无盘难道真的不能安装3dmax4、3dmax5吗?高手们请赐教!!!
顶,真的没有人能解决吗?
我按照网上公布的方法,但最后也没有成功,把步骤贴出来,希望会的人指导一下:
1.运行安装程序(最上面的第一个图标),一直选下一步。请求填入注册码时,输入序列号226-19791979  key: XLSQBQ,,继续下一步。
设定安装目录 G:\3DSMAX5
2.选择自定义安装去掉下面的组件(本人第一次安装没有去,第二次去了也不成功)
3ds max -->documentation
3ds max -->samples
3ds max -->tutorials
3ds max -->sdk
在最后快安装完成时,出现了一个错误提示,有取消、重试,重试不行,我选了取消。 安完后需要重新启动(我没有启动)
3.装完后返回安装程序,安装autodesk license manager tools(倒数第二个图标)
提示安装到C:\盘下,我安装到G:\3DSMAX5\Autodesk License Manager\目录下
4.转到 开始->程序-> Discreet → 3ds max 5 → License configuration switcher,选择Network 然后选OK。
5.复制Crack文件夹下的网络版授权文件licpath.lic到G:\3DSMAX5\Autodesk License Manager\License
在无盘上已安装完成,在运行3DMAX5到出现启动画面后一会就自动没有了,没有任何提示。
以下为我在有盘上安装时的后续步骤
6.当第一次运行3dmax5时地请求license(协议),选择Specify license(指定协议),并定位到刚才复制网络授权文件所到的目录C:\Program files\Autodesk License Manager\License\licpath.lic
7.正常启动,OK。可以运行了。
在无盘上第六、第七两步不能出现,请知道的教师指导一下,到底出错在什么地方。
我用的无盘是明智2003最小版,WXP目录的那一种。
我明天试试,看怎么样!
3D是不行的了,3D5里可以,我一直用的很好,也论坛的一个朋友和我说的,方法如下:
Run setup.exe(and click 1st icon from the top)
安装setup,即点击AUTORUN中的第一个图标 -
Install the autodesk license manager tools and documentation from setup.exe (6th
icon).
安装autodesk license manager tools ,即点击AUTORUN中的第6个图标 -
Go to programs → Discreet → 3ds max 5 → License configuration switcher.
在程序组的3dmax中找到license configuration switcher -
Choose Network and click OK. Now Flexlm License mode is set.
选择网络方式. -
Copy licpath.lic(from crack dir) to c:\Program Files\Autodesk License
Manager\License
把文件COPY到相应目录 -
When you first running 3dsmax it will ask for the license, click on specify
license
当第一次启动3DMAX时,要求网络文件,你就把那个文件的路径指定给它
and point to the c:\Program Files\Autodesk License Manager\License
6. Enjoy the power of 3ds max.
可以用了.
注意,以上必须在硬盘上做好,无问题,然后再上传到无盘中
不好意思,是3D4.0不能用的了,
已经试过了,还是不行,MAX启动的时候自动消失!
楼上兄弟可否公布其如何改文件,不出现MAX自动消失的问题?
倒我第一次用的时候也是这样的你找一个以前没有装过3D 机子在试一看看,
我的机子是才格式化过的,格式化以后我才装的系统,然后装的3D MAX在有盘上运行正常了以后我才上传的!
凭什么我说了还挨骂,我把我的安装过程现在删除了,看谁骂我!
所有无盘中3DSMAX 5.0详细安装方法
山东潍坊天和电脑培训学校  www.th586.com         lovexin
原理:采用网络授权方法避开3DSMAX5.0对硬盘的检测
我是在新明智无盘最小版(WXP)下装的,其它无盘道理相同
0、将光盘共享或将光盘复制到工作站A盘目录下,并运行其中的setup.exe
设定安装目录 G:\3DSMAX5\ (你可以根据具体情况别设目录)
2.选择正常安装或自定义安装。在最后快安装完成时,出现了一个错误提示,
有取消、重试,重试不行,我选了取消。 安完后需要重新启动(也可不启动)
图标) 提示安装到C:\盘下,我安装到G:\3DSMAX5\Autodesk License
Manager\目录下
switcher,选择Network 然后选OK。(即将授权方式设为网络版授权)
\Autodesk License Manager\License 目录下
6.至此,在无盘上的安装已完成,但会出现很多大家遇到的如下情况,在运行
注意此处:此时自动消失的原因是有一些文件没有找到具体位置,这些文件共
111个,在H:\Program Files\Common Files\Autodesk
Shared"目录下(不同无盘目录不一样),将这111个文件复制
到你安装3DSMAX5的目录下(我的是G:\3DSMAX5),注意
此目录中的111个文件大部是隐藏的,一定不要少拷了。
7.当第一次运行3dmax5时地请求license(协议),选择Specify license(指定协
议),并定位到刚才复制网络授权文件所到的目录H:\3DSMAX5\Autodesk
8.再运行时需要指定渲模式,选择正确后,OK!!!
注意重要的地方,一是改用网络授权,二是复制111个文件。
