已经捆绑了2快网卡,启动和其他游戏也比以前快了,但CS1.5或1.3进入时还是好慢,平均要40秒左右,有时要进两次才可以进入。进入游戏以后很正常,也很稳定,(用得是OPENGL模式 800*600)两种配置效果一样,有哪位兄弟知道原因,请指教
服务器: 钻石815EP C3 1.1G 512M 40G2(没有做阵列) 网卡825582(捆绑了,用网络平衡模式)
工作站: 810 C31.1 128M
815 C31.1 128M GF2 MX400 32M
看来论坛上的热心人少了,呵呵
忙着过年
楼主你好,你的网卡82558*2(捆绑了,用网络平衡模式) 能说下是怎么
搞得么?我邮购了2块82559,就快到了,想试试!
cs好多bbs都说要把他放到ramdisk里会很快,你没试么?正好我买了2条
512M的sdram(还没到货,600元不到)我会试试的。
:smiley:
我这里也一样,不知道是不是版本问题,我服务器的配置是P41.7,512DDR,做了磁盘阵列,没有做网卡绑定,和你说的一模一样!!
由于找不到NT的虚拟软件,我先用另一台机装了WIN2000,把一些游戏移过去了,装上supercache,进入CS1.5的速度真的快多了,其中最快的是18秒,很稳定.
这样我也多了一个电影服务器了,美中不足的是多了一台电脑,如果有人有supercache OF NT的希望可以发份给我,让我试一下.
实验已经成功。。CS进入最快只要15秒最慢39秒..好爽..哈哈哈。~~~~
supercache到底在哪里可以找到???
不会吧,有这么快么,我的P4 1.6+256+60G 7200进入也也要20秒呀,太夸张了吧,我试了启明星的,进入居蓝要1分30秒,我都快倒了。
我说的完全可以的,如果是单机进入,是有盘的,我的速度是10M以下的,配置是P3-866 512M IBM 4代.
经过一个月的测试,其实在无盘了主要是把CS服务器的内存加大,有1G可能或更好,我现在是用768M,用SUPERCACHE优化一个3-4G的盘,把CS放进去,如果客户机是20台左右的已经会感觉到速度提高很多了,大于20台的建议把网卡捆绑起来,在2000下捆绑是很方便的.有疑问的可以和我联系
各位好。我是一个菜鸟。请问。
1: 可以在普通交换机。比如我用的dlink 的。1000多元。支持双网卡棒定么。好象还的用 端口聚集。不明白。
2:我用两块intel 82557 在明智六月的系统中绑定。普通交换机。分别连两个交换机。两个交换机不连。一边能启动。一边不启动。也就是。只能用一个网卡启动。两个网卡同时接在一个交换机上。不能启动。老是重起。请多指教。谢谢
不可以,你的交换机要支持端口汇聚才可以,否则会老是重起的
二块网卡不行,可以用到三块、四块啊!最好就是用到intel的558。
CS目前没人玩了,没落的游戏,
顶楼的有多少台工作站
这个还是好的呢 想法好 我也是这样解决的 支持
这游戏不能说没落,只有经典!
我用华教做的无盘,cs建主机要1分多钟,服务器:ciii-1.2G+256+8139D
工作站:ciii-1.2G+128+8139D。服务器装的是2000,3块金转40g的硬盘,一块装系统和电影,两块做了个软磁盘阵列,装的是无盘98系统、用户和游戏。cs进入后很快。是网卡原因还是内存太少了,我只带了10台工作站。
能解释一下什么是:supercache吗?谢谢!!
