有用AMD CPU做无盘的吗?说说想对于赛扬有什
有用AMD CPU做无盘的吗?说说想对于赛扬有什么不好之处吗?
就是启动速度好象慢一点点,进去系统后就快多了。还有就是发热的问题要注意,再有就是主板可选的比较少!
AMD的支持主板总类也很多,没有什么兼容性问题,可以用sis746的主板,像华擎的,很便宜才435。
主要的是发热问题,但现在好风扇也很多了,选个好点的风扇问题不大。总体来说有最好的性价比。(同样级别的情况下比如AMD2500+和笨死的2.5G比)
我用了一年的毒龙1.1G,还好啦这个夏天一块也没有烧。工作可以启动降温程序。超过六十度报警!
以前我用的雷鸟1G,用着也不错,现在我用的是一块Athlon 1.8,带三十几台机器速度也不错。我看比奔腾强多了。当然以前有用双奔三的,那当然好了。散热要配一块好风扇就没问题了。
各位好运气啊
俺的烧了两块 :frowning:
用硕泰克有烧保护的主板应该就不会烧,我的到现在还没烧过一块。
要好风扇,AMD的CPU也是很安全的
amd 的cpu 绝对对得起你化的每一分钱!
有道理
各位我用AMD 毒龙1G 做的网吧已经一年,没有任何不便的地方,不过耗电量挺大的,买硬件省得钱已经贴进去了。
AMD的东西我打死也不用
AMD只讲超频不讲质量
还有就是发热太大了
我觉得用AMD 的CUP 速度要比INTEL的CPU 要快得多,并且发热量并不是很大,我的机器每天24小时开机,在室温35度的情况下依然没出过任何问题,没有见过CPU烧毁的现象,稍微好一点的风扇就没有问题,AMD的CUP在75度以下是不会烧毁的
现在的新毒龙已经不热了。温度比赛扬还低。一般的风扇就OK了.热那是旧皇历了
我用过via ple133,是带一个pro1g的c3 cpu的。显卡是s3 savage8,带rtl8100及声卡,只有一跟别的主板北桥扇一样大的cpu风扇,性能大约相当于c2 667+810dc100。那东西极省电,可惜性能不太好。
有理,不说比菜羊低,至少不比菜羊高。这是比较得出的。历史上的的确热。我自己有几种,d950,A900,D1.1,xp1700+,只有xp1700+不烫,那几个家伙烫得很,但风扇用得好,也没坏过。
不过我依然推荐用好风扇,其实也只要30元
我现在用KT600主板一块2500+降压超到3200+温度不高很稳定带26台机可速度就是不快工作站老卡服务器的硬盘灯长亮,我以前用过CIII1.1G的就没这种情况,急待解决。
看来哥们你的装机水平还要学习学习。
我的60块duron+athlon一块都没问题,1年多了吖…………
倒是用来做教师机的p4烧了~~~
我不小心烧过2块duron,但cr就不存在这个问题!
能说说详细的配置吗?如内存、硬盘、OS等。个人感觉是VIA的问题。把很好的AMD给糟踏了。我喜欢用SIS的特别是746FX和748。磁盘性能暴强,兼容性比VIA的好。
