无盘共享冲突的难题,高手帮忙
无盘在起动过程中经常无规律的出现,用户名共享冲突的问题,
不知有哪位能解决?
在NT的注册表中有没有这样的设置,就是就是在一段时间内,登录用户没有响应,就自动取消用户的登录,这样可以避免用户的共享冲突
对象:
pxe无盘win98用户y01,服务器系统nt+sp6a
产生的过程:
当y01第一次以lnguest登陆时,以dos实模式ipx启动网络,获得mac,这时,服务器管理器上出现的用户是y01,计算机是它的mac,即类似000795abbccd字样。
当进入windows时,切换到保护模式。正常情况下,计算机名字000795abbccd应该随之换成y01,即用户和计算机都是y01。
某些情况下,转换到保护模式时,原先的计算机名字仍在,打开相同的文件时就会是“用户:y01 ,计算机:000795abbccd”和“用户:y01。计算机:y01”
再启动计算机到删除win386.swp时时,就会出现两个用户共享错误。而且,这样的错误一旦出现,几乎所有的工作站都会出现。
把ipx换成netbeui,仍是无法解决
若哪位兄弟有可靠的解决方法,愿有偿获取。
我这里也有过这样的情况,有时连重起服务器都不能解决。。
我没碰见过你们用什么无盘软件的.
各位大侠,小弟也碰到了一个疑难杂症,当工作站起动不成功时,BIOS的时间会被改成2037年了,可能问的很菜还望大家相助阿:(
我遇到这个时都是把这个用户删掉再重建一个完事。
这种情况我也遇到过,我的解决方法是清空用户目录中的所有文件。
哦,试了,清空用户目录好像没有用,因为会出现文件正在用的情况,只有取消共享,然后再共享才行的
胡天胡地兄:
据我的经验,网络并无用户名冲突。所有工作站只用同一用户名登录都行。只可能是计算机名或MAC地址、IP地址冲突。能不能说说你的软件环境。我曾遇见过明智自动编号时有几个卡用同一个IP、同一个工作目录而造成冲突。结果是卡号离的太近,改号后正常。也遇过有的网卡号用破解的RPLDISK。SYS时识别有误而造成MACHINES。INI错的。也许对你有帮助。
重做对每一个细节都要小心
我也疑是读网号是冲突了,我用的是LITENET,可能机子多了,读那个NETNAME。DB时就会有问题,不知如何解决,用户名和卡号之前不知要空多少距离
我好久没用litenet了,但我一直是让它自动完成的。我建议你:
1、观察你的卡号是不是离的太近,换卡或改号。
2、把netname.db清空,让机器自动加入。
先试试吧。
离的好开的,
没有见过!
大狼兄用的什么系统?
可否告知
tech和俺们一样:(一出问题其他机子也出,而且光标闪得久了:(服务器一重启就好了
mmhhww没搞明白一点,不错,可以用相同用户名同时登录,但是win386.swp这个文件只可能有一个用户使用。所以如果nt认为上一个用户没有退出(如死机),那么nt就认为win386.swp文件正被使用,你启动时自然就不能删了。
我也和tech兄一样,怀疑是ipx协议出错了,所以俺现在很神往bootp,可是没有相关的东东:confused:
怎么解决呀
不好意思看花眼了看错了 我也遇到过,
请问怎么解决呀??
各位老兄,bootp是什么东东,可以介绍一下吗?不胜感激!!!
在NT的“控制面板”中有一个叫“服务器”的,打开看看!
我相信SPL的也会出现这问题,因为他们在NT的桌面上建立了这个的快捷方式,叫什么“IP释放”还是什么的。
能详细点吗?我没有SPL啊
没看懂,再仔细说一边吧,到底是什么冲突???
