1、断开网络连接。
2、打开“任务管理器”,应该有个SVOHOST.EXE进程,把它结束掉。到C:\WINDOWS\system32里找到SVOHOST.EXE把它删除。(注:系统进程是 svchost.exe,第三个字母是c不是o)
3、执行“开始”-“运行”-输入“regedit”打开注册表。
4、找到HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\windows\CurrentVersion\ explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL中的CheckedValue,检查它的类型是否为 REG_DWORD,如果不是则删掉CheckedValue,然后单击右键“新建”–〉“Dword值”,并命名为CheckedValue,然后修改它的键值为1。(不做这一步,第6、7步将无法查看到隐藏的系统文件)
5、打开各硬盘(“我的电脑”里右键“打开”或“资源管理器”右侧选择)。
6、“文件夹选项”-“查看”-选择“显示所有文件和文件夹”,并把“隐藏受保护的系统文件”复选框去除选择。
7、可以看到各个硬盘根目录下都有autorun.inf和sxs.exe文件,把它们都删掉。如果U盘上也有,也删掉。U盘上的可能删了又会出现,那就再检查一下“任务管理器”里有没有SOVHOST.EXE进程,把它结束掉。
8、这样就该差不多了。如果安装的是瑞星,防火墙和杀毒软件应该可以打开了,其他杀毒软件应该也可以打开了。
9、如果瑞星计算机监控无法打开,或者打开后是收着的小红伞,并且所有的监控开启都失败,那么到“控制面板”-“管理工具”-“服务”,找到 “Rising Process Communication Center”,应该是被禁用了,右键“属性”,启动类型一项改为“自动”,然后启用该服务。
10、至此,计算机恢复正常。当然了,安装一个像雨过天晴电脑保护系统这样的还原软件就更好了,出现问题还原一下就解决了,哈哈
