我在服务器上杀了病毒,好了一会。但有时还这样。其他原因还部清楚。有谁知道解决方法吗?
用的什么版本?与版本的关系很大的。
六月SPL的+sygate4。这不知有问题么?用的是ADSL上网。带28台
当工作站上在玩大型游戏时,物理内存就会不够用,必须虚拟内存,很多台机都要这样的话,你的服务器硬盘就会应付不过来的。如果你机器停顿的时候硬盘狂读,很可能是这个原因。
不是这样的。我观察了一向。这时候没人玩CS
我顶。
就是版本的问题
还有,有些人卖的版本同月的版本也有区别,因为他们自己改过。
我用了好几个版本,有的打游戏慢,有的玩QQ慢,有的打开OFFICE文件慢等等。
现在用的是3月的版本,是从朋友那里考的,除了QQ以外,一切是都好的,速度也可以。
问题解决了吗?是的话请共享一下吧!
你的网络设计真是一塌糊涂。根本无法承担无盘98的需要。
24口100M HUB只有100M带宽,就是每秒12M。一个5400转硬盘的这个速度是24M左右。而24口交换机可以达到2.4G或者4.8G,他们之间性能的差距是24倍甚至48倍,而不是简单的几倍。而且交换机级联HUB之后,性能严重降低。就是说,只要有100M HUB上的15台电脑中,任意一台开始使用服务器上的程序,就可以占满这12M/S的有限的带宽。这时,HUB就开始向交换机发出过载消息,开始占用交换机的缓寸,你的交换机属于比较烂的,只有1M左右缓寸,很快用光,造成交换机死机,这是服务器CPU占用高的原因。
10M HUB直接连接到交换机,如果大量文件传输,也会导致你的交换机死机。认真观察一下你的交换机,如果经常出现冲突灯亮或者闪亮,那么,你应当更换你的HUB,选购交换机,并且改变你的网络结构。
建议选购NETCORE 5024+ NS交换机,1900元,24口,这是2000元以下性能最好的交换机,8M缓寸,4.8G带宽。把旧的100M HUB卖掉,把服务器和所有的无盘站都直接连接到24口交换机。把有盘站连接到8口交换机,代理服务器连接到任意一个交换机就可以了。两个交换机之间用线连接。这样,你的网络结构就再也不会出现网络过饱和甚至交换机死机的情况。
如果还有其他的有盘站,可以连接到8口HUB,这个HUB再连接到8口交换机,不必连接到主交换机。
另外,要检查所有的网线,一定要按照586A或586B方法制作,如果不是,请重新做所有网线。
交换机的2.4G或4.8G是指基板的总速度,任何单个口都只能100M
8M的缓存,是FIFO的吧,如果这个东西的满不满会造成交换机死机的话,
那只能是交换机有故障。
我做的很多网吧都是交换机根hub混和装的,如果只有1台服务器,所有的流量
都会集中到这台服务器的接口上。
100M HUB是不适合做无盘98的,这样会严重降低网络性能,而且会引起广播风暴。一般10M HUB24台以上,100M HUB14-15台以上,就可能引发广播风暴,看你的症状,应该就是广播风暴。解决办法很简单,就是用交换机代替HUB。
现在你的搞定没有?我的也出现这种情况了!
互联网速的问题
是网络里的广播风暴引起的!我过去也有过!用交换机也不能解决问题啊!
你的有盘是固定ip吗还是动态的?你仔细检查一下网线有没有搅在一起!理一下网线!你说的情况我以前也有过!10M时没问题。换100M交换机后就和你的情况一样!重布了线!固定了IP就好了!不过我是有盘的!你这个情况我想:你先检查一下硬件看网线有没有布好!有没有和电线绞在一起!或空调等大磁场的电器!
如果没问题!再到软件还在于如何分配IP 以我看有盘也用动态IP在nt下装好动态ip服务DH*什么的记不清了!应该就没问题了
还有网络里的网卡和水晶头都要检查!100m网络要求比较高!最好综合布线!不要一根一根乱拉!稍有不甚就可能引起广播风暴!
