我没有明智无盘,我在自已的无盘上试了试,还是参照论坛里的资料来安的。
流程:+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
1.运行安装程序(最上面的第一个图标),一直选下一步。请求填入注册码时,输入序列号226-19791979 key: XLSQBQ,(好象乱输入也可以),继续下一步。
设定安装目录 h:\3DSMAX5\
2.按默认安装
安完后需要重新启动无盘(重启时可能会报告几个文件没有更新,不用去管它)
3.重启后返回安装程序,安装autodesk license manager tools(倒数第二个图标)
提示安装到C:\盘下,改安装到h:\3DSMAX5\Autodesk License Manager\目录下
4.复制Crack文件夹下的网络版授权文件licpath.lic(光盘中破解目录里有这个文件) 到无盘站h:\3DSMAX5\Autodesk License Manager\License,因为在有些系统无盘站上不能直接看到H:盘,这个步骤也可以在服务器上运行。
5.在无盘上转到 开始->程序-> Discreet → 3ds max 5 → License configuration switcher,选择Network 然后选OK。
打开我的电脑–C盘,在C:\目录下有一个安装3DMAX5时自动生成的AUTOEXEC.BAT
,编辑它,在其后面加上一行:
h:\3dsmax5\3dsmax.exe
(3DSMAX5的执行文件好象是3DSMAX.EXE吧?忘了.)
存盘退出.
运行此AUTOEXEC.BAT,即会启动3DSMAX5
6.当第一次运行3dmax5时地请求license(协议),选择Specify license(指定协议),并定位(手工输入也可以)到刚才复制网络授权文件所到的目录H:\3DSMAX5\Autodesk License Manager\License\licpath.lic
7.正常启动完毕.
关键就是第五步那个批处理了,也就是说的指定3DMAX5共享文件夹的路径.
其它的步骤大家都会的,加上第五步就可以运行了.
苦咖啡
4
急急急呀,我的无盘98下的3DSMAX5不能用NURBS SURFACES呀,兄弟们救命呀,我现在正在用做教学呢,现在讲到这了,可是现在却不能够练习,救命呀,不然我就死定了!
做到第五步运行那个批处理文件不会启动3DSMAX阿。但是我直接运行3DSMAX.EXE可以正常运行哦。为什么要改那个批处理文件?
网络神游
6
我想试试,谢谢楼上这位兄弟提供的资料~我的QQ:42742148
areyong
9
关于3DMAX多人一起用的时候速度慢的问题,
参考"网梦"的文章.即可以解决.
也可以按以上面贴子的方法安装完毕之后,此时一台无盘可以正常运行3DMAX5.
再把整个3DMAX的安装好的目录(如h:\3dsmax5)复制多份,
如H:\3DSMAX5-01 H:\3DSMAX5-02 等等.
每个无盘用户单独用一份,然后修改各个目录中的3DMAX5.INI及PLU???.INI
,把其中的目录改成相应的目录即可.如把所有的(H:\3DSMAX5 改成H:\3DSMAX5-01 … ).
无盘用户分别使用不同的目录下的3DSMAX5即可.
不过这样比较占空间,每个用户需要500多M
我自已也做了一个无盘网络,但是在上面装3DMAX5的时个,根本进了你们所说的第二步,我运行安装程序,点了最上面的那个小图标安装时,安装就提示出错,很多英文。―%…………%¥―%―*%―,我不认得。什么序列号,什么安装路径,我在无盘上都搞不出来。这到底是怎么一回呀?
如果说是安装碟的原因,我都换过好几套了。
我的那倒数第二个图标无法在无盘站上安装,提示“安装源不正确”直接用硬盘安装好之后再上传,还是跟以前一样的错误,没有任何提示就退出了!哪位大哥快救救我吧!!!
