斯谱林的系统想自己添加游戏
我用的是斯谱林的系统,现在有2个新的游戏想加上去,现桌面上的快捷方式指向g:\wrsater***,桌面上的功能已经禁止了,请问我如何才可以在没有G盘的服务器上建一个快捷方式并把路径指向一个不存在的目标
是我的问题说的不清楚还是我提的问题弱智大家不屑一顾了
先在工作站上作好快捷方式,后在服务器上把WRSATER设为完全控制,后把工作站上做好的快捷方式复制其中即可!
工作站上我做了目标栏保存后成"G:\qt4\Operation Blockade.exe",那两个引号怎么也去不了,运行时显示 启动程序时出错
连接文件 d3d8.dll
到不存在的输出 ddraw.dll:ddentry12
还有一个显示
与系统连接的设备不能正常运转
我现在是这样做的,先用一个安全无毒的有盘(是自己用的机子,配置和工作站有不同 )把游戏安装好,注销后设成MM通过网上邻居到\ok\ic,考过去,在到服务器把文件移到装放游戏的文件夹。ok!游戏到了指定的位置。然后从工作站上copy了一个快捷方式到工作站的c:(我的文档和A:也试国,结果一样),在c:把快捷方式的目标和起始位置改成我指定的,G:\qt4\Operation Blockade.exe,和g:\qt4,保存后目标变成了"G:\qt4\Operation Blockade.exe",加了个引号,怎么也去不掉。不通过快捷方式直接进入g:\qt4,直接点执行文件和点快捷方式是一样的结果,跳出上面的两个框,用有盘的试了一下直接copy过去,运行很正常。我什么地方没有做到。
还有一个问题,就是我今天所有的无盘与服务器都断了线,但是从工作站到交换机这一块肯定没有问题,交换机连服务器的网线也没有问题(有灯亮着,只是不闪,)服务器正常运转,只是找不到外面的机(我还有几个有盘),服务器重起后工作站正常了,不过桌面上有几个图标只留下了名字,没有了那个图标。请问出现上面的问题除了可能是服务器的网卡有问题外,还有没有其他的可能。
这个问题不定期的出现了好几次了
