明智无盘老是停顿,怎么办?
我的明智无盘工作站老是集体停顿呀!
服务器配置:P4 1.6G,DDR256M,技嘉845D主板,D-LINK530TX网卡.
无盘站配置:i810E主板,C433,128M,8139网卡。19台。
有盘站14台。
一个朗讯8口交换机,分别接服务器,有盘代理服务器,两个HUB,4台无盘站。
一个100MTP-LINK HUB接15台无盘站及交换机。
一个10MD-LINK HUB接有盘站及交换机。
安普网线(批价一元一米的那一种)安普水晶头和普通水晶头都有。
ADSL接入,用一台有盘站双网卡,sygate4.1代理。
现象:无盘站速度很快,与有盘相当。
无盘站(包括直接接在交换机和100MHUB上的所有机)不定时出现停顿的现象,时间持续为10秒钟左右,一般能自动恢复,一天在10次以上。
换过服务器与交换机相连的网线,也把服务器直接接在100HUB上试过
故障照旧。
明智是12月份的。
请大家帮我分析一下是什么原因?硬件,软件,网络设备?
急切盼望回复!:confused:
不是你的服务器不好,就是你的交换机或HUB太便宜了……
工作站停顿的时候,明智服务器的CPU使用率达到100%!
使用率降下来的时候,工作站就活了?
这是系统问题还是硬件问题呢?
内存的使用率始终是70000K左右.
噢,这个简单,服务器的CPU都被占用了,所以停顿……
可是人家比我更差的服务器,
带比我更多的机子,服务器的CPU使用率都不会达到100%呢.
我这里不是有问题吗?
老是一停一顿的,这可怎么玩啊?
是硬件问题还是系统问题呢?
一般老是在某个无盘站启动在进入桌面的时候,
服务器的CPU的占有率就达到100%,
然后就引起所有无盘站停顿!
这种现象是不是说明网络设备的原因可能大一点?
我知道这是怎么回事,这只能说你做的服务器选的配件的兼容性不好,nt就会出现这样的问题,就算你只开一台,也会出现100%!你可能碰到假货了
哪一种会是假货呢?
CPU P4 1.6G 原装带风扇;
内存 HY256;
主板 技嘉8IRX(I845D)
硬盘 金钻七代40G 星钻一代40G(会不会是两种不同转速硬盘引起的, 你们有没有这样用过?)
网卡 D-LINK530TX(听说这种网卡假货很多,会不会是它?)
哈哈,我也遇到过。我也曾想把我的服务器P3-800升级为P4-1.5G结果比我的P3-800还慢,只好着罢。另明智的服务器网卡用530的慢,我试过,换回TP-LINK8139就快了。还有停顿时你的服务器硬盘灯长亮吗?如是,就是磁盘性能不好或网卡不好
你也遇到过吗?
顺利解决了吗?
换8139? 我明天就换!
停顿的时候没注意硬盘灯,
我再看看, 只听到硬盘声响很大!
我把530TX换成了TP-LINK8139了,每次出现停顿的时间更长了一点了!
怎么办? 我已找来一块INTELPRO100+,有时间就换上去,
看看行不行,大家继续关注吧,也给我出出点子!
教你一招,D-LINK的网卡识别:
1、真品的D-LINK的网卡在4个直立电容上面有水彩笔在上面点的一点。这是D-LINK公司在进货后单独检验了每一个电容,然后在上面做的一个记号。
2、真品的D-LINK的网卡在BootRom的插槽中间有一条横支条这是提高插槽的稳定性的支架。
3、真品的D-LINK的网卡的电路板四边都打磨过,非常的光滑。
4、真品的D-LINK的网卡的挡片外刻有“联想D-LINK”的标识。早期的是“D-LINK”标识。
5、真品的D-LINK的网卡可以升级驱动程序。真品的D-LINK的网卡驱动程序可以在D-LINK网站上下载升级的。
根据以上的情况你可以判断你的D-Link的网卡是不是真品的。
连服务器的板子和CPU都换过了,
还是不能解决!
我的天!
除了硬盘,
连硬盘线都换过了。
另外还有就是大多没有接地线。
只有一台无盘站接了地线,但是这台也是引起停顿的。
CPU+内存+主板
网卡
网线
HUB
硬盘线
除了硬盘和系统差不多都换过了.
服务器好的话一定好
你的ADSL如何接入?如服务器当代理服务器且带30台机器也有可能出现服务器问题。
我曾碰到过这种情况。我想应该是代理软件的问题。你用的是S4。1的吧。你的服务器会出现这种停顿的现象吗。如没有的话你试下把S4。1卸载掉重新安装S3。0就行了。你试下吧
ping 192.168.0.1 -t 看一下数据 可能是网线布的不好 引起的网络风暴
