在无盘站上直接安装就可以了。
王码五笔4。0版
把 SBS 目录权限打开,装完再改回去。
好象网络忙的时候也装不上,可以找个没人在网上的时候装,试试吧
很容易的啊!直接装上去就可以啊!如果没有
“En”图标,可以在“控制面板”的“输入法”去掉“启动任务栏上指示器”前的勾,选“应用”,然后再先回去即可了。
[被 21fcw 编辑过(日期 02-16-2001)]
当启动的机器在5~6台下时安装
有一个版本的五笔是不能直接安装的。你去找一张WPS2000的盘子。那里面附带的五笔可以直接安装的。不管什么时间都可以安装的最好还是只打开一台工作站来安装。
找个没有人上机时装吧,百试百灵
poffice2000中的五笔可用。
如果你要一台一台的安的话就一台一台的装,
否则做母盘时就要装好要不然用万能五笔之类可以直接copy使用的
先安装好五笔,然后导出TXT文件,用WINDOWS98的码表生成器,
生成安好,就可以了
将WPS2000的光盘中附带的五笔输入法,在无盘工作站中安装即可。
将WPS2000附带的五笔输入法,在无盘工作站中安装即可,
安装完毕参考《如何快速安装多台无盘工作站》,快速完成其他的安装。这样不必在每一台都执行安装WB的命令。
最保险的环还是用标准五笔输入法,就是那个图标好像是条形码的那个,我试过多次,包括40台工作站的无盘网络。
在装第一台机子时装五笔
一般都装的上
不是这样
有时打INSTALL是装不上的
它COPY了文件,没改注册表
只有你COPY 。 SYSTEM目录下
后在有盘中用REGEDIT把“五笔”都导出来
再导入无盘中
后在输入法添加五笔
