网线
大家好。我想请教下网线做法,一般做法是,橙白,橙,绿白,蓝,蓝白,绿,棕白,棕。为什么网线不通?
别人说只要网线两头一样就可以,不知是否是真的?我不知道对等网线是不是也按上面的做法。如果交换机跟网卡相连,做法是不是两头都是 :橙白,橙,绿白,蓝,蓝白,绿,棕白,棕。 请网络高手指者教,在下不甚感谢。
:sunglasses: 嘿嘿,我来详细的说一说吧
先说网线,网线里的8根线分4组,每组绕起来的幅度是不同的,主要是为了抗干扰,所以只要两头的排列一样就可以连通,但是不按照正确的方法来做的话,抗干扰的能力就会很差,会出现一些莫名其妙的故障.
你的网线是A型的,做法没有问题,另外有一种B型是将13,26对调,如果连网卡和交换机就用两头都是A型的,如果两机直连就用一头A一头B的,交换机上一般有一个多余的口子是和第一个口子是公用的,那是专用的上行口,如果你连交换机和交换机,就有很多种连法了,如果普通口和普通口,或上行口和上行口连用AB线,如果上行口和普通口连用AA线.
再说网卡,一般来说是没问题了,可是偏偏有时你可能会遇上端口定义不一样的网卡,我就遇到过一次,与交换机连接就必须用AB线,我想如果你的网线和交换机没有问题的话,那你八成是遇见这种罕见的网卡了.
PS:用过写网卡序列软件的同志们要注意了,在配置文件里有一个选项就是定义端口的,如果你改动了那里的话,你写出来的网卡恐怕就会变成这种怪网卡了
