老俞 说的那几个reg文件有什么用?怎么用?
老俞的资料里有几个REG文件,如下
6、USERCMD.BAT
QUSERMAN %HOME%
REM 该工具用来设置NETBIOS计算机名. 语法:QNETNAME [包含计算机网卡和名字的数据文件](文件默认为NETNAMES.DB,当然需要可以自己指定.)QNETNAME查找到一个数据文件(包括网卡ID和名字),然后建立一个BAT文件设置变量CHN,并将计算机的名字导入到注册表.QNETNAME 默认这个数据文件是%WINDIR%\NetNames.DB. QNETNAME 支持数据文件的语法格式:在一行开头或末尾有空格的行、开头有#标记的忽略。开头为非#的字符串,若干空格后为网卡ID为确认格式。 如果QNETNAME在数据文件中没有找到网卡ID,将会挂起,并询问您是否自动为该计算机的网卡ID和名字保存在NETNAMES.DB中。 QNETNAME 将在TEMP变量对应的文件夹中建立一个文件QNETNAME.BAT. QNBNAME.BAT 必须在QNETNAME返回变量CHN的值后被调用. CHN变量可以被以后的BAT文件使用或者被QPATHCH命令替代 在%WINDIR%\usercmd.bat 中的QNETNAME.EXE和CALL %TEMP%\QNBNAME.BAT两行命令必须在WIN9X被启动之前运行. 注意:E当运行QNETNAME后,LITENT PC状态如下: 1、当QUALCNX运行连接 %DRIVE% to \%SERVER%%SHARE% 用户名和密码。 2、如CHN变量没有设置,则QNETNAME从NETNAMES.DB中得到。 3、QNETNAME自动修改注册表以便WIN9X启动后得到正确的计算机名。 必须在 %WINDIR%\NetNAMES.DB 中填写工作站计算机的名字和网卡ID QNETNAME 使远程工作站使用同一个影象文件成为可,在QNETNAME管理下,安装多个客户非常容易:管理人员只要在NETNAMES.DB中填写NAME 和网卡ID,
REM 并在\SERVER\SHARE中建立文件夹NAME(就是工作站PC的名字) 注意:1、QNETNAME并没有复制到启动软盘中,为方便在USERCMD.BAT中开头填写一行内容即可: PATH %PATH%;C:\WINDOWS\LITENET 2、QNETNAME 必须在QUALREG.EXE启动之后,而在WIN9X启动(WIN.COM)之前运行
QSETBD %DRIVE%
IF EXIST %HOME%\PATCHED.REG GOTO NOTCHANGE
SET REG=C:\REG
REM 因为我把我一些注册表REG文件都COPY到了服务器的共享目录的REG目录下。为了方便,故设环境变量REG。
QPATCH %REG%\CHN.REG %HOME%\PATCHED.REG
REM QPATCH是DOS模式使用的一个优化文件和注册表补丁工具。
REM 语法:QPATCH [Patched File]
REM QPATCH <源文件> [新文件名]
REM 说明:QPATCH可以在WIN32环境中使用,但要受到一些限制, QPATCH32只能在WIN32环境中(WIN9X/NT/WIN200), QPATCH32能调用WIN32中的环境变量。
REM QPATCH和QPATCH32 是文本文件补丁程序,工作方式几乎相同,除上面的区别说明外。
REM QPATCH执行后替换注册表REG文件中的所有的{%环境变量%}为环境变量的值。如{%WINDIR%}将变为C:\WINDOWS。
REM QPATCH需要两个参数:第一个为源文件.若命令行中只有一个参数,则第二个参数默认为显示器,
REM 若有两个参数, 则第二个为补丁文件名(最好不要与已经存在的文件同名(不然会被覆盖)。
REM 当启动无盘站PC,不同的PC对应由于有不同的CHN,所以使用同一个注册表文件而显示的计算机名却不同,效果很好!
REM QPATCH非常强大的工具,使得多个客户机器使用同一个文件,而每台客户机器显示的信息却又相互不同。
REM 注意:QPATCH 并没有复制到LITENET PC启动软盘中,在服务器的共享WINDOWS中
REM CHN.REG是通过把注册表中的用户信息(主要指是注册表文件USER.DAT中的.DEFAULT分支指)导出来后,然后把所有的.DEFAULT改为
REM {%CHN%}所得。
REM 对这一起步是不必要有不同的看法。有人说这一步不必要做,也许有他的理由。但我认为做这一步还是有必要的,我也曾经试着不做这一步。
REM 无盘WINDOWS 98还是可以启动的,但容易出一些莫名其妙的问题。有人讲工作站的网络配置中不能加文件及打印共享,我怀疑就是这一步没
REM 做。因为我这里是这样做的,在工作站的网络配置中也加了文件及打印共享(实其我的网络配置中什么都加了,一直是这样的),却从来都
REM 没有出过问题。当然我得声明,由于他的反面试验(工作站的网络配置中加了文件及打印共享而这一步不做)我没认真的测试过,所以只能
REM 说怀疑,并且由于不机器的硬件配制不同,所以引起问题的原因很多,由于我的条件不允许,大多的结论是理论加推测罢,不可深信,即然
REM 做为论谈,我想大家都能谈论自己的看,如有不对的地方,请大家指出、更正。如果有条件的朋友可以从正、反或不同硬件的机器来测试一
REM 下,我的主张是从实践中得到一个最本质、最普遍、最正确的结论,然后得到一个最正确的理论系统,为大家服务,这就是我论谈的宗旨。
QPATCH %REG%\USER.REG %HOME%\USER.REG
REM 用QPATCH修复注册表REG文件USER.REG,USER.REG是我做的一个用于自动登陆到WINDOWS上而不出现用户登陆信息框的REG文件。
REM 前面我已经讲了,由于QAUTOLOG.EXE产生的用于自动登陆的QAUTOLOG.REG文件有BUG,故我用USER.REG来修复。
REGEDIT %HOME%\PATCHED.REG
REGEDIT %HOME%\USER.REG
REM 把已经修复后的PATCHED.REG和USER.REG里的注册信息导入到用户的注册表。
REGEDIT %REG%\NET.REG
REM 把一些启动无盘98所必要的注册表信息由注册表REG文件NET.REG中导入到用户注册表中去(这是用动态的方法)计算机
IF EXIST %WINDIR%\SYSTEM\TWEAKUI.CPL IF EXIST A:\WINBOOT\QAUTOLOG.REG REGEDIT A:\WINBOOT\QAUTOLOG.REG
REM 把这个软件自带的自动登陆注册表REG文件QAUTOLOG.REG中的注册信息导入到用户注册表中去。
:NOTCHANGE
QRESTALL
REM 这个命令的作用不详。
REM 不过从论谈前面各位朋友的粘子上可知道一点,如果无盘98 启动后报内存不够或有病毒是由于这个命令没加的原故。
REM 由些我可猜想这个东东可能是个修复DOS内存的东西。
QVMEM S: %SERVER% %USERNAME%
REM QVMEM。EXE的作用有二个:
REM 1、把盘S连接到服务器的用户目录,使它成为一个网络驱动器。
REM 2、网络驱动器S可为WINDOWS 98虚拟内存交换文件提供硬盘空间(模拟成本地硬盘)。
REM 当然要想使无盘98能使用虚拟内存还必用这一步与SYSTEM.INI配合。
REM 在SYSTEM.INI的[386Enh]小节中必加上以下三行:
REM PagingDrive=S
REM MinPagingFileSize=100
REM MaxPagingFileSize=200
REM 并且“ PagingDrive=S "中的盘符S要与这个命令中的盘符一至。
%WINDIR%\WIN.COM
我没做CHN.REG 等几个REG文件,不知有什么影响?是不是要按上面做,在老俞资料后面有个MINI.REG,但我没看到他在哪儿用啊?
那个自动登录的USER.REG,我觉得好象本来就在自动登录嘛。
NET.REG是干什么的?没用行不?
大家说说
:expr001:
