无盘局域网的维护
(忘了谁在这里说过,上传上传再上传就是 pxe + Litenet 的不二法宝――哈,我体会到了。)
PXE + LiteNET PC 的无盘局域网,道理上应该维护更简单、更容易、更方便!可是,往往好像并不
如意。什么原因呢?
最主要的原因是:以往,有硬盘的时候,机器出故障了,随便谁,都能胜任,多多少少能解决些问题,
起码不至于完全瘫痪。可是,现在无盘了,整个机制变了,一般人都不会了……于是,出来了很多古
怪的声音:
“这个网络不稳定……”
“什么玩意儿?!”
“太慢啦!”
(呵呵,如果你听到的是抱怨,不要急于相信。一个人抱怨的时候,大多是因为不愿意承认自己的无
力…… 所以,我们只有一个办法,耐心!不要急于反驳,要给足人家面子,然后做我们该做的事儿。)
真的么?依我的看法,无盘的网络确实比有盘的情况好维护多了,关键是勤快。事实上,勤快一点永
远没有什么坏处。
为了维护方便,我们最好事先构造一下我们两个硬盘的构架,清楚地知道备份文件应该放在哪里?每
个目录里面的文件都是什么?
服务器端软件配置
Microsoft Windows NT 4.0 + Service Pack 6
Microsoft Internet Explorer 5.5 with Multi-language package
Intel PXE pdk / StorageSoft PXE Server
WinRoute 4.1 Pro
万象幻境-网吧管理专家 服务器版 (两害相权取其轻,所以用它。)
Micorsoft OBDC DRIVER
McAfee 4.0
客户端参考机配置
Microsoft Windows 98 SE
Microsoft Powertoys
Qualystem LiteNET PC Standard Version 1.15 rev C
Winzip
Acrobat Reader 4.0
AcdSee
RealPlayer Plus v8.0
Winamp
DirectX 8.0
OpenGL
OICQ 2000
NetOP School 2000.1.17
联众游戏
万象幻境-网吧管理专家 客户端 (两害相权取其轻,所以用它。)
微软拼音输入法 2.0
万能五笔
常见游戏:帝国时代征服者、红色警戒2、雷神之锤3、三角洲部队、极品飞车3、星际争霸血战……
参考机安装时注意:
原则:
所有应用程序安装时都应指定安装目录为 C:\Program Files 目录下,以保持 C: 盘根目录的清洁。
有些程序,如 MUD、万能五笔等软件,会要求必须安装在根目录下。这样的程序都不符合代码编写
的标准,往往是它们造成各种各样的问题。除非非常必要,我们建议不要使用这类软件。一个安装
完好、保持清洁的 C: 盘目录结构大概如下:
根目录下的子目录
C:!WNWB (因顾客强烈要求才装的,真不知道有什么好?)
C:\My Documents
C:\Program Files
C:\Program Files\Others (几乎所有游戏都安装在这个目录下)
C:\Windows
根目录下的文件 (没用的统统咔嚓掉!)
C:\Autoexec.bat
C:\Command.com
C:\Config.sys
C:\Io.sys
C:\Msdos.sys
参考机的硬盘,分为两个分区,C: 盘以及逻辑盘 D:,到现在我们使用一个 WD 7.5G 的硬盘已经
足够。C: 盘 4G,D: 盘 3.5G。D: 盘的根目录结构如下:
D:\Backupz 用来存放重要文件的备份
chn.reg 你知道这是干什么的
dosundi.1 LiteNETPC 的启动盘映像
system.ini 添加了虚拟内存的 system.ini
usercmd.bat 修改过的usercmd.bat
netnames.db 网络中所有客户机的名称以及相应的网卡号
FloppyImage.exe 制作 dosundi.1 磁盘映像的工具
lnpcs\ LiteNET PC 安装程序
D:\Ghost 其中保存了一份完好的 C: 盘的完整备份
ghost.exe
Clean98.gho 没有安装任何游戏的 Win98 C:盘备份
Gwin98.gho 完整的完好的 C: 盘的备份
Winntsp6.gho 干净的 Winnt+Sp6 的映像(服务器端用),恢复使用时,应注意重新安装网卡。
D:\Pqmagic 硬盘魔术分区,总有一天会有用
D:\Tools 常用 Dos 工具,如 Norton Commandor 5.0
nc.exe 诺顿工具 5.0 简版
hd.exe 磁盘工具 HD-Copy
D:\Warez 常用软件,包括那些要经常更新版本的软件如:OICQ、联众游戏等等
D:\Win98 Windows 98 中文版 第二版 的安装文件
服务器端硬盘文件详细情况
原则:
C: 盘,是一个 16 位的分区,在安装 Windows NT 之前,用 Win98 启动盘上的 Sys.com 复制了
启动文件,所以,这个 C: 盘是可以双启动的,即,重新启动时可以选择进入Micorsoft Windows,
当然,因为我们没有实际安装 Windows,所以只能使用 MS Dos 7.0 而已,可是已经足够――因为
我们可以在 Dos 下进入 D: 盘,进行 ghost 恢复等等任务就可以了。
D: 盘也是一个 16 位的分区,即 2.0G 的大小。我们把常用重要文件的备份全部放在这里。
D:\Backupz
\Oicq\ 一个刚刚安装完毕的 Oicq 整个目录的备份。这个软件特别讨厌,却是
顾客最喜欢用的。为了在无盘局域网中使用,我们必须开放oicq安装目
录的所有权限。天长日久,它的下面会有无数个子目录……为了清洁,
我们可以整个删除oicq的目录,而后把这个“干净”的目录拷贝回去。
也许这是我的“硬盘洁癖”又来了
chn.reg 你知道这是干什么的
netnames.db 网络中所有客户机的名称以及相应的网卡号,这个文件是最终得到的,可
要好好保存!
autoset.bat 添加用户、用户组、建立用户专有目录、建立共享的批处理脚本
deleteAll.bat 上一个文件的反向处理的批处理程序的脚本
D:\Ghost
ghost.exe
winntsp6.gho 干净的 Winnt+Sp6 的映像,恢复使用时,应注意重新安装网卡。
backupc.gho 已经配置好的 C: 盘的备份,随时用来恢复系统
D:\i386 WinNT的安装文件
D:\Pqmagic
D:\Temp 这个目录被我们共享,在网络中的任何机器上都可以看得到,并打开了所有权限
D:\Tools
D:\Wares
D:\Win98
E: 盘是一个 NTFS 分区,当然也是整个硬盘中最大的分区,这个分区用来存放 LiteNET PC 的共享
目录。E: 盘根目录下只有一个子目录:
E:\Win98se 这个目录里的东西就是我们在无盘客户机上看到的 C: 盘上的所有内容
E:\Win98se\Windows\Desktop
E:\Win98se\Windows\Start Menu
在无盘客户端,打开桌面上“我的文档”看到的实际上是(xx为机器编号)
E:\Win98se\NetPcxx
文件夹中的内容,你会发现,I.E 5.5 的临时文件统统存放在这里,虚拟内存文件 win386.swp 也
在这儿。
为了每次重新启动都清除 IE 的历史纪录等等,可以在 usercmd.bat 文件中添加一下几行:
DELTREE /Y %HOME%\COOKIES
DELTREE /Y %HOME%\FAVORI~1
DELTREE /Y %HOME%\HISTORY
DELTREE /Y %HOME%\TEMPOR~1
注意,为了维护方便,我们并没有将 E:\Win98se 目录以及用户专有亩的安全性权限进行复杂设置,
(不放心的话,试一试吧,复杂的安全性权限设置会浪费更多的时间)我的设置是:
Administrators (整个用户组)完全控制
LetNET PC Clients (整个用户组)完全控制
everyone 被我删掉了。
关于安全性,防君子不防小人。没有办法的事儿。为了安全,设计网络构造的时候,服务器最好设置
为“域控制器”。如果闲麻烦的话,就改改工作组的名称吧,不要用“WORKGROUP”。
Administrator账户的密码一定要设置,哪怕最简单的。电信的 Adsl 用户相当于在同一个局域网当中,
相互都可以看到,如果有人恶意删除文件就惨了……
网络里的机器用的人多了,用的久了,问题就开始越来越多……最好的办法,就是勤快。
第一法宝:上传。
- 确认服务器端 D:\Backupz 目录里的几个重要文件都在,并且内容完好
- 确认参考机的 C: 盘是干净的,所有软件都是完好的
- 删除服务器上
E:\Win98se\Windows\Temp
这几个目录下的所有内容,也确保参考机上的文件无误 - 如果期间注册表内容发生了变化,最好重新制作 chn.reg 文件
- 上传。选择 Differencial Copy,当被提问是否覆盖时,回答:All !
- 将服务器端 D:\Backupz 目录下的以下文件拷贝到 E:\Win98se\Windows 目录中去:
chn.reg (必要的话)
netnames.db
system.ini
usercmd.bat
注意:通常状况下,网络中的客户机处于运行状态的时候,依然可以上传。但是如果需要更新的文件
正在使用(比如刚刚升级了oicq,可是现在正有人在qq上聊天)就不行了。
第二法宝:同上
第三法宝:同上 also!
Windows NT 是不能像 Novel 那样运行好几年不用重新启动的。 所以,每天早上最好让它歇一会儿。
最后,要引导用户,最好不要擅自下载安装新的软件。如果必须,请系统管理员来操作。另外,由于
我们在服务器端以及客户端都有 C: 盘的完整备份,所以,随时可以在 20 分钟内将整个网络恢复成
当前的样子。
常见故障:
问题:客户端重新启动后进入安全模式,处于假死机状态
解决方法:上传!这可能是“万象幻境客户端”出的什么问题,因为假死机状态下按 Ctrl+Alt+Del
能看到的“没有响应”的就是它!具体原因,懒得研究,反正上传两分钟就够!
问题:
Sharing Violation on…
Abort, Retry, Ignore, Fail…
解决方法:我在两种情况下遇到这个提示。1)第一次同时启动全部客户端的时候。这个时候所有客户
端都要打开 netnames.db 文件找自己的名字,找到了还好,找不到的话就要写进去(已经设置了自动
登录),这时候就产生冲突了。一个一个地来就可以了。2)执行到 DELTREE /Y %HOME%\COOKIES时出
现这个提示可能是有人正在使用这个目录。
问题:开机的时候,屏幕上闪烁一大堆不能执行命令,大意是在updating windows…
解决:上传!这是有人在无盘的工作站上下载安装了某个程序,而 LiteNET PC 客户机每次退出时并
不保存注册表……
问题:Windows 有声音,可是进到游戏里面没有声音!
解决:810主板上的声卡是 AC97兼容的,往往并不支持 DirectX 加速,到
C:\Program Files\DirectX\Setup 目录里,执行dxdiag.exe,在声音标签里把“硬件的声音加速级别”
设定为“没有加速”
问题:服务器可以连通Internet,可是客户机不行了。
解决:应该是网关软件的事儿,SyGate经常出现,往往只要将它的Service, Stop一下,然后再 Start
就可以了。我现在做的所有网,都改用 WinRoute 了,像 Kelaode 说的,“反正现在 pro 满天飞”。
问题:oicq 不好使了。
解决:将服务器上 E:\Win98se\Program Files 目录下的 OICQ 目录整个删掉,再把D:\Backupz 目录
中的 OICQ 目录整个拷贝到 E:\Win98se\Program Files 目录下。
关于问题,就这么多,最常见的。以后慢慢补充。总之,勤快一点经常上传就没事儿。
