请教幻想问题
我的2003安装1.03上传后,服务器端提示不能创建启动镜像,错误代码4是怎么回事?
幻想上传有什么不同嘛?请教用过幻想的朋友
自己踢
如果我没有猜错,是你一定在上传机上的上传端没有把C盘的win98上传上去(也就是说你在上传器上没有把C盘前的勾打上)所造成的,好好的回去看看~~~~
多谢,问题解决了,是我不会用幻想的上传器
不过新问题出现了,我用的是启明星的EBX启动rom,启动的时候提示
DISK BOOT FAILURE ,INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
是不是这个rom需要换成幻想pxe的rom才可以工作呢?
客户端已经打开了软驱设置但还是不行?
是不是服务器端哪里没有设置呢?
ttt
我试过了,EBX启动rom是启动不了的,用PXE启动rom吧,不过很慢,
还有,在无盘中安装了一个游戏,并用幻想的XP界面;更新后,工作站启动很慢,并且不能关机
谢谢,换了PXE的可以了,单机开机到完全进入98画面大约花了1分钟的时间。
慢,我的好象要2分钟以上啊,不能接受
还有其它无病吗?
其他我倒没注意,试着安装模式装奇遇客户端没成功,但是通过在线点链接奇遇可以进,试了试cs,建一个服务器大约1分钟,搞笑的是玩cs时的时候竟然显示贞数80-90,那可是块tnt m64的卡,有盘的时候最多50帧,试了试QQ服务器系统资源不高,装了office2000,简单用了一下好像没问题,玩cs,用QQ,服务器都正常,系统资源也很低。
能否关机正常?
无盘超级用户安装软件后,有感觉启动慢无?
单机试了试,感觉还可以,速度不是很慢,关机倒没想到试,第一次做无盘没想到那么多地方要注意,服务器是我自己的机器,配置不是很好,只是试试幻想好不好用而已。
哈哈,一试就要试清楚,当你真的用时还有这样或那样问题时不好了
是啊,只是简单试试,一台机器也体现不出什么效果来,还有那么多的游戏需要试,只是先拣一些比较突出的问题试试。
幻想添加同型号不同MAC的地址有试吗。我的添加不到。比如两块8139
什么意思,不太明白
能啊!
我的起动很慢,要2分钟,(不能由IE5升级到IE6,我用华教无盘和启明星的都可以)
――――――说明幻想的做的不好(不稳定),但就是超级保护做的好
可以了要添加两块网卡,第二块 必须手动指定驱动地址。唉,启的就不用。
楼上的,问题解决了就好,以后以使用幻想1.03时,有什么心得或是一些问题是怎么解决的说出来,让大家共享一下。
 至于有人说启动慢。这要看是什么算起了,有的人连主板自检时间都算进去,那就很难说了,有的主板自检还不要5秒,而有的确要20秒,如我家里有一块SIS630他的自检确要25秒,一帮我们大家要算应该是从主板自检完毕到桌面的时间应该为30秒上下为正常~~~
还有的人说用启ebx启动不了,我这里是可以正常用的,就连华教的NETCP,都可以用的~~~
1.关机没问题,刚测试
2.去掉系统自检时间,单机PXE启动方式40秒完全进入系统
3.超级工作站模式下,服务器下载奇迹到镜像F盘,安装的时候服务器系统资源较高,单机下可以正常使用奇迹的免费便宜外挂,关闭超级工作站模式,保存设置重起,DOS下提示按任意键进去,进入系统之后运行外挂可以正常启动奇迹。为了消除按任意键进入系统的错误,重新切换到超级工作站模式,客户端控制面版里的系统更新重新更新一次,服务器端保存修改,工作站恢复正常。新安装的外挂及奇迹正常运行,因为没有帐号所以没有完全进入游戏测试。
http://like4u.com/down/qiji.bmp
测试后桌面图片
顺便提一下,单机硬盘进系统时间是25秒,从自检完时候算起
