所有无盘中3DSMAX 5.0详细安装方法
山东潍坊天和电脑培训学校 www.th586.com lovexin
原理:采用网络授权方法避开3DSMAX5.0对硬盘的检测
我是在新明智无盘最小版(WXP)下装的,其它无盘道理相同
0、将光盘共享或将光盘复制到工作站A盘目录下,并运行其中的setup.exe
1.运行安装程序(最上面的第一个图标),一直选下一步。请求填入注册码时,
输入序列号226-19791979 key: XLSQBQ,,继续下一步。
设定安装目录 G:\3DSMAX5\ (你可以根据具体情况别设目录)
2.选择正常安装或自定义安装。在最后快安装完成时,出现了一个错误提示,
有取消、重试,重试不行,我选了取消。 安完后需要重新启动(也可不启动)
3.装完后返回安装程序,安装autodesk license manager tools(倒数第二个
图标) 提示安装到C:\盘下,我安装到G:\3DSMAX5\Autodesk License
Manager\目录下
4.转到 开始->程序-> Discreet → 3ds max 5 → License configuration
switcher,选择Network 然后选OK。(即将授权方式设为网络版授权)
5.复制Crack文件夹下的网络版授权文件licpath.lic到G:\3DSMAX5
\Autodesk License Manager\License 目录下
6.至此,在无盘上的安装已完成,但会出现很多大家遇到的如下情况,在运行
3DMAX5到出现启动画面后一会就自动没有了,没有任何提示。
注意此处:此时自动消失的原因是有一些文件没有找到具体位置,这些文件共
111个,在H:\Program Files\Common Files\Autodesk
Shared"目录下(不同无盘目录不一样),将这111个文件复制
到你安装3DSMAX5的目录下(我的是G:\3DSMAX5),注意
此目录中的111个文件大部是隐藏的,一定不要少拷了。
7.当第一次运行3dmax5时地请求license(协议),选择Specify license(指定协
议),并定位到刚才复制网络授权文件所到的目录H:\3DSMAX5\Autodesk
License Manager\License\licpath.lic
8.再运行时需要指定渲模式,选择正确后,OK!!!
注意重要的地方,一是改用网络授权,二是复制111个文件。
licpath.rar (278 Bytes)
