我做好了rpl win95,请问高手要怎样才能装上ie5.5.ie4.0也行,
这个问题在以前的帖子里已经有很好的解决方案,,如果要说的话,那就在有盘上装好IE5.5,再将注册表经过修改后导入网络95中。把有盘的文件拷贝到SBS相应的目录里。
可是那样太麻烦了,不可以在无盘下z直接装吗
怎么?做无盘还怕麻烦?那可真麻烦了。。
哈哈,是呀,不怕麻烦我做成了
好象可以直接装,似乎是用SUBST什麽的.
试着装过无盘IE5的网友肯定会知道,IE5只能装在本地硬盘上,对于无盘服务器上的映射盘肯定是装不上的。那么怎么办呢?办法只有一个,那就是在本地硬盘上装好以后再拷到服务器上。如果这样做的话,问题又出来了,那就是这种办法有没有切实可行性,本地硬盘上有哪些文件和注册表项是安装IE后增加的,又有哪些是修改的,IE5注册表又怎样导出?导出注册表在无盘工作站上注册以后,无盘站的注册表文件system.dat肯定会超过了1.5M,运行setmdir.exe命令肯定会死机,怎么办呢?下面就让我简单的一一道来:
1、正常安装好无盘win95工作站(参见无盘基础),假设共享安装目录为G:\PWIN95;
2、在一台有硬盘工作站上安装windows95(不要装win97),假设安装目录为C:\WINDOWS,然后把InstallWatch2.5安装到这台机上,安装完后重新启动,点开始菜单->程序,运行installwatch,软件会记录当前系统的状态。然后关闭installwatch,运行IE5.5安装程序。IE5.5安装完成后,再运行installwatch,扫描系统,保存结果,导出注册表。在保存结果中,记录了IE5.5安装前后文件及注册表的改动情况。
3、将保存结果中的对应文件和目录拷入服务器相应目录中,也将导出的注册表拷入服务器。
4、修改导出的注册表,例如将C:\WINDOWS改为G:\PWIN95等等。
5、在win95无盘工作站上运行修改后的注册表,查看system.dat文件,大于1.5M了吧。这时IE5.5还不能运行。
6、重新启动win95无盘工作站,运行setmdir命令时肯定通不过。怎么办?
7、修改win.bat,将suboot目录打包。
8、重新启动win95无盘工作站,运行IE5.5,一切OK!
综上所述,安装无盘IE5.5的关键环节是installwatch2.5,其次是win.bat。有兴趣的网友可向我索要一个win.bat模本。
http://hhld.51.net/ie55setup.htm
去看看吧
没有最好,只有更好!!
