我的cpu是毒龙500。 内存是 128m 以前好好的。现在经常自动重启或死机?
有的时候还出现蓝屏,上面显示以下字样:
STOP:0X000000D2 (081246430,081218028,0F081FF94,0*00000001 )
thiss drive may beat fault
beginning dump of physical memorey.
这是什么问题呢?是内存的事吗?以前不会有样的情况的!是病毒吗?还是硬件的事?还是系统的事?请高手指点!
有的时候还出现蓝屏,上面显示以下字样:
这个可能是系统问题。重装试试
对冲撞系统
应该是cpu的掐子坏了,或显卡的风扇坏了吧
检测一下你的硬盘吧可能快不行了
我想是你的某个系统文件丢失了你修复一下应该就可以了
应该是注册表出先问题了
你还原一下注册表 看看
有时出现这样的情况还有电源的问题
你在把所有插的都在插插
也许是CPU发热量过大!!引起的老是自动重起~
也许是内存,在WIN2000下,内存发生错误也会自动重起的~
你看一下bios的设置关于cpu温度的!换个风扇试一下
先别管主机的问题,,你先观察家中的电压是不是稳定,,夏天来了,很多家庭都开空调了,,加上现在一般人买电脑都忽略了主机电源的选择,,而随便地配了一个。这样,只要市电电压稍稍不稳,就会造成电脑重启了。多次之后,运气好的,什么事都没,运气差点的损坏文件,,再差些的,就烧主板,硬盘等。。
因此,一台电脑的正常工作应该在建立在好的运行环境下。别认为电脑一出毛病就只怀疑到电脑上面来。
应该还有其他的方法~!!
