网线头的做法,版主请进////在线等
千兆的网头是做什么标准做的。568A还是568B。。还有关于交换机级连线的用法是怎么样的,书上说是交错线,是怎么样个交错???是一头用568A一头用568B吗?还有堆叠的网线的做法是怎么样的,请各位版主指教一下。。。。。
pconline.com.cn/pchardware/d … 85227.html
看这里,!
小败家子 :slight_smile:
谢谢版主我知道千网的网头做法了,原来和百网线一样的做法就是按568B的做法,但是版主你还没有告诉我。100兆交换机和级连和堆叠的网线的做法和分别,请求教,再次谢谢。
我也想知道,谢谢!!!呵呵!
线上根本没有什么区别,如用级连的话就按568B–568B(或568A–568A)做,而堆叠根本就不需要你做线,交换机带的。
橙白 -------- 绿白
橙 -------- 绿
绿白 -------- 橙白
蓝 -------- 蓝
蓝白 -------- 蓝白
绿 -------- 橙
棕白 -------- 棕白
棕 -------- 棕
如果直通,按两边任一排法。3和6一定要分开,如果不是那么网络的数据串挠会增大,传输会降低!
不知道哪本书里是“这样”写的。明明是“白橙----橙”为什么还要那样写。
不也就是12345678-----------------36145278吗???为什么要那么麻烦。
:blush: 网线上有标号吗,当然是写清楚色彩的好。
不过知道了原来100M网线的做法和1000M的一样,有机会要实现一下。
我只是指出你的说法,并没有别的什么意思。
颜色是要分清楚的,568a 568b,是不一样的,昨天我再给一个单位做墙壁线槽的时候全部按照568a 做的,另外一头就做错了,损失了100多。
我顶~再顶~~顶到最上面.
级连的线是不是一头按568A一头按568B做就行了.那就是说级连线也是交叉线了.
还有堆叠的线到低是怎么样做...只是按568B就行了吗?如果我不小心把自带的堆叠线不见了不就什么都没有了吗???有没有人顶回我呀…记得要死顶哦…不要小顶…谢谢
我明天还会回来…
级联不是交叉线,交叉线是用在一段有级联口另一端没有级联口的,楼上的老兄已经说得很清楚了,堆叠使用的是交换机自带的线(那就是说如果你的交换机支持堆叠,那么就有那根堆叠线)。
[/quote]
当然不是12345678了,而是12365478(这是586B)和36145278(这是586A).
呵呵!顶
有一点大家一定要搞清楚的是,正宗的网线里的“橙”与“绿”线是和别的色线不一样(材质)的。而色线和它配对线(X白)也是不一样的。所以才有上面说的“这样”麻烦!如果你用蓝线当绿线用了而没什么差别,那么有两种可能:1、你的网线是“水货”。2、你跟本不需要100M网络。
