无盘的帝国2,红警2,CS问题,我想不是你们
而是游戏本身问题,大家都知道,有的软件在运行时, 要锁定某些文件,如大富翁4,一个玩时,第二个人就不能用。又如星际,用brood.exe第二个人就不能用,用starcraft.exe就可以。红警2大家都说是服务器硬盘带不起,那么问大家,是每个机子建一个红警2目录联网时战胜服务器资源多,还是共用一个目录多?我现在就是这样做的,八台联网时,进去有些慢,进去后好象没什么。由于这些天打这个的人少,更没有这么多人来联网,所以还不能说已解决了。只能说初试通过。而前些天共用时,就用三台联吧,好象随机地图容易死些,死就是在点开始游戏时,有机子进不去,死了。真正进了游戏的,好象也没什么问题。我看服务器,刚进游戏时,硬盘灯闪得也不凶。现在八台各用各的目录倒是狂闪哟。第一次进要一分多,第二次只要一分,好象是不如共用目录,但总算能用了。这可是个土方法哟,太占硬盘了,我也没法呀。往天我当然也试了帝国2,可昨天两人来联起打电脑,一进就同步化错误。我记得原来我刚装好pxe时也试了,出现了一次。我以为是玩家名字要不一样,改了就对了。结果昨晚认真研究,发觉不是这么回事。只要是对打。就没问题。只要还有电脑,就会出现进入后,提示:
open file failure 我琢磨也是因为游戏锁定了某个文件。但是原因究竟在哪?我的又不会编程,菜鸟一个。不知问题在哪儿,大虾们,请你们一展身手。如同星际,用brood.exe不行,就用starcraft.exe,反正出来的 是一样的。软件里有个什么指令是锁文件的话,请大家破解破解。你们一天到晚都在破解什么无盘软件的,但是无盘是为了什么?还不是为了运行上面的软件!如果游戏不能用,你们的无盘来干什么?
CS嘛,我装了,有盘上对的,但无盘上找不到cd-key,网友说一个CD-key只能支持5个人,可我的一个人都不行:(按他的说法,启动无盘时还不要copy \windows\user.dat s:\ ,这样才能每个机子有自己的cd-key,我还没试,不知这样好不好。我装了最新的半条命–蓝色沸点,可是只有单人游戏!
另外,有人说网络游戏不行,如石器时代、龙族等,我还从没装过,是不是?怎么装呢?
大虾们,我把有盘和无盘混在一起试帝国2,只要目录各用各的就没问题,共用就不能加电脑,所以说,我想,不是无盘问题,即使是全有盘,如果调用服务器上的相同文件,想来也不行,管你是rpl还是pxe
很有道理
PXE的游戏性能不是太好呀
还是没有有盘站方便
网吧的事太多
我都不做网吧了
我的除帝国2以外,其他都正常,如有需要,找我QQ87178119
我都以为没人管了哩,想不到有人来了,呀,帝国2大家都说没遇这种问题,今天总算见到有人和我一样遭遇。
我又试了好多次,有一次装98第一版,试了6次红警2,没死,帝国2 和红警1不对,没有时间就没试了,
后来我又用98一版装,照死。???
又试了好些驱动,什么网上的无盘完美驱动、www.realtek.com.tw的驱动等,从ndis3,ndis4,ndis5都试了,依然如故。nt我也用另一个硬盘做来重试,不行。倒!
我用有盘win97调用同一个机子上的ra2,也死,不管它是在nt服务器上还是在
win97有盘站上。有网友说要上网下1.06,我早下了,装不上,?而且有网友说他随便找一个版本的都可以。
!!!真正的高手在哪?
错。只要注册表设置正确。所有游戏都能玩
楼上的兄弟,请问如何设置?
红警2就是目录下有个文件设置注册表嘛,帝国2第一次运行自动注册
哦!!
我也碰到了想同的问题呀,帝国2问题跟你的完全相同,并且不能长时间玩,就是说你进第一次游戏玩的时间超过十几钟(差不多吧)的话,退出主菜单重进游戏,一定进不了,要是返回桌面的话必死无疑。不管是单人玩还是联网!
很烦!
我的初步估计也是可能服务器上打开了某个要写入的文件,出现文件的共享错误!欢迎有经验人相互讨论!!
我装的半条命之反恐静英先也是只能5个人玩,后来我重装了cs后
提示输入cd-key的时候就输入不同的cd-key就可以十几个人玩了,不死机
但是红警2就不行了,单人都死,更别说连网了,有哪位高手知道怎么解决吗?
谁说不可以玩游戏。。我刚刚还在玩8个人连网玩帝国。速度快得要死。比有硬还要快!!
主要是改一下注册表。和那个tw什么那个了,就要装pxe用来禁止A驱那个软件
设一下就可以了
我这里玩半条命。帝国。非常快。
不过我这里的服务器比较好。。都是上了二万元的服务器。。。。:
我的服务器是
2x p3 1G
1G ecc 内存
2X scsi IBM 35G和一个IBM 7200转的硬盘
100M交换机~
玩游戏真的和有盘有得比~!!
你这服务器带了多少个工作站?
50台机子。要准备做两网卡了。单网卡不行。。太慢了
楼上,你一会说比有盘的还 快,又说太慢(单网卡),真不知道你的到底是快还是慢。
我的无盘现在已经很稳定,基本无维护。没有完全照搬老俞等前辈方法。除了红警2,各种游戏都没问题,速度也与有盘的差不多。
红警2经过优化(见我以前的《我的红警2解决之道》帖子),进入游戏时仍然很慢,大约需要一分钟,但玩起来速度很快,与有硬盘的一样,只是偶尔有停顿现象。
对进入游戏慢的问题,我试了很多方法,包括更换驱动,优化ra.ini,但始终难以解决。后来,做了二台有盘的对等网,彼此从对方机器读取游戏,发现进入界面依然很慢。有一点可疑的是,在读取过程中尽管慢的要命,可是硬盘灯基本无闪烁,这说明,慢的原因并非是数据传输有瓶颈,可问题究竟出在哪里,我已是黔驴技穷。
靓靓仔,你没看清我说的,不是说帝国2不能玩,我这还不是可以8个人联网,我是说,不能在连网时加电脑。我的CS也没问题,不象以前有人说的要死。我的服务器一般般,c800/256m/ibm40g/530tx/tp-link switch
哦!我玩游戏很快,前二天用单网卡100M,还能带30台左右,
今天我装了双网卡了速度很快,
不过很多人没有我这样好的服务器和交换机!
游戏能连网!帝国,帝国2 都用tcp/ip来连。
cs也能玩20台机子,如果多了,就开始慢!
红警2我还没试过
双网卡用3com软件来配置,两个网卡用不同的IP,可以绑结的!
连网玩游戏没问题的!
去看一下yxz.3322.net里面有教你装双网卡的
还有,红警2就不用想了,要读太多的文件了,进入的时间最少最少也要一分钟
没办法再优化了!
除非你的服务器有3 硬盘!
我的就是这样子的,一个scsi35G做系统
一个scsi35G做游戏,一个IBM 玻璃硬盘用来存放RA电影
我只试过 RED2,把它丢进棺材里都不死机,我也不知咋回事,不知你你们咋坐的?是不是你们的工具有问题?
