自创打线方法,速度无与伦比!
拜托,,提起我也不用说我是焚心斑竹吧,多恐怖,焚心耶。没事我焚心干嘛?
哈哈哈哈哈哈哈哈,真对不起,是我的错!!!
不过,我想,真的焚心也没那么恐怖吧?你也许有过为那曾经摆在你面前而你没有好好珍惜的某一份爱情起过要焚心的念头呢?:cool: :sunglasses: :sunglasses: :sunglasses:
我也不是科班出生,我是学机械的,但我也曾经啃过那么一点点的计算机网络理论书籍,双绞线中其余的线对确实如你说所,在制订之初是为语音信号预留的,这也许是最早的综合布线理论的产生基础(也许我又说错了,各位千万别和我一般见识啊,呵呵呵呵呵呵呵呵)。
faint.
小弟我并不这样认为!小弟我也用过好几种品牌线和杂品线,发现杂品线多是比较松散,铜芯也细;而品牌线是绞得比较实,铜芯也粗得多,并且会有两对绞的圈数明显要多些。我想这也是厂家为了节省些绞线时的电费吧。:smiley:
:expr001: 我不这样认为,我自己开了网络公司,也看了不少这样的书,接触网络的机会也不少,在我的印象中,双绞线四对的绞合松紧度是不同的,无论是正宗AMP线的还是水货的线,都是这样,之所以不同总类的线都用相同的色标(橙、绿、蓝、棕)是有它的道理的,这就是是TIA国际标准,它有两个标准,一个称为TIA568A,一个为TIA568B,具体排法如下:
TIA568A:白绿、绿、白橙、蓝、白蓝、橙、白棕、棕
TIA568B:白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕
相信大家都有这样的经验,不按TIA标准同样可以通,有人3,6没有错线,采用1对1的接法,这种做法是不可取的,这种做法在35m以下正常,但一旦超过这个距离,就可能出现各种莫名奇妙的问题,如:一会能通,一会不能通,有时速度快,有时速度慢,也有人3,6错了线,但不是按照TIA标准错的线,这种做法相比来说不会出什么错,而且效果还挺好,但是在标准化综合布线中,就有可能出问题,因为在一个工程中,可能线并不是哪一个人做的,如果大家都只按自己的标准来,就有可能出现各种问题,这种事情我曾经碰到过。
作为一个网络爱好者,应该倡导布线标准化,这是我们每一个无盘爱好的责任,也是义务!
水晶头也重要,要用AMP原装的,线要用朗迅的。我的经验之谈。
你们的各种各样的做法,只能适用于一个人做的小工程,如果像校园网、党政网这样的工程,需要多人协同工作,那你们就只能自己成立一种标准了,你们是能得到承认吗?你们那样做的工程,归纳起来就三个字:“不合格”!!!!!!!!!!!
每对线对绞的密度不一样…
所有才有568a和b的区分…
:expr003:
:expr003: :expr003: :expr003: :expr003: :expr003: :expr003:
这你就错了吧,,按他们厂商的说法,,用AMP的头,就要用AMP线,,用AMP的面板等等。。。
4对线的互绞密度是不一样的
http://www.linkwan.com/gb/routertech/netbase/fivec.htm
以前我有看到过,不同颜色的线的功能不能。也就是说传输距离,性能不同。
但是仔细一想不管两边如何交换,只要一个原则,就是两端必须要一样。《双机联除外》。不按颜色来压水晶头,具体会产生什么样的影响,我还没有碰到过。
双绞线怎样连都行。
不过1和2 :3和6为一对就行了。其它不管都可以。
我也做过几个小网络,不说谁对谁错,大家拿一段20厘米的网线,剥皮抽出4对芯来看看,我想大家都知道,4对线不只是颜色不同,每对线中的两根线缠绕的密度是有很明显的差别的,为什么有这么大的差别呢,我想不是为了好区分吧,有他的原因的,我是浅见是:密度不一样,而且有一定的标准,目的数据传输过程中产生的影响,如电感,串扰等降低到最小。也正因为这个重要,所以amp,ibdn 等线和国产的好线都有那么大的区别,特别是在远距离上,如果没有这些的话,我相信网线国产的也是一样的,线芯的问题好解决,我相信很多厂家可以做出来的,而这个问题可能是一个关键的技术难关,不知道你们没按标准做的线有没有用仪器测过速度?我想应该是不一样的。说通的话,我以前做过一个网,有3个交换机串联,每个之间大概200米,等于最后的点通过两个交换机后离主机房有500-600米,也通啊,速度就不得而知了,我也不敢去测了,呵呵!但全部通了啊,用了很久了,一直没问题,要说明的是我用的是朗讯的线,按标准做的。
大家好两个计算机连接怎么连我是新手谢谢指导
大家好两个计算机连接怎么连我是新手谢谢指导:(
一根双绞线,一头按568A 另一头按568B做水晶头
568A 绿白,绿,橙白,蓝,蓝白,橙,棕白,棕
568B 橙白,橙,绿白,蓝,蓝白,绿,棕白,棕
我在实际工作中遇到这种情况:
1在有盘工作站你可以随意做线头,网络连接也不会感觉到什么。
2但在无盘网络中却不行::如果你不按照568a或568b的做法,工作站在远程启动中容易出现问题。我想之所以有个标准那一定有它的道理存在,不然就会出问题了!!
正确识别五类双绞线
随着快速以太网标准的推出和实施,五类双绞线开始广泛地应用于网络布线。但是由于个别厂商和网络公司在宣传上的误导,以及部分网络用户对有关标准缺乏必要的了解,致使在选用五类双绞线时真假难辨,不知所措。然而,一旦选用了不符合标准的五类双绞线,一方面会使网络整体性能下降,另一方面为将来网络的升级埋下了隐患。本文结合技术和应用,介绍标准五类双绞线的正确识别方法。
为了让大家对双绞线有个较全面的了解,我们先来介绍双绞线的常见类型及特性。计算机局域网中的双绞线可分为非屏蔽双绞线(UTP)和屏蔽双绞线(STP)两大类:STP外面由一层金属材料包裹,以减小辐射,防止信息被窃听,同时具有较高的数据传输速率,但价格较高,安装也比较复杂;UTP无金属屏蔽材料,只有一层绝缘胶皮包裹,价格相对便宜,组网灵活。除某些特殊场合(如受电磁辐射严重、对传输质量要求较高等)在布线中使用STP外,一般情况下我们都采用UTP。现在使用的UTP可分为3类、4类、五类和超五类四种。其中:3类UTP适应了以太网(10Mbps)对传输介质的要求,是早期网络中重要的传输介质;4类UTP因标准的推出比3类晚,而传输性能与3类UTP相比并没有提高多少,所以一般较少使用;五类UTP因价廉质优而成为快速以太网(100Mbps)的首选介质;超五类UTP的用武之地是千兆位以太网(1000Mbps)。根据目前网络布线的实际需要,本文主要介绍五类UTP的正确识别和选择方法。
1.传输速度
双绞线质量的优劣是决定局域网带宽的关键因素之一。某些厂商在五类UTP电缆中所包裹的是3类或4类UTP中所使用的线对,这种制假方法对一般用户来说很难辨别。这种所谓的“五类UTP”无法达到100Mbps的数据传输率,最大为10Mbps或16Mbps。一个简单的鉴别办法是用一条双绞线连接两台100Mbps的设备(网卡到网卡或网卡到HUB),通信时用Windows 95/98自带的monitor检测工具对其数据传输率进行监测。方法为:①选择“开始→程序→附件→系统工具→系统监视器”,将出现“系统监视器”窗口。如果在“系统工具”中没有“系统监视器”工具时,可通过“我的电脑→添加/删除程序→Windows安装程序→系统工具→系统监视器”建立。②在“系统监视器”窗口中设置监视对象。选择“编辑”菜单中的“添加项目”选项,在出现的对话框的“类别”列表中选择“Microsoft网络服务器”或“Microsoft网络客户”(注意:在保证网络连接正常的情况下),在下一个对话框中选择“写入的字节数/秒”或“读取的字节数/秒”。至于选择“Microsoft网络服务器”或“Microsoft网络客户”,还是“写入的字节数/秒”或“读取的字节数/秒”,读者可任意选择,因为在网络中一个节点发送出的数据应该等于另一个节点接收到的数据。③设置测试数据的输出方式。系统提供了折线图、条形图和数字图三种输出方式,可通过窗口工具栏内的按钮来选择。④进行测试。最有效的办法是从服务器向你进行测试的工作站上拷贝大量的文件(为了测试的准确性,所拷贝的内容一定要足够多)。一般来说,显示的峰值数值在4M/s以上,就基本可以肯定是五类网线了(3类线所能达到的峰值数值大约为2.5M/s)。
2.电缆中双绞线对的扭绕应符合要求
为了降低信号的干扰,双绞线电缆中的每一线对都是由两根绝缘的铜导线相互扭绕而成,而且同一电缆中的不同线对具有不同的扭绕度(就是扭绕线圈的数量多少),如图3所示。同时,标准双绞线电缆中的线对是按逆时针方向进行扭绕。但某些非正规厂商生产的电缆线却存在许多问题:①为了简化制造工艺,电缆中所有线对的扭绕密度相同;②线对中两根绝缘导线的扭绕密度不符合技术要求;③线对的扭绕方向不符合要求。如果存在以上问题,将会引起双绞线的近端串扰(指UTP中两线对之间的信号干扰程度),从而使传输距离达不到要求。双绞线的扭绕度在生产中都有较严格的标准,实际选购时,在有条件的情况下可用一些专业设备进行测量,但一般用户只能凭肉眼来观察。需说明的是,五类UTP中线对的扭绕度要比三类密,超五类要比五类密。
除组成双绞线线对的两条绝缘铜导线要按要求进行扭绕外,标准双绞线电缆中的线对之间也要按逆时针方向进行扭绕。否则将会引起电缆电阻的不匹配,限制了传输距离。这一点一般用户很少注意到。有关五类双绞线电缆的扭绕度和其他相关参数,有兴趣的读者可查阅TIA/EIA 568A(TIA/EIA 568是ANSI于1996年制定的布线标准,该标准给出了网络布线时有关基础设施,包括线缆、连接设备等的内容。字母“A”表示为IBM的布线标准,而AT&T公司用字母“B”表示。)中的具体规定。
3.五类双绞线应该是多少对?
以太网在使用双绞线作为传输介质时只需要2对(4芯)线就可以完成信号的发送和接收。在使用双绞线作为传输介质的快速以太网中存在着三个标准:100Base-TX、100Base-T2和100Base-T4。其中:100Base-T4标准要求使用全部的4对线进行信号传输,另外两个标准只要求2对线。而在快速以太网中最普及的是100Base-TX标准,所以你在购买100M网络中使用的双绞线时,不要为图一点小便宜去使用只有2个线对的双绞线。在美国线缆标准(AWG)中对3类、4类、五类和超五类双绞线都定义为4对,在千兆位以太网中更是要求使用全部的4对线进行通信。所以,标准五类线缆中应该有4对线。
4.仔细观察
在具备了以上知识后,识别五类UTP时还应注意以下几点:①查看电缆外面的说明信息。在双绞线电缆的外面包皮上应该印有像“AMP SYSTEMS CABLE……24AWG……CAT5”的字样,表示该双绞线是AMP公司(最具声誉的双绞线品牌)的五类双绞线,其中24AWG表示是局域网中所使用的双绞线,CAT5表示为五类;此外还有一种NORDX/CDT公司的IBDN标准五类网线,上面的字样就是“IBDN PLUS NORDX/CDX……24 AWG……CATEGORY 5”,这里的“CATEGORY 5”也表示五类线(CATEGORY是英文“种类”的意思)。笔者曾经用过一箱没有标明类别的所谓五类线,经实测只能达到3类线的标准;②是否易弯曲。双绞线应弯曲自然,以方便布线;③电缆中的铜芯是否具有较好的韧性。为了使双绞线在移动中不致于断线,除外皮保护层外,内部的铜芯还要具有一定的韧性。同时为便于接头的制作和连接可靠,铜芯既不能太软,也不能太硬,太软不易接头的制作,太硬则容易产生接头处断裂;④是否具有阻燃性。为了避免受高温或起火而引起的线缆损坏,双绞线最外面的一层包皮除应具有很好的抗拉特性外,还应具有阻燃性(可以用火来烧一下测试:如果是正品,胶皮会受热松软,不会起火;如果是假货,一点就着)。为了降低制造成本,非标准双绞线电缆一般采用不符合要求的材料制作电缆的包皮,不利于通信安全
到底谁说的是正确的。
网之鹰,你的答案是终极答案吗?
