明智游戏盘的NETX.EXE文件工作过程:
1.检测C:\WINDOWS是否存在,如果存在则重新启动.
2.检测C:\DOS是否存在,如果存在则重新启动.
3.创建目录F:\4162770.731,用来检测F盘存在否,如果存在重新启动.
4.验证LOGO.SYS,如果文件改变重新启动.
4.验证’明智’的提示信息,如果改变重新启动.
5.执行mov ah, 2;int 79h恢复中断9和79h,如果前面没有执行IPX.EXE则死机.
6.创建虚拟盘F:(用XSMDSK.EXE)
7.创建目录F:\WZ
8.复制COMMAND.COM到F:\WZ
9.解密SETVER.EXE并复制到F:\WZ
10.设置启动盘为F:(用ah=52h,int 21h)
11.设置F:为当前盘
12.转到目录F:\WZ
13.执行SETVER.EXE -sMz&oK4120859 -o -d F:\WZ
14.删除F:\WZ\SETVER.EXE
15.判断网卡(8029,8139)配置相应文件
16.执行NWRPLTRM的功能
17.执行FIXMEM.COM
19.执行SNAPSHOT.EXE /S /B:F /R
20.执行SETMDIR.EXE /M /R:F:\WZ
21.执行NET.EXE START NWLINK
22.执行NET.EXE LOGON 0731-4153621 /SAVEPW:NO /YES
23.删除’F:\WZ\RTL8029.INI’,0
删除’F:\WZ\RTL8139.INI’,0
删除’F:\WZ\PCIND.DOS’,0
删除’F:\WZ\RTSND.DOS’,0
删除’F:\WZ\PROTMAN.EXE’,0
删除’F:\WZ\PROTMAN.DOS’,0
删除’F:\WZ\NDISHLP.SYS’,0
删除’F:\WZ\SNAPSHOT.EXE’,0
删除’F:\WZ\PROTOCOL.INI’,0
删除’F:\WZ\FIXMEM.COM’,0
删除’F:\WZ\SETMDIR.EXE’,0
24.AX=7A00h,int 2Fh;获得IPX入口地址如果错误显示‘错误!系统无法正确登录到服务器。
请检查主板BMOS,网线或更换网卡插剿!服务热线0371-4153621。
25.执行NWRPLTRM.EXE -smZ&Ok4153621 -o -d F:\WZ\SYSTEM(NWRPLTRM.EXE包RTL8029.SYS和RTL8149.SYS)
26.删除F:\WZ\NWRPLTRM.EXE
27.执行NET.EXE USE G: \OK\SOFT /YES
28.执行’NET.EXE TIME \OK /SET /YES
29.执行’NET.EXE USE H: \OK\0731-4153621 /YES
30.显示Start Windows 98 …
31.映射I:=‘\OK\WINDIR’
32.设置I:为当前盘
33.改变目录I:\WZ
34.输入注册码.
35.系统维护功能,
36.创建目录WZ
37.设置F:为当前盘
38.取消映射I:盘
39.映射I:=‘\OK\用户目录
40.设置’G:\WZ.STZ\SYSTEM.DAT’属性为正常
41.设置’G:\WZ.STZ\USER.DAT’属性为正常
42.执行’F:\WZ\COMMAND.COM /C COPY /Y G:\WZ.STZ I:\WZ
43.创建’I:\WZ\CONFIG’
44.执行’F:\WZ\COMMAND.COM /C COPY /Y H:\WZ\CONFIG I:\WZ\CONFIG
45.创建’I:\WZ\SYSTEM32’
46.创建’I:\WZ\SYSTEM32\DRIVERS’
47.执行’F:\WZ\COMMAND.COM /C COPY /Y H:\WZ\SYSTEM32\DRIVERS I:\WZ\SYSTEM32\DRIVERS’
48.写入’I:\WZ\WIN.REG’ (WIN.REG内容见下面)
49.执行’F:\WZ\COMMAND.COM /C H:\WZ\REGEDIT.EXE /L:I:\WZ\SYSTEM.DAT /R:I:\WZ\USER.DAT I:\WZ\WIN.REG’
50.删除’I:\WZ\WIN.REG’
51.删除’F:\WZ\COMMAND.COM’
52.取消映射I:盘
53.执行’F:\WZ\NET.EXE USE F: 用户目录 /YES’
54.SET PATH=F:\WZ;H:\WZ;H:\WZ\COMMAND
55.删除’F:\WZ\WIN386.SWP’
56.‘Start Windows 98 …’
WIN.REG
REGEDIT4
“ComputerName”=“%03d”
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\MSTCP]
HostName"=“%03d”
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0001]
“IPAddress”=“192.168.0.%03d”
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]
“L1”=“Grpconv -s”
“L2”=“G:\OICQ\OICQD.EXE NeW”
不错。
