纯硬件还原卡不取下时的破解方法
转贴一篇:
发信人:Xing_Xing (星星) 版面名称:Hacker(8604)
标 题:硬盘保护卡的破解 (转)
发信站:中国科大BBS站 (Sun, 28 Oct 2001 15:13:24 )
标 记:普通
硬盘保护卡的破解
原勋
本来以前就要写这一篇,的,有事耽误了,现在写出来滥竽充数吧!
还原卡也称硬盘保护卡,学校等单位采用较多,可以保护硬盘数据不被恶意修改,删除
。保护卡是一种硬件芯片,插在主板上与硬盘的MBR协同工作。在说明原理前,我想先提
一种技术“BIOS映射地址搬移”。这种技术在前几年,大行其道,但均秘而不喧。诸位
以前玩解密的时候可能都用过龚成宾的SIMU97吧。它能在只读的BIOS地址区实现写入,
因而能拦截到CALL F000:EC59等调用。这种调用在以软盘为载体的加密方案中,有重要
意义[后来为了躲过它,王江民没办法使用了UPD765。不过,据我分析UPD765 照样可以
拦截]。刚才提的那种拦截方式的原理是这样的[跟踪所得]:通过调用Int15h子功能[其
他也可以,只要能切入保护模式],切入保护模式,改掉BIOS所在段的段描述符。这种方
法可以实现BIOS段的重定位,当然就可以让它可写入了。用Int13H读软盘时Int13H会调
用F000:EC59,这是拦截Int13h 的一种高级手段。其实围绕硬盘保护的加密解密关键就看
谁拦截的位置更底层。但对与硬盘保护卡来说,只要恢复Int13的BIOS级中断向量就够了
。具体如何破解呢?找到Int13h的BIOS解中断向量值,填入中断向量表。[有些部份如果
觉得简单请跳过看 ^_^]
下面是找Int13入口的方法,我常用的几种:
1。手工运行Debug,如下:
Debug
  • a100
  • xor ax,ax
  • int 13
  • int3
    然后输入t回车,不断的重复,直到显示的地址形如 F000:xxxx。 记下这一地址,按q 回
    车退出。
    在(0:13H*4)=0:4cH 处填入这个地址。
    例如得到的地址是F000:1234
    运行debug
    -e 0:4c 34 12 00 F0
    -q
    注意:
    填的时候要仔细,填错的话会死机。有些经过针对性处理的机器,要进一步鉴别。如在
    Int13内部调 用Int1ch. 如果在trace过程中发现如下代码 CMP DL,80,修改成
    CMP DL,FF 别的都不要修改.试试 硬盘可写吗?如果可以的话万事大吉。另外,
    不能在Windows的虚拟DOS窗口中使用这种方法。如果在Windows的虚拟DOS窗口运行的话
    ,请使用下一种方法。
    2。Debug
  • s F000:0 ffff 80 fa 80
    你可能会发现有好几处。试验一下: 如果U F000:xxxx地址后发现代码类似
    -u F000:xxxx
    PUSHF
    CMP DL,80
    JZ …
    的话,填入向量表试试。通常破解就完成了。
    我曾经发现经过以上中断还原后,仍不能写盘的情况。经跟踪发现Int8H,Int 1CH,Int1
    5H等向量对
    Int13H进行了向量保护。解决办法:把Int8H,Int1cH,Int15H 也改会原始中断点(也是
    BIOS中断)。尝试写盘:
    copy c:\command.com test.com
    1 file Copied.
    如果想获得保护卡密码的话,可以参考以下步骤:
    1。找到Int13h原始点设回中断向量表。
    2。读出MBR
    可以分析这份MBR,找到存放加密密码的扇区得出解密算法。。。
